Футляр на существующем газопроводе, Футляр на существующем газопроводе |
26.10.2009, 12:20
Пользователь №: 20045
Ув. коллеги! Столкнулся с таким вопросом: необходимо существующий газопровод высокого давления d720 заключить в футляр, необходимость которого возникла в следствии строительства новой автодороги на нем. Возникли следующие проблемы: 1) Отключать газопровод высокого давления довольно накладно, экономически да и технически. 2) Разрезать трубу футляра и потом обварить – возможно(!) нарушим изоляцию на самом газопроводе 3) Разрезать трубу футляра и скрепить хомутами – в следствии деформаций, на изоляции в.у.т. самого футляра может (!) образоваться разрыв (!) и в пространстве между футляром и трубой будет накапливаться влага. С удовольствием выслушаю Ваши мнения.
26.10.2009, 21:04
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище, ставили стальной футляр ф1020мм на газопровод ф720мм высокого давления пару лет назад. Газопровод не отключали (зачем?). Разрезали футляр на 2 скорлупы, одну подсунули под газопровод вторую одели сверху. Прихватили сваркой в нескольких местах на торцах (в местах сварки на действующий газопровод (изоляцию) можно положить мокрую тряпку или обмазать его мокрой глиной, потом очистить) . Затем по боковым швам на всю длину приварили металлические пластины (из стали 2мм, ширина пластины около 5см.). То есть сам стык футляра остался неприваренным, закрытый пластиной. Заизолировали пластину и футляр. Поставили трубку, протектора, закопали. Самое сложное - установить и совместить футляр (скорлупы) - приварить пластину (трудоёмко - долго). PS В 99,9% случаев футляр нужен только для возможной замены газопровода без остановки движения или вскрытия полотна. Прочность стальных труб имеет огромный запас даже для нагрузки от движения транспорта на автобанах. Скорее установка футляра привести может к тому, что со временем уплотнение концов футляра придёт в негодность, попадёт туда вода, а это хуже, чем газопровод лежащий в грунте. В этом году одевали футляр ф720мм на газопровод ф426мм по той же схеме. Скидываю схему такого футляра в формате PDF.
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.10.2009, 21:14
Футляр.pdf ( 388,66 килобайт )
27.10.2009, 6:07
Пользователь №: 35782
Был недавно случай у нас ставили на сущ. газопровод среднего давления Д 530 мм разрезной футляр длиной 17 м в который попали 2 стыка. "Просветили". Оказались оба не годными. С кого спросить - газопроводу 20 лет? Пришлось устанавливать "кассету". Кое-как не попали на деньги... Хватило всем... Урок на будущее извлекли.  PS А на установку разрезного футляра есть типовая серия. Чтобы не сгорела изоляция обматываем асбестовой тканью.
Сообщение отредактировал Serg_PK - 27.10.2009, 6:12
27.10.2009, 11:47
Спасибо, ребят огромное. Сейчас еду на объект, дальнейшие наши действия опишу.
31.10.2009, 23:37
Из: Харьков
Пользователь №: 38741
Цитата(Serg_PK @ 27.10.2009, 6:07)  Был недавно случай у нас ставили на сущ. газопровод среднего давления Д 530 мм разрезной футляр длиной 17 м в который попали 2 стыка. "Просветили". Оказались оба не годными. С кого спросить - газопроводу 20 лет? Пришлось устанавливать "кассету". Кое-как не попали на деньги... Хватило всем... Урок на будущее извлекли.  PS А на установку разрезного футляра есть типовая серия. Чтобы не сгорела изоляция обматываем асбестовой тканью. Мы тоже на сущ. газопроводах разрезные футляры закладывали, но не знала, что на них серия есть. Не подскажете ее номер?
1.11.2009, 1:10
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801
Может звучит не профессионально, а можна изготовить футляр с газопроводом и вварить в существующий?
1.11.2009, 10:13
Из: Неважнобург
Можно проложить рядом газопровод в футляре и сделать переключение. Например в том случае, если в месте устанавливаемого футляра газопровод пересекают несколько инженерных коммуникаций - одеть футляр на газопровод действующий будет сложно. Для газопровода низкого давления переложить и сделать 2 врезки/2 заглушки - не сложно. А вот для сетей высокого и среднего давления - нужен спецплан отключения потребителей (котельные, предприятия - должны перейти на какое-то время на резервное топливо), потому делать перекладку - невыгодно, лучше одеть футляр.
2.11.2009, 5:55
Цитата(dimapkg @ 1.11.2009, 3:10)  Может звучит не профессионально, а можна изготовить футляр с газопроводом и вварить в существующий? Можно. Все необходимые испытания нужно проводить на бровке.
18.1.2010, 1:09
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Уважаемый Gaspar а вы пример в автокаде скинуть можете? Писали ли Вы общие указания и пояснительную записку? Не могли ли Вы поделиться? Заранее Вас благодарю.
18.1.2010, 8:20
Из: Неважнобург
Цитата(Keliuh @ 18.1.2010, 0:09)  Уважаемый Gaspar а вы пример в автокаде скинуть можете? Писали ли Вы общие указания и пояснительную записку? Не могли ли Вы поделиться? Заранее Вас благодарю. Конечно и указания и записка была. Поищу в хламе файлов компа.
18.1.2010, 21:47
Из: МОСКВА
Спасибо Вам большое ))). Может что Вам надо Вы говорите )))) чем смогу тем помогу.
19.1.2010, 8:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314
Цитата(Keliuh @ 18.1.2010, 1:09)  Уважаемый Gaspar а вы пример в автокаде скинуть можете? Писали ли Вы общие указания и пояснительную записку? Не могли ли Вы поделиться? Заранее Вас благодарю. Gaspar, буду благодарен, если и со мной поделитесь. Спасибо.
26.1.2010, 15:50
Пользователь №: 9638
Мы как-то делали в строительном исполнении, бетон, кирпич, гидроизоляция, контрольная трубка и все такое, получилось приемлимо. Трубы большого диаметра варить спецоборудование и механизация нужны, а в горгазе их не было....
28.1.2010, 21:42
Пользователь №: 30234
Цитата(GASPAR @ 18.1.2010, 8:20)  Конечно и указания и записка была. Поищу в хламе файлов компа.  А можно мне тоже, пожалуйста!
31.3.2010, 14:02
Пользователь №: 31754
итак где же автокадовский файл и записка )) я щас делаю наращивани футляров на сущ. газопровод Ду200 в.д. ))) пригодилась бы ваша документация , хотя я и так знаю как всё оформить.. но лишний раз не помешает посмотреть !!!
icq 179490875
28.4.2011, 10:38
Пользователь №: 51288
Скажите, пожалуйста, надо ли на стальную контрольную трубку наносить изоляцию? Или же просто песком обсыпать вокруг и всё?
19.10.2011, 11:49
Пользователь №: 38206
На существующий газопровод 0,6МПа нужно надеть футляр, возникли вопросы: 1) проектировать по 87 постановлению? какие разделы необходимо включить? 2) нужна ли экспертиза?
19.10.2011, 16:18
Из: МОСКВА
Проектировал 10 м г/п в/д сталь в футляру - уткой уходил под теплосеть. Разрабатывал по 87 постановлению. Госэкспертизу проходил. Но в составе всего объекта (Тепловая сеть) - был объект капитального строительства, а я как под раздел.
20.10.2011, 7:30
Цитата(Keliuh @ 19.10.2011, 16:18)  Проектировал 10 м г/п в/д сталь в футляру - уткой уходил под теплосеть. Разрабатывал по 87 постановлению. Госэкспертизу проходил. Но в составе всего объекта (Тепловая сеть) - был объект капитального строительства, а я как под раздел. Ну в составе общего проекта это понятно, что просто раздел, а тут чисто футляр нужно сделать, если бы это был частный сектор с низким давлением я бы не парился внес бы изменения в существующую исполниловку, тут же так не прокатит вот и возникли вопросы.
21.10.2011, 9:11
Из: МОСКВА
ТУ есть на устройство футляра?
23.10.2011, 9:38
Из: Неважнобург
Учитывая закон о промбезопасности , который гласит: "Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт опасного производственного объекта, содержащая декларацию промышленной безопасности, подлежит государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.", думается де-юре нужно пройти экспертизу. Но де-факто.....  ))
27.6.2012, 8:31
Пользователь №: 154905
Здравствуйте, уважаемые форумчане)) подскажите, пожалуйста, возможно ли избежать установку футляра на действующий газопровод, при этом предусмотреть какую-то дополнительную конструкцию из бетонных плит, накрытых дорожной плитой? была ли у кого-то такая практика?
11.10.2012, 14:58
Пользователь №: 14910
Цитата(Serg_PK @ 27.10.2009, 7:07)  Был недавно случай у нас ставили на сущ. газопровод среднего давления Д 530 мм разрезной футляр длиной 17 м в который попали 2 стыка. "Просветили". Оказались оба не годными. С кого спросить - газопроводу 20 лет? Пришлось устанавливать "кассету". Кое-как не попали на деньги... Хватило всем... Урок на будущее извлекли.  PS А на установку разрезного футляра есть типовая серия. Чтобы не сгорела изоляция обматываем асбестовой тканью. Serg_PK добрый день! Можно узнать серию на данный футляр? Это случаем не 5.905-05.25? Я что то там не нашел разрезных футляров. Спасибо! Цитата(GASPAR @ 18.1.2010, 9:20)  Конечно и указания и записка была. Поищу в хламе файлов компа.  Уважаемый GASPAR, если это еще возможно, пришлите мне пожалуйста тоже. Спасибо!
11.10.2012, 19:57
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937
Мы одевали футляр на магистральный газопровод 5,5 МПа. Раскопали, восстановили изоляцию на весьма усиленную, потом собирали из отдельных разрезанных секций, подготовленных таким образом, что бы были только нахлесточные швы. Потом герметизировали вход,выход ипроверяли на герметичность, по моему на 0,13 МПа. У меня дома только модель в Solid Works 2011 и то черновая. Прилагаю. Это было при переходе через дорогу 1-й категории. П ри переходе через 3-ю категорию ложили на высоте 700 мм над газопроводом Ж/б плиту длиной 6 м (длина поперек газопровода), и предъявили слабенький расчет, но инспетора устроило.
______.zip ( 1,28 мегабайт )
4.12.2012, 16:03
Пользователь №: 156815
А у кого-нибудь есть спецификация на разрезной футляр? И как расчитывается сталь оцинкованная листовая δ=0,5мм, асбестовый лист δ=3 мм, сталь листовая δ=5 мм / ширина 0,15 м, проволока, количество бетонных блоков?
15.3.2013, 8:50
Цитата(beginer @ 11.10.2012, 15:58)  Уважаемый GASPAR, если это еще возможно, пришлите мне пожалуйста тоже. Спасибо! Я так понял, что уже нет такой возможности? Если все же есть, у кого то, пришлите плз.
28.3.2013, 13:18
Пользователь №: 187184
Цитата(beginer @ 15.3.2013, 7:50)  Я так понял, что уже нет такой возможности? Если все же есть, у кого то, пришлите плз. Да, тема как оказалось очень животрепещущая) Я +1
31.3.2013, 10:43
Из: Неважнобург
Вот один пример футлярчика подготовил Ещё один вариянт
14.4.2013, 22:38
Пользователь №: 189359
Цитата(GASPAR @ 31.3.2013, 11:43)  Вот один пример футлярчика подготовил
Ещё один вариянт Спасибо огромное!!!Надеюсь, пригодится ваш материал  Как минимум, есть хотя бы какая-то основа
29.4.2013, 5:55
Пользователь №: 141839
всем привет! с чертежами на стадии Р понятно. а как быть со стадией П ??? в текстовой части что писать-то (общих указаний я думаю будет маловато для ПЗ)? поделитесь пожалуйста текстовой частью (ПЗ)
