3 страниц V  < 1 2 3 >
> Футляр на существующем газопроводе, Футляр на существующем газопроводе
sellena
сообщение 29.4.2013, 14:36
Пользователь №: 78482
Цитата(YuliaL @ 27.6.2012, 9:31) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане)) подскажите, пожалуйста, возможно ли избежать установку футляра на действующий газопровод, при этом предусмотреть какую-то дополнительную конструкцию из бетонных плит, накрытых дорожной плитой? была ли у кого-то такая практика?
Да, у нас был такой случай! Накрывали плитами, получилось что-то наподобие П-образной "крышки" поверх газопровода. Строители расчитали нагрузку, подобрали плиты и мы накрыли. Горгаз согласовал!
Друзья, хотела вас предупредить.
Вот только сейчас столкнулась с проблемой, касаемо разрезных футляров.
Главный инженер горгаза не согласовал нам проект с разрезными футлярами, отправив нас согласовывать данное устройство в ГАЗПРОМ, т.к. это является сооружением на газопроводе.
Вобщем, теперь переделываем...перекладываем сам газопровод с установкой на нём футляра!
Сообщение отредактировал sellena - 29.4.2013, 14:47
GASPAR
сообщение 30.4.2013, 7:34
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
И в чём причина отказа? Да - футляр сооружение на газопроводе, а переложить часть газопровода с установкой футляра, последний уже не будет сооружением? Мне кажется заказчика на деньги разводят, так как переложить газопроводо с 2 переврезками на несколько порядков дороже. Во вторых интересно было бы почитать техусловия на основании оных вы делаете проект по футляризации.
sellena
сообщение 30.4.2013, 8:56
Да он вобщем-то непротив их. Но просит согласовать в ГАЗПРОМЕ. А эта процедура длительная, потому решили переложить газопровод.
В ТУ (к сожалению нет возможности отсканировать) пишут просто "переустроить газопровод dу 100". Вот мы и переустроили путём устройства на них разрезных футляров!
madstoker
сообщение 24.5.2013, 12:19
Сообщение #34
Пользователь №: 136525
Здравствуйте. А кто-нибудь имел опыт установки полиэтиленового футляра на действующий полиэтиленовый газопровод? Как соединить разрезанный вдоль ПЭ футляр, чтобы при этом он был герметичным? Действующий газопровод отключить невозможно, т.к. он питает медецинское учереждение, прокладывать параллельно участок в футляре в данном случае не целесообразно. Подскажите пожалуйста.
Kadusha
сообщение 24.5.2013, 13:07
Сообщение #35
Пользователь №: 70131
Футляр ПЭ вот, эта тема вам поможет!
madstoker
сообщение 24.5.2013, 14:27
Сообщение #36
Спасибо. Но все равно ответа не нашел. Интересно, а нельзя ли соединить скорлупы хомутами, скажем из бандажной ленты, а потом весь футляр заизолировать полимерной лентой. Обеспечат-ли хомуты достаточную прочность соединения, а лента - герметичность?
timofeyprof
сообщение 24.5.2013, 14:31
Сообщение #37
Пользователь №: 36382
в каких целях устанавливается футляр на действующий газопровод? Дорогоа поверх него прокладывается или сеть новая его пересекает?
madstoker
сообщение 24.5.2013, 14:59
Сообщение #38
Газопровод будет пересекать закрытый коллектор водотока. Его в данный момент строят. Наткнулись на газопровод, получили технические требования на установку футляра от эксплуатирующей газопровод организации. В требованиях есть указание о необходимости разработки проекта и его согласования. Что я и пытаюсь сделать. На футляре запроектирую контрольную трубку. Для этого и необходима его герметичность.Прикрепленный файл  _______17.05.2013.dwg ( 3,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 627
timofeyprof
сообщение 24.5.2013, 16:00
Сообщение #39
газопровод пройдет через коллектор водотока?
Разрезные футляры, см. ссылку:
http://www.eurogazstroy.ru/izolyaciya-gazoprovodov
к слову в ТЕР, например "ТЕР-2001-24 СПб "Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети". 3. Элементные сметные нормы на установку разрезных футляров" есть расценки для разрезных футляров, т.е. это нормальное явление.
madstoker
сообщение 24.5.2013, 17:04
Сообщение #40
Водоток пройдет под газопроводом.
Это экструдированной сваркой они варят футляры?
kovalev dimas
сообщение 24.5.2013, 22:53
Сообщение #41
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192
Что то мне подсказывает, что быстрее, проще, дешевле , и легче будет проложить параллельно газопровод в футляре и переврезать действующий.
shadow
сообщение 23.5.2014, 13:06
Сообщение #42
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Если длина стального футляра получается более 10м обязательно для него катодную защиту делать?
dugarik
сообщение 26.5.2014, 11:45
Сообщение #43
Пользователь №: 54161
Если более 10, то нужно защитить, протекторами.
shadow
сообщение 27.5.2014, 7:13
Сообщение #44
Из: г. Магнитогорск
спасибо!
Ferta
сообщение 13.10.2015, 17:31
Сообщение #45
Пользователь №: 271967
Добрый день!
Получается, если делать футляр на существующем газопроводе, то нужно проходить экспертизу пром.безопасности?если плитами накрыть, то не нужно?
GASPAR
сообщение 13.10.2015, 20:54
Сообщение #46
Из: Неважнобург
Как это плитами накрыть? А доступ к "телу" (к газопроводу")?
Ferta
сообщение 14.10.2015, 8:51
Сообщение #47
Цитирую предписания ГРО по усилению газопровода: "необходимо выполнить песчаную и щебеночную обсыпку в зоне газопровода не менее 0,5м с укладкой по всей протяженности газопровода железобетонных плит."
А, еще, до начала работ проверить состояние изоляции приборным способом. И по окончанию работ от владельца данной площадки получить письменное согласие в случае проведения аварийно-восстановительных или ремонтных работ на демонтаж плит силами собственника площадки.
Тёплый
сообщение 4.4.2016, 14:48
Сообщение #48
Из: Тула
Пользователь №: 85821
Существуют фирменные (заводского изготовления) разрезные футляры, из стеклопластика.
Для стальных и ПЭ газопроводов, диаметром до 400 мм.
См. http://safit.su/cat/katalog-80.html
Обратите внимание на прайс!
Удовольствие недешёвое.
safit.hudoleev
сообщение 7.11.2016, 10:57
Сообщение #49
Пользователь №: 308727
На данный момент производственной компанией ООО "САФИТ" разработаны и серийно выпускаются защитные футляры из композитных материалов для подземных стальных и полиэтиленовых газопроводов при пересечении любых инженерных сооружений. Сертификат ГазСЕРТ и Ростеха. Прочность и невысокий вес, лёгкость монтажа.
Конструкция разъёмная вдоль оси, позволяет вести работы неквалифицированному персоналу на газопроводе без его отключения.
При необходимости поделюсь всей информацией и чертежами. Пишите в личку.
Информацию можно почитать http://poleznayamodel.ru/model/13/133248.html
Прикрепленный файл  ___________________2015.jpeg ( 235,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
safit.hudoleev
сообщение 23.11.2016, 8:40
Сообщение #50
Для интересующихся - примеры монтажа футляра защитного из стеклопластика на действующем газопроводе.
Прикрепленный файл  _________________6_______.jpg ( 81,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл  ________________________600__1.jpg ( 3,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  ________________________600__2_2.jpg ( 102,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл  ________________________600__4_2.jpg ( 101,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Производится серийно, и под заказ.
timofeyprof
сообщение 23.11.2016, 9:00
Сообщение #51
есть типовые чертежи на стальные и ПЭ разрезные футляры. Их можно использовать для любых подземных трубопроводов. а у вас какая то узкая специализация на газопроводах. Почему так? нет желания осваивать рынок сбыта дальше?
Domobehokk
сообщение 9.2.2017, 21:34
Сообщение #52
Пользователь №: 315048
Люди подскажите как осметить эту работу по установке футляров из ПЭ (композитного материала - стеклопластика)???
NCCRUSSIA
сообщение 31.8.2017, 12:44
Сообщение #53
Пользователь №: 321107
Что бы не отключать трубопровод и установить футляр, возможно использовать композитный футляр. Сварка не нужна, устанавливается быстро и просто, коррозии нет, долговечен, имеет сертификаты ГАЗСЕРТ. Используется во многих регионах РОССИИ
Сертификат ГАЗСЕРТ на футляры
Прикрепленный файл  ________________________________.jpg ( 2,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 429,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
Прикрепленный файл  ___________.png ( 14,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Valery-m
сообщение 9.2.2018, 13:07
Сообщение #54
Пользователь №: 336310
решал несколько задач по "трубам/футлярам" из полиэтилена + они еще к тому же были заполнены теплоизолирующим материалом
talanar
сообщение 12.6.2021, 11:34
Сообщение #55
Из: Воронеж
Пользователь №: 172466
Всем привет!
Поднял эту тему, потому что нужно сделать проект с разрезным футляром на существующем газопроводе, но не из стальной, а из полиэтиленовой трубы!
Проект стального разрезного футляра я разрабатывал, там все понятно. Хотелось бы увидеть решения с достаточным для монтажа без вопросов со стороны монтажником, чтобы в проекте были расписаны все указания - что и как делать. Нигде не могу найти таких решений в подробностях. А самому лезть в разработку технологии сварки полимерной трубы не хочется (изобретать велосипед). Это уже кто-то делал, а с нуля самому сложно учесть все нюансы.
Если у кого-то есть такой проект, скиньте, пожалуйста в личку. Я в ответ могу накидать хороших проектов по котельным, газолучистым обогревателям, газовым сетям на элеваторах.
Сообщение отредактировал talanar - 12.6.2021, 11:35
TinVal
сообщение 11.10.2023, 20:36
Сообщение #56
Пользователь №: 422175
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а можно ли на существующий ПЭ-газопровод установить стальной футляр путем сваривания двух половинок? Не повредится ли пэ-труба при этом?
zorik2
сообщение 12.10.2023, 9:49
Сообщение #57
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
https://safit.su/gas-case.html
GASPAR
сообщение 13.10.2023, 0:25
Сообщение #58
Из: Неважнобург
Там другая проблема. Когда вы разрежете трубу на две скорлупы, трубы немного распрямляются и совместить их сложно. Сварщик вам помянет самым "добрым" словом. Ну и тепловое воздействие на ПЭ может газопровод повредить. Если нужен металл, то лучше сварить два швеллера, то есть в сечении футляр будет прямоугольный. И не забывайте, что при длине более 10 метров для стального футляра потребуется активная защита от коррозии. Оно нужно? не проще переложить ПЭ трубу в футляре рядом и переключить газопровод?
TinVal
сообщение 15.10.2023, 21:18
Сообщение #59
Спасибо за ответ. Там ситуация такая, что газопровод лежит под дорогой в стальном футляре, а дорогу расширяют. В связи с этим необходимо удлинить футляр на 3 метра и вынести контрольную трубку. Ну либо переложить весь газопровод, находящийся под проездом, а это уже закрытым способом.
zorik2
сообщение 16.10.2023, 9:12
Сообщение #60
Из: planet Earth
Есть возможность надвинуть ( телескопическое соединение)на существующий футляр, сборный полиэтиленовый футляр?
Сообщение отредактировал zorik2 - 16.10.2023, 9:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 8:38
