Преобразование аналогового сигнала (0-10В) в дискретный |
26.10.2009, 13:17
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ? Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты.
Гость_Boris Blade_*
26.10.2009, 19:45
А в проге то нельзя сделать и сразу на реле? Есть готовый еще SC 1/D
Сообщение отредактировал Boris Blade - 26.10.2009, 19:48
26.10.2009, 20:16
Пользователь №: 3837
rainproof - это просто супер крохоборство и нищебродство. Какая серия контроллеров? Поставь ОВЕН-овский модуль и управляй им по Modbus.
Гость_mike-altai_*
26.10.2009, 20:43
Цитата(Boris Blade @ 26.10.2009, 22:45)  А в проге то нельзя сделать и сразу на реле? Есть готовый еще SC 1/D Аналоговый выход контроллера обмотку реле не потянет. Максимальная нагрузка 1кОм (10mA). Вопщем, надо взять npn транзистор, воткнуть ему в базу 3кОм и подключить это дело к аналоговому выходу. Примерно так:
26.10.2009, 21:05
Цитата Вопщем, надо взять npn транзистор, воткнуть ему в базу 3кОм и подключить это дело к аналоговому выходу. Примерно так: надо взять твердотелку и юзать. какие транзисторы?
Гость_mike-altai_*
26.10.2009, 21:14
Цитата(LordN @ 27.10.2009, 0:05)  надо взять твердотелку и юзать. какие транзисторы?  У твердотелок минимальный входной ток может быть больше 10mA. Где-то на грани нагрузочной способности аналогового выхода. А транзистор можно взять КТ815, КТ817 (буржуйских не знаю). Через транзистор и твердотелку можно включить
26.10.2009, 21:49
Пользователь №: 24499
Внесу свои 5 копеек.  Транзисторы лучше взять импульсные. Для тока катушки до 300 мА и Uпит до 40В КТ645 например.
26.10.2009, 22:45
Пользователь №: 32493
Прикольно недешевый контроллер обвязать "девайсами" на соплях
Сообщение отредактировал cut_me_out - 26.10.2009, 22:47
rpi61p.pdf ( 324,32 килобайт )
26.10.2009, 22:51
Цитата У твердотелок минимальный входной ток может быть больше 10mA. надо брать не токовые и не трехфазки. обычная кетайская мощная!!! 40А твердотёлка с AI 3..36VDC за пицот рублей жрет по входу порядка 3..5мА на 4..6В. забудьте радиогубительство  Цитата Прикольно недешевый контроллер обвязать "девайсами" на соплях +1 в таких корпусах есть и твердотелки
27.10.2009, 8:04
Цитата в таких корпусах есть и твердотелки Ага Finder делает! Прикольные, применял как-то. Причем потом нашел дешевле Китайские - Song Chuan и Hongfa за копейки.
27.10.2009, 8:43
Цитата Причем потом нашел дешевле Китайские - Song Chuan и Hongfa за копейки дайте сцылк на продавца плз..
27.10.2009, 11:57
Цитата минимальным током потребления - Crydom тотже кетай но втридорога
27.10.2009, 13:17
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
Добрый день. Есть вот такие штуки: IO-RM1 - 0-10В в релейный сигнал, IO-RM4 - 0-10В в 4 релейных сигнала. Очень удобны для расширения AO в DO. для IO-RM4 надо написать программку по кодированию 4 бинарных переменных в 1 аналоговую, которую отправлять на AO. Есть такие же, но для входов: IO-DIM4, IO-DIM6 - 4 или 6 DI в 1 AI. Далее в контроллере программа декодирует 0-10В в 4 или 6 бинарных переменных.
IO_RM1.pdf ( 75,15 килобайт )
IO_RM4.pdf ( 95,73 килобайт )
IO_DIM4.pdf ( 93,64 килобайт )
IO_DIM6.pdf ( 93,7 килобайт )
27.10.2009, 18:33
Цитата дайте сцылк на продавца плз.. Просто наберите название фирмы в Яндексе и вывалятся продавцы этого барахла.
28.10.2009, 15:37
Из: г.Николаев
Спасибо за ответ! вижу, Вы с РСО работали. есть вопрос один: на клеммник питания аналоговых выходов нужно подать DC питание. а если у меня дискретные выходы запитаны непосредственно от трансформатора (клеммы VG VG0)? можно ли запитывать дискр выходы переменным напряжением, а аналоговые выходы - постоянным от внешнего источника? в мануале сказано, что источник питания аналоговых выходов - внешни й ( 24в переменного или постоянного тока)
28.10.2009, 17:45
Цитата Просто наберите название фирмы в Яндексе и вывалятся продавцы этого барахла. в таком, реечном, формфакторе у основных торгашей нету. вы у кого брали?
28.10.2009, 20:20
Цитата вы у кого брали? Колодка: http://www.songchuan.ru/files/882pdf.pdfРеле: http://www.ect.ru/pdf/882.pdfВсе заказывал в http://www.ect.ru/Реле Hongfa возит контора http://gamma.spb.ruFinder, Song Chuan, Hongfa взаимозаменяемые, так как последние две конторы слизали конструктив у первой  Т.е. чисто теоретическим омжно собрать сборуню солянку из того что дешевле или из того, что будет на складе...
Сообщение отредактировал Abysmo - 28.10.2009, 20:29
28.10.2009, 20:50
 зашифровали.. понял вопщем. сенкс. а колодка сколь стоит - хотяп +/- ? устал рыться с моим тормозным нетом..  а под такой корпус колодки не попадалось? он чуть короче..
Гость_mike-altai_*
28.10.2009, 21:14
Цитата(rainproof @ 28.10.2009, 18:37)  ... есть вопрос один: на клеммник питания аналоговых выходов нужно подать DC питание. а если у меня дискретные выходы запитаны непосредственно от трансформатора (клеммы VG VG0)? Дискретные выходы никак не связаны с клеммами VG и VG0. Эти клеммы предназначены только для питания аналоговых выходов. Сигнал аналогового выхода Yn (0-10V) формируется относительно клеммы VG0. Цитата(rainproof @ 28.10.2009, 18:37)  можно ли запитывать дискр выходы переменным напряжением, а аналоговые выходы - постоянным от внешнего источника? в мануале сказано, что источник питания аналоговых выходов - внешний ( 24в переменного или постоянного тока) Можно. Обратите внимание на дополнительный модуль:
Сообщение отредактировал mike-altai - 28.10.2009, 21:22
28.10.2009, 21:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(Delta Controls @ 27.10.2009, 12:17)  Добрый день.
Есть вот такие штуки: IO-RM1 - 0-10В в релейный сигнал, IO-RM4 - 0-10В в 4 релейных сигнала. Очень удобны для расширения AO в DO. для IO-RM4 надо написать программку по кодированию 4 бинарных переменных в 1 аналоговую, которую отправлять на AO. Есть такие же, но для входов: IO-DIM4, IO-DIM6 - 4 или 6 DI в 1 AI. Далее в контроллере программа декодирует 0-10В в 4 или 6 бинарных переменных. Ахринеть, в наш век, когда космические корабли бороздят просторы... Первый раз вижу столь высокотехнологичный ЦАП
12.4.2010, 16:20
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 14:17)  Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ? Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты. А дискретных входов нужно больше чем свободных дискретных? если больше и на много то можно применить специальные модули описание в приложении. Если DI нужно меньше то вообще не проблема у контроллеров Carel входы универсальные.
12.4.2010, 22:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 27568
Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 14:17)  Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ? Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты. а что мешает применить платы расширения PCOE000TLN0 или PCOE0004850 или как вариант два контроллера соединить по pLan
14.4.2010, 18:13
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Abysmo @ 27.10.2009, 0:16)  rainproof - это просто супер крохоборство и нищебродство. Какая серия контроллеров? Поставь ОВЕН-овский модуль и управляй им по Modbus. Абсолютно согласен! Господа, не позорьте специальность! Нас же засмеют!!! Сделать шкаф под сотню с напаянными транзхисторами!!!!! Извините, если кого задел. Это нервы. Нас же дети читают...
4.1.2019, 23:25
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Мы тут себе как раз подобных модулей заказали партеечку, 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC, включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал. Ежели интересно пишите.
5.1.2019, 8:02
интересно, черкните как и что по результатам применения станет известно.
5.1.2019, 21:15
Из: гН.Новгород
Штук пять в шкафах, отгружены в конце года.
6.1.2019, 16:51
Пользователь №: 137180
Цитата(GYUR22 @ 4.1.2019, 23:25)  ... 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC, включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал. Ежели интересно пишите. GYUR22, сообщите, пожалуйста, наименование преобразователя аналогового сигнала в дискретный. Из текста следует, что это твердотельное реле.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 6.1.2019, 16:53
6.1.2019, 19:18
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Кому хочется настоящего преобразования аналогового сигнала в дискретный - просто используйте модули Грейхилл. Будет вам преобразователь, соответствующий всем метрологическим характеристикам. Смотрите номенклатуру модулей Grayhill.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 6.1.2019, 19:20
