3 страниц V  < 1 2 3
> Преобразование аналогового сигнала (0-10В) в дискретный
GYUR22
сообщение 9.1.2019, 11:36
Сообщение #61
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Мое изделие лучше тем что можно его заказать по цене в несколько раз меньшей чем 3-4 тысячи за канал - что стоят другие решения которые мы можем купить из аппрувленных поставщиков.
+не нужно внешнее питание и работает от 1-2 ма у остальных ток бывает и 10 и 20ма.
Розничного ценника нет пока т.к. делаем для себя и установлены мощные дорогие ТТР - посмотрим на применение.
И пока оно партией только заказано-март апрель наверное .
Если интерес есть от нескольких десятков штук пишите в личку.
kosmos440o
сообщение 9.1.2019, 12:42
Сообщение #62
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(SERGOLD @ 9.1.2019, 12:05) *
G3MB-202P (600V/8A) уже готово, успешно управляет вентилятором, компрессором...
Как 8 А? Всегда же 2 было. mad.gif И то, это наверно для резистивной нагрузки. Ничо Вы экспериментатор))).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.1.2019, 12:44
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 13:51
Сообщение #63
Пользователь №: 137180
Да, согласен, ошибся.
G3MB-202P больше 0.5А/220v не нагружать.
Если симистор вытянуть оттуда и на радиатор его поставить, то смело 1-2 А/220V активной нагрузки выдержит.
В схеме опечатка (схему не я рисовал),
нижний резистор, на управляющем электроде симистора 330 Ом быть не может, должно быть больше - 330Ком...470Ком.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 14:08
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 14:53
Сообщение #64
Протон (г.Орел) предлагает аналогичное однонаправленное реле - КР293КП2А.
Рабочий ток Iвх= 5 мА.
Uвх=1.3V...1.5V
Выходной ток Iвых=300мА/DC60V.
Т.е. добавить мост и конкурент с большим выходным током (300мА) и низкой ценой готов.
http://www.proton-orel.ru/files/products/o...e/kr293kp1a.pdf
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 14:57
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 15:18
Сообщение #65
Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 13:17) *
Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ?
Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты.
Поделюсь еще одной рацухой, которая родилась в аналогичной форсмажорной ситуации.
Когда на разработку и запуск в производство изделия не было времени.
Оставалось только суррогатное решение из того, что под рукой.
Как ни удивительно, химия работает уже 6 лет.
Предлагаю сделать твердотельное реле самостоятельно, из ... фотосенсора.
За 300 руб из чипдипа. Внутри всех фотосенсоров находится один и тот же фоторезистор.
Коробки и цены разные, а сенсор одинаковый.
https://www.chipdip.ru/product/camelion-lxp-02
На аналоговый выход контроллера 0-10V поставить зеленый слаботочный светодиод (я брал какой-то китайский) и ограничительный резистор подобрать, чтобы макс. ток через светодиод был не более 10мА.
1 - Из фотосенсора вынуть фоторезистор и
2 - поместить его рядом со светодиодом, который подсвечиваетcя аналоговым выходом 0-10V.
3 - закрыть в термоусадку
Твердотелка + таймер 20 сек. готова.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 15:37
kosmos440o
Сообщение #66
Из: Иркутск
На основании чего такие заявления? Вы в электронике разбираетесь? Миллион раз делал схемы с такими резисторами - проблем не было. МОС3041 просто сама по себе слабая, её на 220 вольт не надо ставить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.1.2019, 15:23
starmos
сообщение 9.1.2019, 15:38
Сообщение #67
Пользователь №: 134172
Цитата(SERGOLD @ 9.1.2019, 15:51) *
Ничего не сгорит. Во-первых данная схема фактически соответствует схеме включения в описании на микросхему, а производителям виднее, а во-вторых - ток протекающий через нижний резистор, течет не в "ноль", а в нагрузку, которая имеет свое сопротивление. По факту - открывание внутреннего симистора микросхемы приводит к открыванию силового симистора, а он закорачивает выходной каскад микросхемы = напряжение на выходе в открытом состоянии небольшое = ток небольшой = из-за тока не сгорит. Нижний резистор возможно нужен потому, что там внутренние схемы рассчитаны на 115В, насколько я понял из английского описания.
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 17:23
Сообщение #68
Cогласен, я ошибся.
Мое утвержение, что резистор в катоде симистора должен быть 300-400КОм ошибочное.
Посмотрел datasheet, и реальную, заведомо исправную, надежную схему зимнего комплекта УЗП-1 от кондиционера.
В катоде -упр. электрод симистора BT138 применяется MOC3021 и резистор 3КОм
В аноде симистора BT138 установлен резистор 560Ом.
Эта схема крутит вентиляторами до 200W cхема управления фазоимпульсная симистор не греется, с фазорезкой не путать.
Получается, что в схеме G3MB-202P опечатка:
470 КОм в упр. электроде симистора надо уменьшить до 4.7КОм.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 17:36
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 17:41
Сообщение #69
В твердотелке симистор неизбежно будет горячим,
если управляющий сигнал соответствует медленно изменяющемуся входному напряжению 0-10V на входе MOC3061.
При активной нагрузке 200W и входном сигнале 5-8V твердотелка G3MB-202P будет очень горячей.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 17:52
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 19:37
Сообщение #70
Розничного ценника нет пока т.к. делаем для себя и установлены мощные дорогие ТТР - посмотрим на применение. И пока оно партией только заказано-март апрель наверное .
Конкуренты из г. Звенигово Марий Эл не дремлют.
STK0045 - оптосимисторный ключ, аналог G3MB-202P.
http://smartmodule.ru/portfolio/0045/
http://smartmodule.ru/files/man/STK0045.pdf
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 19:54
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 20:23
Сообщение #71
Схема одна и та же, (радиатор надо добавить), но автор гордо заявляет - !
STK0046 - малогабаритный вариант твердотелки, аналог G3MB-202P .
Республика Марий Эл.
г. Звенигово
http://smartmodule.ru/files/man/STK0046.pdf
MOC3083 datasheet
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/MOC3083-D...onductor-548210
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 20:39
kosmos440o
сообщение 10.1.2019, 10:00
Сообщение #72
Из: Иркутск
В последней схеме симистор помощнее, похоже BTA16 стоит. Но я бы в любом случае не увлекался бы подобными схемками. Неизвестно, что по проходной ёмкости пролетит. Защит-то никаких нет, кроме заявленной гальванической развязки 5 кВ. По крайней мере я в своих проектах, когда пользую симисторы, делаю отвязку от общего нуля с процессором, как доктор Хоровиц прописал. И снаббер способен включить маломощную релюшку без подачи управляющего сигнала. А такой, как на картинке, на чипах 0805, по максимальному напряжению рассчитан до 300 вольт и может выгореть при хорошем киловольтном импульсе. Фотки где-то в анналах есть с такими проблемами.
Если хотите об этом поговорить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.1.2019, 10:08
stscat
сообщение 10.1.2019, 18:14
Сообщение #73
Пользователь №: 275014
Готовое устройство CONV-140. Управление одним сигналом 0-10В (0-20мА) до 4 реле. Т.е. из одного аналогового выхода можно сделать 4 дискретных. Стоит порядка тысячи рублей.
ссылка
SERGOLD
сообщение 11.1.2019, 1:46
Сообщение #74
Обнаружено импортное ТТР в одном ДИП корпусе:
- SHARP Solid State Relay PR39MF22
https://eu.mouser.com/datasheet/2/365/PR39M...FEN-1139761.pdf
Сообщение отредактировал SERGOLD - 11.1.2019, 1:50
SERGOLD
сообщение 11.1.2019, 2:46
Сообщение #75
Ток на вх=5-10мА при 1.2V.
Схема подключения:
Цена -100 руб.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 11.1.2019, 2:55
SERGOLD
сообщение 11.1.2019, 10:49
Сообщение #76
Если устроит 3В дифференциал при 5В:
вкл- 3.8В,
выкл- 0.8В
Imax=10mA
И небольшое напряжение на контактах Umax=100В/Imax=1А
Тогда есть самый дешевый вариант - герконовое реле с добавкой резистора.
Стабилитрон или динистор уменьшат дифференциал вкл/выкл реле.
https://lib.chipdip.ru/274/DOC000274642.pdf
Масса вариантов, по 30 руб/шт.
Соблюдение полярности обязательно, т.к. внутри, в параллель катушке может быть диод и сердечник катушки магнитный - разный дифференциал получается при разной полярности питания катушки реле.
https://ru.aliexpress.com/premium/%25D0%25B...&isViewCP=y
Отечественные герконовые реле выпуска 80-х годов имеют чуть больший габарит с теми же параметрами.
Цена - 20 руб/шт. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал SERGOLD - 11.1.2019, 11:05
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 21:44
