4 страниц V  « < 2 3 4
> Водопровод высокого и низкого давления, термин
Sindarkon
сообщение 5.7.2013, 11:55
Сообщение #91
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Тогда уж "дежурный" и "рабочий" режимы.
Вообще у автонасосов пожарных расчётов рабочее давление: 100 м. У Вас уже 120 м. Может, стоит отказаться от передвижной техники и напрямую подключаться?
aminopower
сообщение 5.7.2013, 12:09
Сообщение #92
Пользователь №: 59079
Про передвижную технику указано в ТУ.
Sindarkon
сообщение 5.7.2013, 16:26
Сообщение #93
Из: Питера
Как вариант: позвонить в ближайшую пожарную часть и спросить про характеристики автонасосов. Им же к гидрантам подключаться.
BTS
сообщение 5.7.2013, 18:35
Сообщение #94
Пользователь №: 39493
Без автонасоса они не смогут дозировать пенообразователь от машины. Потребуются специальные баки-эжекторы. Замучаетесь такое согласовывать. Нужно узнать у пожарных, предусмотрена ли возможность регулирования давления на всасе автонасоса.
Serg Ivanov
сообщение 8.7.2013, 8:39
Сообщение #95
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Передвижная техника не обязательно автонасос.
Это уже их проблемы. Зачем согласовывать если сделали всё по нормам и ТУ?
Цитата(aminopower @ 5.7.2013, 5:19) *
Для нужд наружного пожаротушения выданы ТУ, согласно которых, точку подключения дали к водопроводу высокого давления (в раб. режиме напор 10 м, против. режим 120 м), причем тушение осуществляется, согласно ТУ, передвижной пожарной техникой.
Ну и с чего Вы взяли, что нужно проектировать низкого давления? На высоком давлении чем по Вашему тушат? Всю технику к колодцу привинчивают намертво? rolleyes.gif
ВКшник
сообщение 1.7.2016, 10:45
Сообщение #96
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Коллеги вопрос в следующем.
Запроектировали противопожарный водопровод высокого давления на заводе. Как будет осуществляться пожаротушение из него, приезжает пожарная машина подключает пожарную колонку и рукава и далее тушит. Где должны находится рукава, колонки. Если в машине у пожарников, тогда зачем водопровод высокого давления, они приехали подсоединились своим насосом который и дал требуемый напор и дальше тушат.
Водяной
сообщение 1.7.2016, 11:50
Сообщение #97
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Водопровод высокого давления создается, как правило, там, где нет полноценного пожарного подразделения. Для тушения из такого водопровода не требуется автонасос.
Это правдано, если на предприятии есть своя пожкоманда, свой рукавный автомобиль без автонасоса.
Пожарные подъезжают, подключаются в колодце и тушат напрямую.
Или выделенные на предприятии пожарные бригады.\
От этого зависит и расположение оборудования. Либо у пожарных в части, либо в цехах. Как устроено тушение на конкретном предприятии...
Сообщение отредактировал Водяной - 1.7.2016, 11:51
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2016, 18:21
Сообщение #98
Инженер ВК
Из: Кишинёв
2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:43
