> Соотношение дискретных сигналов на одно устройство
Abysmo
сообщение 26.10.2009, 21:11
Пользователь №: 3837
Скажите, какое максимальное количество дискретных сигналов и их соотношение, которое Вам приходилось применять для управления и получения обратной связи от единичного устройства? Ну, например:
- Клапан КЗР: 2 DI (крайние положения), 2 DO (управление);
- Клапан ОЗК и КДУ: 2 DI (крайние положения), 1 DO (управление);
- Датчик перепада давления: 1DI;
- Реле протока: 1DI;
- И т.п.
Что то не могу придумать устройство, которому нужно больше 2 DI и 2 DO. Поможете? Для чего нужно, думаю, все догадались wink.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.10.2009, 21:29
ГЫ-Ы...
Частотник, которому контроллер задаёт скорость и направление с помощью дискретных выходов smile.gif
Abysmo
сообщение 26.10.2009, 22:09
Надоело прокладывать километры кабеля, поэтому сместил свой фокус на разработку дешевого распределенного ввода-вывода и датчиков с RS-485 (сначала Modbus-RTU, потом Bacnet-MS/TP).
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.10.2009, 22:13
LordN
сообщение 26.10.2009, 22:42
Надоело прокладывать километры кабеля поэтому сместил свой фокус на разработку дешевого распределенного ввода-вывода и датчиков с RS-485
ацтой и прошлый век. надо рыть в сторону вайрлесс технологий.
Михаил_PLC
сообщение 27.10.2009, 0:04
Пользователь №: 18198
Цитата(Abysmo @ 26.10.2009, 20:11) *
- Клапан КДУ: 2 DI (крайние положения), 1 DO (управление);
Например в Европе клапан КДУ нельзя подключить как написано выше. Нужно проверять провода на КЗ и на обрыв, как индикация так и управление, и здесь уже DI/DO не обойтись, к тому же с вступлением нового стандарта, КДУ без пружины и для управления требуется 2 DO (с проверкой шлейфа). К тому же кабель должен быть огнестойкий E30 / E90, семижильный.
От себя добавлю, если вы сможете сделать сетевой модуль, для управления / контроля КДУ, да и ещё сертифицировать его, то, как говорится, "цены ему не будет".
Lex
сообщение 27.10.2009, 5:59
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Фэнкойл: 3DO вентилятор + 1 DО клапан
Напольные конвекторы также.
ВТЗ (воздушно-тепловые завесы) могут быть с 4 DO (две ступени вентилятора и две нагрева).
Abysmo
сообщение 27.10.2009, 7:51
Это не для России... К тому же от кабеля все равно не избавиться (привод заслонки и клапана, двигатели и т.п.)...
Abysmo
сообщение 27.10.2009, 8:00
Ага, спасибо smile.gif Но это комплексные устройства, для их управления лучше применять что-то типа Pixel. Тем не менее учту smile.gif
Andrew771
сообщение 28.10.2009, 10:28
Пользователь №: 30823
Вентилятор, индикатор режима "ручное/автоматическое" (DI)
Вентилятор, автоматический пуск/стоп (DO)
Вентилятор, индикатор "ручной пуск/стоп" (DI)
Вентилятор, авария (DI)
Перепад давления на вентиляторе (DI)
Сигнальная лампа «Вентилятор включен» (DO)
Сигнальная лампа «Вентилятор выключен» (DO)
Сигнальная лампа «Авария вентилятора» (DO)
Vasiliy
сообщение 28.10.2009, 11:58
Пользователь №: 581
Задвижка (например, обводной линии водомерного узла).
Контроль открытого положения (DI);
Контроль закрытого положения (DI);
Контроль заклинивания (1 или 2 DI);
Контроль наличия питания (DI);
Контроль автоматического режима работы (DI);
Управление открыть-закрыть (2DO).
Abysmo
сообщение 28.10.2009, 14:57
Я имел ввиду вентилятор как конечное устройство smile.gif Для его пуска нужен 1 DO smile.gif.
Abysmo
сообщение 28.10.2009, 15:03
То же, непосредственно с управлением самой задвижкой связаны 2DO управления, и 4DI обратная связь. Все остальное - вторично...
Но в целом понятно...
Sun technik
сообщение 28.10.2009, 16:44
Пользователь №: 13966
Ну все-таки надо не забывать, что бывают и 4х-трубные, и клапана с АО, также бывает DI для оконного контакта/сигнала с дренажного насоса, AI для датчика температуры, а если пульт не сетевой/ИК, а тупой тумблерно-резистивный, то еще много чего может быть. Просто лично мне простейшая конфигурация в виде 4DO и всё - ни разу не встречалась, при десятке объектов с автоматизацией фэнкойлов.
Lex
сообщение 29.10.2009, 6:28
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
2 Sun technik
Согласен, AI упустил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:22
