> отопление, металлический стук в системе отопления
Гость_ataman1970_*
сообщение 27.10.2009, 8:56
У меня частное домовладение. Начался отопительный сезон, у меня паровое отопление (однотрубное) газовый котел, и вот появился металлический стук в трубах, мешает спать, стук появляется нарастающими ударами и также постепенно исчезает. Что делать? Помогите.
Ответов (1 - 10)
сообщение 27.10.2009, 9:00
Пользователь №: 32666
Отопление точно паровое, в смысле не водяное? "Молоточки" эти - особенность паровых систем, бороться никак невозможно.
Litvinov
сообщение 27.10.2009, 9:18
Пользователь №: 1224
Это первый отопительный сезон "на пару"?
До этого не было стуков?
Гость_exelente_*
сообщение 27.10.2009, 12:05
Может тепловое расширение труб? "Гуляют" от переменной температуры?
сообщение 27.10.2009, 13:24
Вряд ли отопление на пару - это так некоторые называют отопление от котла.
Гидроудары от слишком большого перепада давления от цирк.насоса: или уменьшить скорость насоса переключателем, или установить за насосом балансовый вентиль и поджимать
Kult_Ra
сообщение 27.10.2009, 15:48
Пользователь №: 6446
А вдруг где-то на трубах есть брак по имени "контруклон"? (чаще случается на стыках "по пьяни" сделанных, недалеко от прохода через стену - дырку неточно пробили и лень поправить "соосность")
Воздух "затаился на изломе", не весь вышел в расширительный бачок. Начинает система прогреваться и в определенный момент (при уже хорошо разгоревшейся/разогревшейся) воздух в изломе инициирует "барабашку" - начинается потрескивание/постукивание. Чем горячее вода, тем по времени чаще "стуки".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.10.2009, 15:55
Гость_IgorIlin_*
сообщение 27.10.2009, 22:28
Вопрос был - что делать?
Вероятнее всего этот звук в результате поступательного движения трубы через стену,
в результате температурного удлинения, а именно:
автоматика включает котел - труба поехала вперед, дошла потихоньку до максимума
затем автоматика выключает котел - труба поехала назад и так всё время, туда-сюда
Что делать: - Установить гильзы в таких стенах, т.е. выдолбить немножко, надеть пластичную трубку и заштукатурить обратно.
Бабай
сообщение 27.10.2009, 23:18
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Неужто паровые котлы бытовые бывают? Дом частный, насос есть? Не похоже, что это конденсат... И для кавитации - не те скорости. Согласен, что скорее всего тепловое расширение.
prochor
сообщение 28.10.2009, 7:17
Пользователь №: 14509
Это воздух.Лечится "кочегариньем" при максимальной температуре до прекращения стуков.
Андрей 113
сообщение 2.11.2009, 17:09
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Конденсатоотводчики какие установлены? Возможно конденсат отводится и канал отвода конденсата (в конденсатоотводчике) перекрывается клапаном и возникает металлический стук.
dasuv
сообщение 13.11.2009, 9:51
Пользователь №: 39096
а температуру на выходе из котла поменьше малехо не пробовали ставить, просто я когда в частном доме жил, и топил дом углем или дровами - то в случае перегрева системы - вода в трубах начинала вскипать и не подецки стучали трубы, а из расширительного бачка по спец отводной трубе вытекала расширившаяся жидкость - и это было не из-за того, что не умеешь топить - просто в одну погоду - хватает чуть чуть угля, чтоб вскипела система (ясная, с высоким давлением), а в другую и двух ведер угля не хватает, да еще и принудительный вентилятор ставишь - и он не помогает. отвлекся
попробуйте не перегревать систему, а поставить на какой то номинальный режим (надеюсь котел то с автоматикой).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:46
