> Двигатель постоянного тока
ya@kut
сообщение 27.10.2009, 9:48
Пользователь №: 35394
Доброго дня Всем,
Стоит задача в привод задвижки установить двигатель постоянного тока от 2,2 до 10 кВт напряжением 220В, взрывозащищенный. Подскажите, может, кто встречал такие двигателя, и кто их может сделать.
Verh
сообщение 27.10.2009, 9:59
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Производителей двигателей DC все меньше и меньше. Я бы обратился на Сименс.
vladun
сообщение 27.10.2009, 13:23
Пользователь №: 3907
1) Почему именно DC ?
2) Откуда 220 В DC можно взять ? НУ очень интересно...
ya@kut
сообщение 27.10.2009, 13:54
требуется задвижки подключить к системе постоянного оперативного тока стандарта 220В
hare123
сообщение 27.10.2009, 14:25
Пользователь №: 39038
А что за задвижка ?
такая серьёзная ?
Гервин
сообщение 27.10.2009, 17:24
Пользователь №: 37785
А они вообще есть и выпускались ли?Двигатель постоянного тока подразумевает наличие коллектора,следовательно будет его искрение.Попробуй объяснить это заку и ставь ССД или АСД!
poludenny
сообщение 27.10.2009, 20:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Да уж, проще изменить систему, чем связываться с таким гемором.
hare123
сообщение 28.10.2009, 8:24
Какая задвижка ? Если можно поставить стандартный привод, например belimo, 24-х вольтовый, то ставьте импульсный блок питания ~220>=24 они многие работают и от =220... Если же задвижка более серьезная тогда не знаю, что посоветовать...
Guhl
сообщение 28.10.2009, 9:58
Пользователь №: 30995
Смотри справочник по электрическим машинам под ред. Копылова том1 раздел 10 стр 344
Там про подавляющее большинство отечественных двигателей
ya@kut
сообщение 28.10.2009, 14:47
как думаете а если подключить питание на задвижку от АКБ через звено постоянного тока ПЧ. Использовать ПЧ как преобразователь постоянки в переменку и ставить взрывозащищенный аснхроный ЭД. Ну что то вроде того
Pzotov
сообщение 28.10.2009, 15:02
Пользователь №: 15568
Код
В принципе это вариант, только частотники на 220В как правило до 2,2кВт - больше не встречал.
Сама идея работоспособна, только надо инвертор подобрать. Напряжение можно подать прямо на входные клеммы, там все равно мост.
Но надо учесть, что выпрямленные 220В, после фильтра дают напряжение на уровне 300В, поэтому в любом случае движок будет работать с пониженным напряжением, а значит полную мощность с него не снимешь...
Движки постоянного тока выпускались в самых разных исполнениях, и наверняка что-то где-то и валяется, но для него все равно нужно
какое то устройство для регулирования, иначе при прямом пуске он всю сеть посадит, да и механику разнесет
ya@kut
сообщение 29.10.2009, 13:03
спасибо всем за помощь, если все срастется расскажу что получилось
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.10.2009, 8:35
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ну если постоянка 500-600 вольт, то можно смело, а если меньше, то будут проблемы
vladun
сообщение 31.10.2009, 17:08
возьмите привод однофазный на 230 вольт с выводами DC и его затулите, только может нехватить 220 В ибо там нуно 270-280. Я бы попробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:40
