3 страниц V  < 1 2 3
> расчет теплопотерь теплицы
konechnovasya
сообщение 10.1.2017, 18:12
Сообщение #61
Пользователь №: 312752
подскажите есть ли котлы газовые совмещенные с угольными? газ на участок проведен, но с перебоями...
MC-Anvil
сообщение 11.1.2017, 12:27
Сообщение #62
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Да. Попробуйте погуглить "Котел газоугольный".
Vadimms
сообщение 18.6.2018, 16:14
Сообщение #63
Пользователь №: 343041
Цитата(димарик057)
omhik4 а можно размеры теплицы и толщину труб из чего состоит. заранее спасибо.
А мне ещё интересен нюанс по поводу покрытия, почему-то все говорят о пленке, но возможно теплопотери будут меньше, если использовать поликарбонат для теплиц ? Насколько я понимаю, у данного материала очень низкая теплопроводность, соответственно, за счет этого можно значительно сэкономить на обогреве. Или я неправ, и пленка в данном случае всё-таки предпочтительней?
Inchin
сообщение 20.6.2018, 14:46
Сообщение #64
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Vadimms @ 18.6.2018, 16:14) *
... Или я неправ, и пленка в данном случае всё-таки предпочтительней?
Посмотрите коэффициенты теплопроводности у того и у другого материала. И сомнения отпадут.
Kilian
сообщение 25.6.2018, 11:58
Сообщение #65
Пользователь №: 344029
Думаю что именно в плане теплопроводности, предпочтительней всё-таки поликарбонат. То есть при его использовании, действительно можно будет сэкономить на обогреве теплицы. Кроме этого, он прочней чем пленка, поэтому в плане долговечности, тоже более интересный вариант получается. Хотя изначально конечно поликарбонат дороже, но именно за счет более длительного срока службы, в итоге получится выгодней.
lovial
сообщение 25.6.2018, 14:55
Сообщение #66
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Это вряд ли... Основной вклад дают альфы - наружная и внутренняя, толщина пластика (хоть пленки, хоть поликарбоната) мало влияет на утепление. А вот увеличение количества слоев (2 слоя пленки) - влияет уже хорошо...
Ну и по сроку службы поликарбоната сомнения у меня есть... Над остановкой поликарбонат 5 лет назад поставили - уже весь в трещинах и дырочках по сотам...
santexnik1
сообщение 6.6.2022, 19:51
Сообщение #67
Пользователь №: 357475
Кто может подсказать, какой должен быть коэффициент теплопроводности у воздушной прослойки в теплице с наддувом, то есть из 2х слоев пленки с воздушной прослойкой? Прослойка может достигать 20 см. Принял 0,1 Вт/м*град Получилось 250 Вт/м2, не многовато ли?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 7:17
