2 страниц V   1 2 >
> Безколодезная установка пожарного гидранта на сети
Гость_denis 79_*
сообщение 27.10.2009, 13:17
Господа проектировщики!
Подскажите пожайлуста каким образом устанавливается пожарный гидрант Hawle безколодизным способом.
Требуют конкретную схему установки, а к сожелению ни разу не сталкивался, и не имею таковой.
Если у кого то есть не моглибы Вы открыть мне завесу этой тайны.
Заранее спасибо!
И ещё.
Господа, нет ли случайно у кого нибудь поперечного разреза трубы утепленной скорлупами ППУ в футляре.
Буду весьма признателен!
Сообщение отредактировал denis 79 - 27.10.2009, 13:19
aleksey_v
сообщение 27.10.2009, 15:35
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Про поперечный разрез я вам уже...
А про гидрант в земле поделюсь таким примером (нечестно спёрто у мипа).
[attachment=31811:бкг.jpg]
Сообщение отредактировал aleksey_v - 27.10.2009, 15:42
Saveka
сообщение 27.10.2009, 20:13
Пользователь №: 17
aleksey_v
сообщение 27.10.2009, 20:27
Фланцы в земле, голышом. Клёво. А нас осп заставляет их одевать во всякое разное.
andrey R
сообщение 27.10.2009, 20:48
Пользователь №: 3370
Безколодизная установка пожарного гидранта на сети
Граждане проектанты!
Исправил, но впредь буду просто удалять такие темы. Даже если ошиблись, неужели сложно нажать кнопку жалоба и попросить исправить?
aleksey_v
сообщение 27.10.2009, 23:13
Да, в проекте ни в пз, ни на чертежах только не пишите, что у вас "безколодезные" варианты чего-либо, а то...
Гость_fernox_*
сообщение 5.11.2009, 12:07
Цитата(Saveka @ 27.10.2009, 20:13) *
Данный гидрант установлен на отводе и открытие его происходит не через пожарную колонку, а с помошью бесколодезной задвижки. Очень похоже на: http://www.higa.lt, но разве в Росии так можно устанавливать?
Гость_fernox_*
сообщение 5.11.2009, 12:23
...многие очень любят битумом всё это дело заливать, жесть!
Заранее спасибо!
И ещё.
Прикрепленный файл  Регламент_ПГ_Краммер.pdf ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 743
Frosty
сообщение 5.11.2009, 16:14
Пользователь №: 13214
придется искать где нибудь рядом нижележащий водосток, для опорожнения гидранта.
Miss Yana
сообщение 5.11.2009, 17:42
Пользователь №: 34476
А то что? Просто как в тот же МВК на согласование сдавать например, если на сети должен быть гидрант, а его там нет? Или лжекамеру на подоснову наносить?
Serg Ivanov
сообщение 5.11.2009, 18:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не нужно - дренирующая обсыпка. У Хавле есть в проспектах примеры. Да и в сети наверное можно найти. Для мокрых грунтов гидрант надо заказывать с обратным клапаном на опорожнении - есть и такие.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.11.2009, 18:34
Serg Ivanov
сообщение 5.11.2009, 18:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А зачем? У них эпоксидное покрытие и болты из нержавейки.
Для меня было шоком, когда на складе 500мм задвижку Хавле зимой я смог рукой повернуть не за маховик, а за квадрат на который он надевается..
Умеют делать буржуи.
Frosty
сообщение 5.11.2009, 19:23
Думается , что в Москве такое не прокатит. Пытался я один раз установить безколодезный гидрант, сказали что без водовыпуска в водосток никак не согласуют(вариант с дренирующей обсыпкой не предлагал).И даже с дренирующей обсыпкой сделают вот такие глаза blink.gif , и все равно не согласуют имхо.
aleksey_v
сообщение 5.11.2009, 23:31
Давайте проголосуем: беЗколодезный или беСколодезный. Кто за что голосует?
А болты из нержавейки в том-то и дело, что у них. А у нас, вас, строителей? И никакими записями это не исправить. Я так думаю.
Serg Ivanov
сообщение 6.11.2009, 13:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да ставили ихние. mellow.gif Больше 100км сетей переложили по Кишинёву с этими задвижками и фланцами. Нормально организовать работу надо. В чём тут проблема? Прораб со склада получил всё в комплекте - после установки проверили - поменял-переделал за свой счёт. Засыпали - из под земли не стыриш.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.11.2009, 13:32
MariBel
сообщение 6.11.2009, 13:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249
Согласная "к" - мягкий звук, соответственно перед ней должна стоять тоже мягкая "с", а не "з".
По теме - у нас в Екатеринбурге ставят бесколодезные ПГ почти везде, так как очень тесная застройка, и местный Водоканал согласовывает без проблем.
Гость_fernox_*
сообщение 6.11.2009, 14:19
Проблема бесколодезной установки гидранта в том, что будет или не будет гидрант автоматически дреннировать воду в грунт, дело случая. Поэтому идеальным решением было бы обустройство дренажа в ближайший водосток. Если грунты глинистые (а по Москве это почти везде), никакая обсыпка не поможет (рано или поздно она насыщается грунтовой водой и вода начинает заполнять гидрант, так как дренажное отверстие не имеет обратного клапана). Будучи сотрудником HAWLE, сам часто выезжал на объекты с бесколодезными гидрантами по запросу строителей или МВК, объясняя, почему в гидрантах стоит вода. МВК также не любит ковера, часто требует заменить их люком колодца с установкой бетонного кольца. Объясняют, что ковер сложно найти, особенно в зимних условиях.
Frosty
сообщение 6.11.2009, 14:38
прошу прощения, конечно "бесколодезный"
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2009, 15:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гость_fernox_*
сообщение 9.11.2009, 21:58
Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2009, 15:25) *
"Внимание, бесколодезная установка" smile.gif))
Даже если и прибить, кому придёт в голову, искать её на углах ближайших домов
aleksey_v
сообщение 10.11.2009, 10:08
Выходит, рациональный вариант при стесненных условиях для гидранта - хотя бы 700-ый "колодец"?
Serg Ivanov
сообщение 10.11.2009, 11:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну, это извините, вообще... ... Там что полные дебилы живут?
На это есть стандарт.
Выйду с больничного пофоткаю таблички в Кишинёве.
Улан
сообщение 11.11.2009, 14:45
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705
Гидрант (или задвижка) без колодца- это хорошо. А в условиях Сибири, где земля промерзает на 3,6м (например, Улан-Удэ), есть примеры таких "безколодцев"? Хотелось бы посмотреть фото или док-цию.
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2009, 14:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ищите и обрящете-
http://www.sts-ural.ru/72
Компания Krammer Armaturen (Австрия), является подразделением компании Hawle, предлагает к установке пожарный гидрант в бесколодезном исполнении DUO GOST, разработанный специально для России и стран СНГ. Рабочее давление: макс. 16 bar (PN 16). Присоединение - DN 100 мм. Глубина установки гидранта - до 4,50 м.
Шар, расположенный в нижней части ПГ надежно перекрывает подачу воды. Поршень, расположенный внутри гидранта, опускает шар и освобождает проход для пожаротушения. При полном закрытии поршня происходит опорожнении гидранта через дренажный патрубок. Управление ПГ осуществляется стандартным пожарным стендером.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.11.2009, 14:57
aleksey_v
сообщение 11.11.2009, 18:35
Не искали, но обрели: в #17 довольно интересная пища для размышлений.
Dima_UA
сообщение 21.1.2011, 18:13
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Скажите пожалуйста, можна устанавливать бесколодезный гидрант в ковере не на проежжей части и не на тротуаре, а на територи зеленых насаждений, где есть вероятность выезда транспорта?
aleksey_v
сообщение 21.1.2011, 20:35
Его зимой под снегом на газоне найдут?
Dima_UA
сообщение 21.1.2011, 21:08
Из: Львов Украина
поидеи должны....укажчики для етого предусмотренны
aleksey_v
сообщение 21.1.2011, 21:50
Но вас ведь что-то конкретное смущает? Техническая возможность монтажа не в проезжей части, полагаю, есть.
Dima_UA
сообщение 21.1.2011, 22:00
Из: Львов Украина
вот и я о том...никогда не видел коверов вне проежжей и тротуарной части!
а какая техническая возможность должна быть?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.1.2011, 22:18
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:24
