Безколодезная установка пожарного гидранта на сети |
22.1.2011, 17:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Можно. Только вокруг на полметра забетонируйте площадку. Иначе при наезде уйдёт в землю.
22.1.2011, 20:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
спасибо!
25.1.2011, 12:29
Пользователь №: 33668
Подскажите, имеет ли смысл нести на согласование в Москве бесколодезный гидрант на сети если есть место под камеру? Или же лучше сразу закладывать камеру? Если ставить камеру - то какую? в СК 2106-81 только 2м, да и то насколько я знаю ВГ-20 очень трудно найти, да и согласуют ли такую камер под проездом? В ПП 16-21 круглых нет вообще. Согласовывали из ТФП-20, но уж очень они дорогие, да и 2-х метровая камера под гидрант как-то много кажется. Основная трудность в том что водопровод из двух ниток на расстоянии в 800мм между осями, соответственно если ставить камеру то придется делать в местах установки ПГ это расстояние увеличивать, чего делать не хотелось бы. Спасибо.
P.S. Нашел в СК 2201-88 колодец из ВГ-15. Согласовывают ли такие МВК? И можно ли через круглую камеру пропустить две трубы, установив на одной из них гидрант?
Сообщение отредактировал Gab - 25.1.2011, 12:44
25.1.2011, 13:17
Пользователь №: 7247
Можно и бесколодезный попробовать. Если камера, то гидрант тока в 2-х метровую камеру, меньше низя. ВГ-20 не найти, можно нарисовать свою камеру из колец К-20-10(9). Какой диаметр водопровода и откуда две трубы?
Сообщение отредактировал lexa00 - 25.1.2011, 13:17
25.1.2011, 14:04
2ду300 чугунина. Вынос сущ. сети из пятна застройки, но это не домовой ввод, видимо такая закольцовка., так что ПГ ставить можно. А согласуют ли из К-20 камеру под проездом? Помнится не очень давно заставляли усилять камеру из колец "вериткальной обоймой". Хотя канализационные колодцы стоят себе из колец и под дорогами и все окей с ними... И можно ли через 2-х метровую камеру пустить обе нитки (с установкой ПГ на одной из них), чтобы не делать на водопроводе лишних изгибов и отступлений для установки 2м колодца?
Но все же сунусь первый раз с бесколодезной установкой, так все же куда проще будет)
Спасибо за советы большое)
26.1.2011, 10:38
Пользователь №: 25097
Вообще видел подобные камеры, там правда проходил насквозь трубопровод большого диаметра, а сама камера монтировалась для параллельно идущей 300-ки, но все же. Наверное могут и согласовать, главное все расчертить грамотно, по сути камера не типовая уже получается. Но в большей степени тут все зависит от отношения согласовывающего имхо)
15.12.2011, 20:32
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Есть желание поставить бесколодезный гидрант на водопровод д300, но: водопровод лежит на 1,7 до верха трубы от земли, в дороге, в столице. Перемерзнет?
15.12.2011, 22:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aleksey_v @ 15.12.2011, 20:32)  Есть желание поставить бесколодезный гидрант на водопровод д300, но: водопровод лежит на 1,7 до верха трубы от земли, в дороге, в столице. Перемерзнет? Если труба не перемерзает почему гидрант должен?
16.12.2011, 13:21
Опасаюсь замерзания того, что будет задерживаться в ответвлении пожподставки.
16.12.2011, 15:16
Пользователь №: 22900
Колодец от этого такого промерзания спасет?
16.12.2011, 17:30
Имхо, спасет, так как теплообмен между фасониной и промерзшим грунтом в этом случае будет через воздушную прослойку, во-вторых, часть колодца будет сидеть в более теплом грунте, что тоже влияет, имхо. Только ставить колодец некуда в моем случае.
15.5.2012, 9:01
Пользователь №: 27143
А у меня пожарник попросил Утиплить гидрант )) Сослался на внутреннее письмо внутри своей службы. Что бы не было лишних вопросов утиплили Энергофлексом матами.
26.9.2012, 15:28
Пользователь №: 13419
Подскажите, пожалуйста, какая подставка должна быть под тройником при бесколодезной установке.
26.9.2012, 15:49
Пользователь №: 51693
нельзя бесколодезно гидранты ставить по СП. чем обоснуете точнее?
Сообщение отредактировал Fatik - 26.9.2012, 15:58
26.9.2012, 20:06
Fatik, БКЗ тоже по СП нельзя, если водопровод совмещенный. А питерец знакомый не ответил, как они и у них на это смотрят. Rufina, пей-сок, или тоже, что и у трубы рядом. Еще посмотрите инструкции по монтажу от производителя (халве, авк).
27.9.2012, 8:04
Так и смотрят. Допускается же при обосновании, "в условиях стесненной городской застройки...", "с учетом сложности проведения работ"-ни разу не видели, или писульку от водоканала и пожарников.
9.10.2012, 9:44
Пользователь №: 165900
тупиковая магистраль промышленного объекта проложена в проходном канале, проектируемый ввод в здание проходит в непроходном канале совместно с теплосетями, глубина заложения трубы В1- 1,2м. длина непроходного канала 38 м. Вопрос: возможно ли установить бесколодезный ПГ(на время строительства) в непроходном канале или тоннеле.
Сообщение отредактировал lumer - 9.10.2012, 9:58
9.10.2012, 18:05
Фактически можно, имхо: ничто не мешает вскрыть канал, снять плиту перекрытия, врезать отвод для гидранта, поставить задвижку, гидрант, утеплить, огородить. С теорией и нормами хуже, в т.ч. потому что гидрант ставить на ввод некомильфо.
11.10.2012, 7:40
спасибо! так-то да, но ведь вести отдельную ветку для ПГ от тупиковой магистрали, тоже не есть правильно, как я понимаю.
11.9.2013, 13:29
Пользователь №: 117851
ПОдскажите пункт СП где про колодезную установку гидрантов говорится, очень надо.
12.9.2013, 8:26
Нашел сам ) 8.7 Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. /........ При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
9.11.2017, 15:02
Из: Львов Украина
апну тему. гидрант по ГОСТ 8220-85 можно устанавливать бесколодезно?
9.11.2017, 15:30
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
ГОСТ не предусматривает бесколодезную установку, равно как и типовой
9.11.2017, 15:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dima_UA @ 9.11.2017, 15:02)  апну тему. гидрант по ГОСТ 8220-85 можно устанавливать бесколодезно? Нет. В ГОСТе же написано.
9.11.2017, 15:52
Из: Львов Украина
сбил с толку такой гидрантесли использовать такой гидрант, то как понимаю, под него пож.подставку не надо, обычный тройник только.
9.11.2017, 16:19
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Не корректный вопрос. Гидрант для бесколодезной установки ДОЛЖЕН соответствовать ГОСТ, причем не 8220, а ГОСТ Р 53961-2010.
9.11.2017, 16:56
Из: Львов Украина
Цитата(nagger @ 9.11.2017, 16:19)  Не корректный вопрос. Гидрант для бесколодезной установки ДОЛЖЕН соответствовать ГОСТ, причем не 8220, а ГОСТ Р 53961-2010. Это для России. В Украине еще до нового года действует ГОСТ. Хавле это не ноунейм фирма и продает свою продукции как у вас, так и у нас и имеет сертификаты. меня интересует техническая сторона - на что устанавливается этот гидрант и подойдет ли к нему гостовская пожарная колонка?
9.11.2017, 17:44
Из: Львов Украина
этот гидрант хавле 5060 в Украине не сертифицирован. надо применять 5035
