3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
> Преимущества системы чиллер-фанкойл перед мультисплит
sergiobss
сообщение 27.10.2009, 14:14
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Вопрос следующий: строится 7 этажная гстиница, 1 этаж ресторан и 6 этажей номеров (117 шт). Для здания была спроектирована система кондиционирования на мульти сплит системе Daikin (на улице рядом с зданием стоят наружние блоки 6 шт на каждый этаж свой). Мощность системы холожоснабжения 270 кВт. Заказчику было предложено заменить систему на 1 чиллер KTK Klimatechnic TWA 302 и фанкойлы Royal Clima FC 42 полипропиленовые трубы, оказалось дешевле процентов на 40 по капитальным затратам. Генподрядчика это устроило, НО чтобы доказать заказчику надо предоставить обоснавания чем лучше и дешевле система водяного охлаждения перед фреоновой по эксплуатации.
Спасибо.
Volander
сообщение 27.10.2009, 14:34
Пользователь №: 4928
Ну да, конечно дешевле получится на итальянцах, чем Дайкинах. А если еще поменять всё оборудование на китайцев, то еще дешевле выйдет на 60%. rolleyes.gif Если нужно всё дешево сделать, то лучше ставить обычные спиты made in China. Будет очень дешево! В эксплуатации и монтаже чиллер можно сравнивать только с VRV, а не с мультиками. VRV выгоднее ставить до мощей в 300-500кВт. Далее рулят чиллеры. Это мое личное мнение (оно может отличаться от мнения редакции ph34r.gif ).
Сообщение отредактировал Volander - 27.10.2009, 14:36
sergiobss
сообщение 27.10.2009, 15:02
Из: Тамбов
Спасибо, но речь идет не о капитальны затратах, а об эксплуатации, а точнее возможных проблемах с эксплуатацией.
по каким параметрам сравниваете.
Phenomen_ON
сообщение 27.10.2009, 16:17
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
Арифметика проста: 117/6=19.5, следовательно на каждый наружный блок системы кондиционирования приходится в среднем по 19 внутренних блоков, а следовательно скорее всего речь идет не о мультисплит системах, а о мультизональных (VRV) системах (потому что лично я не встречал мильтисплит систем с количеством внутренних блоков - 19), а VRV-сисетема от DAIKIN-это серьезно!!!!!
если сравнивать систему чиллер-фанкойлов и VRV-системы, то тут я полностью согласен с Volander...Когда у VRV-системы становятся очень большие наружные блоки и количество их тоже велико, то можно перейти на систему чиллер-фанкойлов.
airwave
сообщение 27.10.2009, 16:59
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Видел 900 кВт объект, 14 наружных блоков (7 комбинаторных машин).
Плюсы в эксплуатации и наладке:
- не надо регулировать расход воды,
- не нужно иметь гемморой с заполнением и промывкой контура,
- не грозит разморозка испарителя.
Сообщение отредактировал airwave - 27.10.2009, 17:19
Volander
сообщение 27.10.2009, 17:05
Думаю, этот вопрос не уместен. Вы указали, что на объекте были заложены мультики. Мультики уместнее будет сравнивать с обычными сплитами в этом случае. Думаю, принципиальной разницы в квалификации обслуживающего персонала, требуемого для их тех. обслуживания нет. Работы-практически будут те же.
Сравнивать по стоимости эксплуатации VRV и чиллеры-это тоже самое, что сравнивать чайник и кипятильник. Сравнивать нужно в комплексе (монтаж + стоимость обслуживания+стоимость эксплуатации (электричество, затрачиваемое при разных нагрузках в период полезной эксплуатации)
sergey'd
сообщение 27.10.2009, 17:15
Пользователь №: 13380
Ну, на эту тему столько копий сломано, в том числе и на этом форуме..
Чиллер чем хорош - можно обойтись без кучи наружных блоков, с водяными трассами опять же возни меньше (но места для них необходимо существенно больше чем под медную трубку).
Чем плох в данном случае: это скорее всего чиллер с 2 скроллами. То есть работает или 50% или 100%. А нагрузка в сети слишком непостоянная чтобы обеспечить нормальный режим работы. Вырубится несколько раз по низкому, Зак его сам выключит до лучших времен, эта история с гостиницами не нова...
Круто)), придумайте плюсы водяной системы для заказчика... На мой взгляд, в данном случае плюсов нет, кроме цены. И нихрена нипонимающий зак получит только гемор.
А преимущества фреонки очевидны и при адекватном заке доказать это не представит труда.
Все ИМХО
Согласен с airwave
Сообщение отредактировал sergey'd - 27.10.2009, 17:17
LordN
сообщение 27.10.2009, 19:02
вижу домик офисный с десятком мультизон. у экспа головная боль - тут арендатору жарко, тут холодно, сюда надо сто, а туда двести. здесь бы убрать, а тут добавить.
с мультизонами это не так просто. с водой, при грамотной схеме smile.gif проще.
coverart
сообщение 27.10.2009, 20:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
а если в одном из номеров внутряна разгерметизируется, и весь фреон из системы окажется в этом номере - смерть спящих гостей хто на себя возмет?
Chillers FOREVER (от потопа тока отделка пострадает wink.gif )
sergiobss
сообщение 27.10.2009, 21:41
Из: Тамбов
Большое спасибо за ответы, а я то был уверен что чиллер лучше VRV, мне как теплотехнику с водой попроще будет. Еще не мало важно добавить что в нашем городе нет грамотных фреонщиков, большинство кроме сплита ничего не видели (в прошлом месяце искали фреонщика для подключения кондиционера для серверной Q=40 КВТ, так нашелся один, да и тот делал подобное второй раз), как думаете для обслуживания системы VRV Daikin нужен грамотный спец? С водяной 100% проблем не будет!
Еще раз спасибо.
daddym
сообщение 27.10.2009, 22:03
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Помимо обслуживания есть еще и монтаж. А он у фреонки на порядок сложней. Могу сказать на опыте, что примерно 90% тех кто его типа делает, делать не умеет вообще.
Кстати то что у чиллера 2 или даже один компрессор - ничего страшного. Просто бак побольше и вперед.
У меня примерно такие же ощущения, с 500кВт - чиллера без вопросов по размеру и цене. Если же есть время автономной работы, то скорее всего уже со 100кВт. Если оно несколько часов, то мощнорсть роли не играет - использзуется только вода.
airwave
сообщение 28.10.2009, 9:18
Из: Msk
А зачем вам кривой Дайкин?
Возьмите лучше MHI. Гораздо проще в обслуживании и диагностике.
Холодильный контур лучше продуман.
sergiobss
сообщение 28.10.2009, 10:17
Из: Тамбов
Спасибо, но фреонка мне как раз не нужна пусть и Mitsubishi.
Нужны плюсы "воды" и минусы "фреоновой" системы в общем.
Для наглядности прикладываю файл типового этажа.
Прикрепленный файл  GOSTINITSA.dwg ( 135,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
timmy
сообщение 28.10.2009, 11:35
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Может стоит почитать книжку Беловой из "Евроклимата"? Она как раз про чиллер-фэнкойл писала и даже сравнительный анализ делала с разными системами... А еще в недавних номерах АВОКа была статья по этому поводу..
sergey'd
сообщение 28.10.2009, 13:30
Еще раз спасибо.
Это ключевой момент, врв монтировать налаживать пускать должны спецы иначе пипец коту ваське..
Тогда чиллер, я бы сделал двухконтурную сеть - своя для чиллера и своя для потребителей и объединяющий коллектор (бак-аккумулятор). Некоторое удорожание засчет второй группы насосов, но работать система будет на порядок лучше.
Я сторонник того, что экономическая целесообразность того или иного решения должна определяться для конкретных условий. Книги Евроклимата можно почитать для общего понимания, не более того. Сам читал их когда только начинал заниматься климатом, тогда очень они помогли канешна.
Все ИМХО канешна..
Сообщение отредактировал sergey'd - 28.10.2009, 13:35
airwave
сообщение 28.10.2009, 14:26
Из: Msk
Скажу по секрету, подбор, расчет, монтаж, наладка и экплуатация чиллера несравненно сложнее, дороже и гемморойнее мультизоны.
Это только кажется, что чиллер фигня.
Нигде не видел нормально работающие чиллеры. Везде какая-то жопа. rolleyes.gif
sergiobss
сообщение 28.10.2009, 14:38
Из: Тамбов
2 airwave
Мультизон в нашем регионе я вообще не видел, а чиллер для гипермаркета "Магнит" carrier на 400 кВт стоит и работает отлично. Сеть на фанкойлы делала наша организация, чиллер пускали carrier -цы.
daddym
сообщение 28.10.2009, 15:22
Из: Moscow
Я вот по своей специфике регулярно вижу криво спаяные фреоновые трассы, а вот чиллеры работают. Не без приключений конечно, но во всех случаях это именно элементарная глупость а не сложные инженерные просчеты.
sergey'd
сообщение 29.10.2009, 12:36
Кстати если я правильно понял, в проекте именно врв-система а не мультик, это все-таки посложнее, тем более при отсутствии сколь-нибудь грамотных спецов.
ИМХО, предлагать надо то что умеешь. Есть положительный опыт общения с чиллерами, делаем чиллеры, умеем фреонку лепить, ставим фреон.
Сложно сказать что лучше что хуже, все зависит от конкретных условий.
timmy
сообщение 29.10.2009, 14:01
Из: Алабино
таки давайте для конкретных условий и посмотрим. Имаем гостиницу в 6 этажей и ресторан. Что будет экономичнее поставить - несколько сплитов или один чиллер? По капиталке пока выходит, что чиллер дешевле - он один, занимает куда меньше места, требует меньше обслуги... Супер-пупер вобщем. Но! Московские застройщики не всегда принимают такие системы. Они объясняют это примерно так.
Работа чиллера в системе кондиционирования обеспечивает поддержание стабильной температуры вторичного хладоагента - воды. Именно вода подается на фэнкойлы для охлаждения потока воздуха. К чему это приводит? Это приводит к необоснованным затратам энергии на поддержание работы системы в неактивном состоянии. В своей книге Белова приводит результаты собственного исследования и показывает, что в течении значительного промежутка времени (более половины периода кондиционирования) нагрузка на систему кондиционирования не превышает 30-ти процентов от номинальной, а стопроцентная номинальная нагрузка на систему кондиционирования создается в исключительно редких случаях. Значит чиллер будет постоянно менять режим работы и временами полностью отключаться. Плюс потери холода в общем контуре при полностью отключенных фэнкойлах. В случае с охлаждением воздуха непосредственно первичным хладоагентом потери холода в контуре минимизируются, а также снижаются потери энергии. Плюс можно четко контролировать потребление холода пользователем. Всё это позволяет сделать платежи за использование СК более точными,а затраты на поддержание работоспособности системы обоснованными. Както так...
airwave
сообщение 29.10.2009, 14:37
Из: Msk
У нас пока электроэнергия столько не стоит, сколько на западе.
Поэтому дешевые на капиталке чиллеры рулят почти всюду.
Повторяю еще раз.
С мультизонами все проще значительно.
Особенно сервис.
Объясните мне, что значит чиллер работает отлично?
Сообщение отредактировал airwave - 29.10.2009, 14:50
daddym
сообщение 29.10.2009, 14:48
Из: Moscow
2 airwave
Все же уточню, с фреоном проще не сервис - а эксплуатация. Сервис примерно одинаковый.
Опять же на фреоне редко делают фрикулинг, так что аргумент по поводу электроэнергии ровно в противоположную сторону, если охлаждение требуется круглогодично.
Кстати если климат позволяет, чиллерная система может и вовсе работать не на чиллере, а на мокрой градирне.
airwave
сообщение 29.10.2009, 15:00
Из: Msk
Цитата(daddym @ 29.10.2009, 15:48) *
2 airwave
Ну не знаю...
Возьмет к примеру Ёрика на 1 мВт. У которого на борту центробежный негерметичный компрессор.
Через три года придется поменять сальник. Сколько будет стоить его заменить?
А на другой чаше весов нормально смонтированные мультизоны.
отработали 6 лет и один раз поменяли компрессор.
Чувствуете разницу?
Про заливы холодильного контура водой вообще молчу. Секаса значительно больше. rolleyes.gif
daddym
сообщение 29.10.2009, 17:24
Из: Moscow
Ну так если искать подешевле, можно и мультизону найти которая раз в полгода будет требовать переборки smile.gif
Volander
сообщение 30.10.2009, 11:29
Возможно, я повторюсь, но правда жизни будет такая: если заку нужно как можно дешевле система кондиционирования, то надо предлагать обычные сплиты на каждый номер. Плюсы-простой монтаж и его дешевизна, наличие квалификации у монтажников, достаточной для качественной установки кондиционеров. Минусы-вся гостиница будет увешана сплитами..... Если у зака вИдение его гостиницы таково, что она очень крутая и дорогая, то наличие наружных блоков на фасаде здания гостиницы-это не "айс".
Второй вариант-это поставить VRV (FRF), мультизону, в общем. Плюсы-наружник на крышу, на фасаде здания ничего нет лишнего. Минусы-возможно, в городе не будет номального фреонщика(ов) для монтажа данной системы и башковитого пуско-наладчика(нужно отправить людей на обучение в этом случае, так как развиваться надо же когда-нибудь!).
Чиллер я бы в данном случае не ставил бы. Так как если случится какой-нибудь гемор с чиллером, то скорее всего местными силами из могилы вы его не поднимите .
Alex_
сообщение 31.10.2009, 17:44
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Volander @ 30.10.2009, 11:29) *
Чиллер я бы в данном случае не ставил бы. Так как если случится какой-нибудь гемор с чиллером, то скорее всего местными силами из могилы вы его не поднимите.
Один чиллер на гостиницу тоже ставить нельзя. Как минимум - два по 50% требуемой мощности каждый. Категорично я бы не отметал ни один вариант. Решение за автором.
Свои соображения никому не навязываю, но поделюсь. Вообще, мы - холодная северная страна. Проблема энергоэффективности при кондиционировании у нас не стоИт так уж остро. Гораздо больший идиотизм - кондеи, молотящие в мороз. Сантехника, умеющего монтировать трубы так, чтобы они не текли, у нас можно найти в каждой второй деревне. Холодильщики у нас монтируют в основном технологическое, а не климатическое оборудование. Короче, я скорее за чиллеры.
SSA
сообщение 31.10.2009, 18:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Наличие чилера на объекте ТРЕБУЕТ наличия обслуживающего персонала на объекте. Как правильно говорил airwave, нет ни одного нормально работающего чилера. Потому, что за чилером ПОСТОЯННО нужно следить (расход воды через испаритель, угроза разморозки). Фреонка в этом отношении проще: даже при утечке фреона автоматика просто остановит наружный блок. И обслуга заключается в чистке и проверке заправки.
Плюс в гостиннице требуются различные режимы работы одновременно (оборгев-охлаждение). На чилере реально одновременно организовать?
Сообщение отредактировал SSA - 31.10.2009, 18:42
airwave
сообщение 31.10.2009, 20:30
Из: Msk
Все верно...
Только в случае утечки и на мультизонах бывают тоже неслабые проблемы. Особенно на комбинаторных машинах.
Реально, четырехтрубный фанкойл и своя котельная.
Кто за чиллеры, пусть приедет в гостиницу напротив МИДа. Там два поршневых ерика в полном гавне.
Гавно ПНР, гавно сервис и работают через раз. Постоянно перебирают полугерметики. Вся крыша в масле.
А расхода как не было так и нет.
Еще раз. Много из вас тут выступающих за чиллеры, знают кто в Москве может поменять сальник на центробежнике мегаваттного Ёрика?
Сообщение отредактировал airwave - 31.10.2009, 20:32
narkom
сообщение 1.11.2009, 0:22
Пользователь №: 5138
Разумеется, человек с улицы сальник поменять не сможет. И центровку сделать не сможет, и уровень вибрации оценить. Нужен навык, приборы, мануалы, специнструмент... Ни имея ни всего этого, ни знакомств, нафига браться за обслуживание такого оборудования? Покупая чиллер с родными компрессорами, нужно просто понимать, что по сервису компрессора вы с потрохами отдаетесь производителю.
Нормально сделанный поршень требует капремонта через 10-12 тысяч часов, на практике такая наработка получается за 8-10 лет. Потом руками, откуда надо растущими, меняются шатуны, клапана, маслонасос, подшипники и погнали дальше. То, что в московском ерике не осталось спецов, способных перебрать какой-нибудь JS, это не показатель.
Сообщение отредактировал narkom - 1.11.2009, 0:29
coverart
сообщение 1.11.2009, 14:42
Из: Екатеринбург
Почему игнорируется проблема о которой я писал ВЫШЕ?
"а если в одном из номеров внутряна разгерметизируется, и весь фреон из системы окажется в этом номере - смерть спящих гостей хто на себя возмет?
Chillers FOREVER (от потопа тока отделка пострадает )"
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:15
