3 страниц V  < 1 2 3
> Не работает система отопления!
Kult_Ra
сообщение 8.11.2009, 14:25
Сообщение #61
Пользователь №: 6446
Да нет там никакого РР, Jota, стоИт какое-нибудь нагромождение металла и всё.
Топикстратер самоотключился, но [дело его] тема его жива: появляютя новые вопросы и подробности, соответственно ответы и комментарии
ПС.
"Сама садик я садила, сама буду поливать". Вот так "на глазок" можно до морковкиного заговня "беседовать" и без зачинателя темы.
Ежик сказал Медвежонку:
- Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть!
Медвежонок кивнул.
- Ты только представь себе: меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем.
- А ты где?
- А меня нет
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 8.11.2009, 14:27
Гость_KGP_*
сообщение 9.11.2009, 8:35
Сообщение #62
Действительно, что обсуждаем, если нет исходн данных по гидравлике(см. пост zr84)? Да, и автор темы пропал.
KInG
сообщение 10.11.2009, 15:21
Сообщение #63
Пользователь №: 13589
Извиняюсь что пропал, установили насос на подачу. Система заработала.
сообщение 10.11.2009, 15:23
Сообщение #64
Пользователь №: 32666
А соседнюю систему не подсадили?
KInG
сообщение 10.11.2009, 15:46
Сообщение #65
Вроде нет, ну нужно съездить еще посмотреть самому.
Wizlock
сообщение 10.11.2009, 16:25
Сообщение #66
Пользователь №: 38700
А если не секрет температура на подаче? (В месте установки насоса)
KInG
сообщение 10.11.2009, 16:28
Сообщение #67
Не секрет 45гр.
Но это на данный момент.
Studentik
сообщение 10.11.2009, 22:47
Сообщение #68
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Насос то какой поставили? Расход и напор как определили? если расчет был утерян?
Studentik
сообщение 10.11.2009, 23:50
Сообщение #69
Из: Оренбург
Как насос был подобран? Расхода нет, напора нет? Расчет потерян! sad.gif что за здание и какая его нагрузкатоже военная тайна! Насос поставили и рады? Надолголи?
сообщение 10.11.2009, 23:59
Сообщение #70
Ну чего вы волнуетесь? При 45-ти градусах на память всплывает только водка "Сибирская" и если проявить напор и купить таки её, то будет именно такой расход. Все сходиться.
А температурный график вообще дело десятое. Барство, чванство и эклектика в подходе будет только от него.
Как подобран - а какой был подходящий по размеру, такой и поставили.Другого то не было, да и диаметр подошел.
Вот только автор типа пропал насос ставить, а сам отчего то насоса еще не видел и не знает посадил соседние здания или нет.Но это ерунда.
KInG
сообщение 11.11.2009, 10:21
Сообщение #71
Studentik: Как насос был подобран? Расхода нет, напора нет? Расчет потерян! sad.gif что за здание и какая его нагрузкатоже военная тайна! Насос поставили и рады? Надолголи?
Насос был подобран по расходу и напору, которые приведены в проекте. Нагрузка на здание не военная тайна в проекте тоже эти данные все есть 37.4 кВт.
zr84
сообщение 11.11.2009, 13:53
Сообщение #72
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
А какой насос? Тип? Рабочая точка по расчету? Перепад по манометрам?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 19:22
