> Агрегат воздушного отопления, Шкаф автоматики
СКА
сообщение 29.10.2009, 9:42
Пользователь №: 33426
К агрегату воздушного отполения просят изготовить шкаф автоматики. АВО - это теплообменник с вентилятором, теплоноситель - вода, температура обратки 65-90 градусов, тем-ра воздуха 15-45 град, вентилятор 1.5 кВт, 380В, алгоритм работы автоматики мне неизвестен, знаю только, что должна быть защита от замерзания теплоомбенника. Я думаю, задача совершенно стандартная, прошу помочь со спецификацией и алгоритмом работы.
arch_artem
сообщение 30.10.2009, 11:50
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Думаю все просто
Скачайте это. Стр. 14.
Гость_yena_*
сообщение 1.11.2009, 17:00
У нас на фирме при монтаже аво ставят шкафы с целью работы их в автоматическом режиме от термостатов или в ручном просто включено. Пока в помещении температура не подымется до заданой работает вентилятор как только остыло помещение вентилятор включается снова. Зачем ставить защиту от замерзания мне не понятно, ведь вода постоянно циркулирует по теплообменнику.
Giedi Prime
сообщение 1.11.2009, 19:24
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
А зачем вам с нуля составлять новые шкафы? Можете взять уже готовые Везовские шкафы специально для АВО.
СКА
сообщение 2.11.2009, 11:20
Вооот! Стоит задача сделать дешевле везовских.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.11.2009, 21:41
Я бы такой шкаф сделал на Пикселе по алгоритму приточной установки с контролем Тпомещения.
timmy
сообщение 5.11.2009, 19:03
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Мы выпускаем похожее оборудование, только в наших ОСВ И ВВО охлаждается не вода, а сжатый воздух. Скиньте запрос, мож чего и придумаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 6:51
