стэнд КИ-22205-01 для ремонта дизельной топливной аппаратуры, Не работает симисторный блок управления электродвигателя |
31.1.2011, 20:32
Из: Россия Крым г. Судак
Пользователь №: 40235
Значит всё сначала. Я бы проверил одной секцией ТНВД и с одной и той же трубкой и с одной и той же форсункой и на одних и тех же оборотах все датчики попеременки. При идентичности датчиков, получиш один и тот же угол. Если стенд давно не работал, могли закиснуть шарики в датчиках. Кстати их зазоры должны быть по миллиметру. Как делать установку хода шариков знаеш?
Гость_DAMIR2_*
3.2.2011, 17:39
Цитата(yurkov @ 31.1.2011, 21:32)  Как делать установку хода шариков знаеш? НЕт. А может это быть из-за вала? Ставил другой ,такойже тнвд,все углы были нормально.Значит не датчики и не форсунки.
4.2.2011, 0:51
У меня углы "прыгали" только из-за плохого контакта шарика. Почистил датчики где шарик. Пристучал шарик для получения ему посадочного места. Ход шарика регулируется винтом М6. Его шаг резьбы 1мм. Значит один оборот - один мм. Завернул винт до лёгкого касания шарика и потом отвернул его на один оборот.
14.10.2011, 19:46
Стенд работает, ремонтирую и регулирую на нём топливные насосы высокого давления. Это Я просто с благодарностью кто помогал мне освоить схемотехнику. Спасибо!!!
9.12.2011, 7:25
Пользователь №: 132622
Всем доброго дня,коллеги!такая беда:стенд КИ-22205и эл блок куплены в разных местах,кабеля не стыкуются-разное число проводов и расположение на разъеме блока.Слышал,что завод изменял схему (стенд 8-ка)Эл.блок не видит фотоэлемент.Я переделал-заменил привод на асинхронник-частотник,но блок теперь тормозит мне всю работу.Написал на МОПАЗ в техотдел,ответа нет.Помогите,если кто может.
9.4.2012, 10:54
Пользователь №: 146769
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста, где найти плату управления КИ 22205-01?? единственное, что на ней нашел ЖВИЕ 2031....
9.4.2012, 12:23
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а не проще заменить на частотник, и контроллер свой поставить..
9.4.2012, 17:42
конечно проще, но пока по карману бьет......
21.7.2012, 9:28
Пользователь №: 130383
Люди добрые, пожалуйста дайте регулировочные параметры для ТНВД T6L от ИФЫ...... Заранее спасибо!!!!!!!!!
21.7.2012, 11:04
3.8.2012, 20:41
Пользователь №: 158482
Народ, помогите если есть у кого схемы цифрового блока М3.558.048 . Нарыл много, спасибо всем, но нужна схема Блока сравнения кодов (Рис 6) , левая часть схемы по ссылке отсутствует.
4.8.2012, 17:31
Обождите, но в теме ребята давали схему блока управления. Только не помню в каком посту. У меня схема на бумаге, короче портянка.
28.8.2012, 21:19
Ссылки, которые есть давно устарели. Схема (М3.558.048) по прежнему пользуется спросом. Если у кого есть, пожалуста выложите. Тем более их несколько вариантов.
30.8.2012, 17:47
Сегодня перефотографировал свою бумагу, все схемы и описание как это всё работает . Схемотехника первых образцов. Ещё с тиристорным управлением шторкой отбора измеряемого топлива. Давайте свою электронную почту, отправлю без сжатия. А здесь маловероятно что можно будет рассмотреть.
Сообщение отредактировал yurkov - 30.8.2012, 17:49
30.8.2012, 17:53
Попробую ещё один листок.
30.8.2012, 19:00
Из: под Самарой..
Цитата(yurkov @ 30.8.2012, 17:53)  Попробую ещё один листок. Эх, смотрю я на эти схемы, и понимаю, как люди мучаются... Закрыть глаза, махнуть рукой, да поставить самый простенький ПЛК, в ФБД скопировать схемку (можно и переделать под свой вкус), и забыть о проблеме..
31.8.2012, 22:46
Цитата(Paly @ 28.8.2012, 21:19)  Ссылки, которые есть давно устарели. Схема (М3.558.048) по прежнему пользуется спросом. Если у кого есть, пожалуста выложите. Тем более их несколько вариантов. Всё что перефотографировал со своей бумаги, отправил Вам по "мылу". Что если вдруг пропустил, то дополню.
31.8.2012, 22:56
Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.8.2012, 19:00)  Эх, смотрю я на эти схемы, и понимаю, как люди мучаются... Закрыть глаза, махнуть рукой, да поставить самый простенький ПЛК, в ФБД скопировать схемку (можно и переделать под свой вкус), и забыть о проблеме.. Сергей Валерьевич, да Вам и карты в руки. Вот например Я восстановил работоспособность тахометра и циклы он у меня считает тот хренов блок Архейской Эры. А вот углы впрыска ну ни в какую. Вот то была бы помощь. Ну не считает углы впрыска или по другому назвать чередование впрыска. Пристроил временно стробоскоп вот по нему и работаю.
Сообщение отредактировал yurkov - 31.8.2012, 22:57
11.2.2013, 19:01
Пользователь №: 84606
А вот углы впрыска ну ни в какую. Доброго времени суток! Тож приходилось сильно любить мозга с этим блоком электроники (БЭ) КИ-6251-04 от топливного стенда КИ22205 При нормальном функционировании оборотов и циклов углы,как правило тож отображаются. Но если... Возможна одна из двух причин "нет контакта" Надо проверить: 1).заземление БЭ (наличие металлосвязи нулём,землёй стенда и БЭ)
2).Проверить наличие цепи между общим контактом датчиков впрыска (ДВ) и минусом питания по 5В в БЭ 3).Проверить наличие цепи по переключателю п2к "УГОЛ" (земля ,общий провод (ОП),должен прийти на контакты 44,32 разьЁма платы входных усилителей (ПВУ),а далее на плате ПВУ проследить целостноть дорожек до ног соотв-х микрохем. 4).При вкл.тумблере "СЕКЦИИ" убедиться,что ОП приходит на 14 контакт разъёма ПВУ ,а далее на 9.10ноги микросхемы D3.1 ПВУ.При нналичии цепи ,надо понажимать на шарик в соотв,ДВ (нажимать надо указкообразной щепкой из сухого дерева).Цепь должа рваться-убеждаемся - импульсы в наличии .Далее надо убедиться в наличии импульсов на 8 ноге микросхемы D3.1 На ПВУ д.б. 2 операционных усилителя (ОУ) К140УД1Б (на ранних ПВУ стояли 3 ОУ и сигнал с ДВ приходил на оди из них. Чтоб смотреть картинки нужен осциллограф(в некоторых случаях может выручить и вольтметр) и шлейф.Для изготовления шлейфа нужны 2 разёма.как на платах.(вроде МРН44) мама и папа и кварат 2-х стороннего стеклотексталита по ширине разъёма и высоте БЭ.Спаяь,продорожить или наоборот. Мож это всё проделано,тогда,где остановка?
11.2.2013, 22:42
Пользователь №: 4070
Цитата(yurkov @ 30.8.2012, 17:53)  Попробую ещё один листок. Ооооо... Ностальгией укрыло... Как-будто с родными повидались... Ну шо, схема, как схема, но одно вот тревожит - ГТ404... Это жесть - самые глючные и нестабильные транзисторы, и их на тебе - в промэлектронику... Заменить бы их на кремний позабористей... или на ГТ705... тоже бяка та еще, но постабильнее и помощнее... Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.8.2012, 19:00)  Эх, смотрю я на эти схемы, и понимаю, как люди мучаются... Закрыть глаза, махнуть рукой, да поставить самый простенький ПЛК, в ФБД скопировать схемку (можно и переделать под свой вкус), и забыть о проблеме.. Нет, месье не понимает толк в извращениях... И не в FBD (фу-фу-фу...) а в CFC, это кошернее... Кстате, 140УД1 - то еще глюкавое чудо; в свое время, где возможно, и невозможно, меняли на УД6/УД7/УД9... Опять же - старая добрая 155-я... (она же 133, но в пластике)... (ну вот, слеза набежала)... Помехоустойчивость у неё - ну хреновая помехоустойчивость, вот бы всё это выкинуть, и заменить на 511-ю, "станочную-с-ЧПУ"...
11.2.2013, 23:01
Цитата(ладвлад @ 11.2.2013, 19:01)  Чтоб смотреть картинки нужен осциллограф(в некоторых случаях может выручить и вольтметр) и шлейф. Нууу... Схемка по большому счету простенькая, можно (а в некоторых случаях даже нужно) обойтись и простеньким логическим пробником (когда-то давно даже ультразвуковые "расходчики" тепломеров им проверяли). Задача-то не увидеть унылую картинку буйства помех и наводок (155-я же), а отследить прохождение сигнала...
12.2.2013, 10:33
Пользователь №: 15568
В свое время на платах с ТТЛ логикой, при ремонте тупо меняли все емкости по питанию, которые должны быть равномерно распределены по всей плате, и представьте себе - помогало.. Как вариант - поменять все микрухи на 555-серию, это аналог полный, только технология ТТЛШ, меньшее потребление на порядок и лучшая помехоустойчивость.. 511 серия тоже не подарок, со своими тараканами, поэтому развития не получила и ассортимент там очень бедный...
12.2.2013, 18:17
Цитата(Pzotov @ 12.2.2013, 10:33)  В свое время на платах с ТТЛ логикой, при ремонте тупо меняли все емкости по питанию, которые должны быть равномерно распределены по всей плате, и представьте себе - помогало.. Как вариант - поменять все микрухи на 555-серию, это аналог полный, только технология ТТЛШ, меньшее потребление на порядок и лучшая помехоустойчивость.. 511 серия тоже не подарок, со своими тараканами, поэтому развития не получила и ассортимент там очень бедный... Угу... В идеале - по 0,1 мкФ "керамики" между 7 и 14 лапками на каждый "корпус", и выводы покороче... 555-я тоже не торт, разве шо чутка пошустрее; в своё время неиллюзорно доставила 1531 (паять рекомендуется сплавом Вуда, и безвозмездно дарить особо отличившимся друзьям)... Потом плавно перетекли на военную 564-ю... Что до 511-й, ну, дык, в станках с двухпроцессорной начинкой и памятью на ЦМД, натыкались на наикрутейшую промышленную экзотику - 172-ю, вот там, да, помехоустойчивость, кирпичиной с пути праведного не сбить, 27 вольтей - это Вам не цацки-пецки какие-то жалкие 5 вольтиков...
12.2.2013, 18:33
Из: под Самарой..
Хм, повоевал и я, правда не долго, со всякими 155, 176...ну их.. Не, лучше все это в виртуале, програмулькой...
12.2.2013, 19:12
Цитата(Сергей Валерьевич @ 12.2.2013, 19:33)  Хм, повоевал и я, правда не долго, со всякими 155, 176...ну их.. Не, лучше все это в виртуале, програмулькой... Не, в виртуале - не то, это всё равно, шо секс по телефону... Программульки тоже того: к примеру, берем эпичнейшую схемку ВЧ-генератора из узла стирания/подмагничивания Томь-401, (1 транзистор, 3 конденсатора, 2 резистора, 2 индуктивности; просто, как палка и веревка, и по всем канонам работать не может, но, падлюка, работает), рисуем в каком-нить е-воркбенче 5.12 - ить, и не работает, а в реале - работает, еще и как: на вход 6В, на выходе - 40В 100 кГц... Значить шо? Моделька нематематичненькая в софтиночке, а начнешь уточненьица вводить, деидеализируя модельку-то, ить - и заработала, только как-то кривенько, не так, как в реале... Но, бывает, проще на скорую руку за пяток минут произвести "монтаж на шмандёлках" из хлама на табуретке паяльником, чем полдня ковыряться с софтинкой... Натурный эксперимент - он ить того, превалирует над теоретизированием, ибо первая ступень моделирования, не penis canina est...
20.9.2013, 13:51
Пользователь №: 206375
Ищу Руководство по эксплуатации и инструкция стенда для ремонта тнвд КИ-22205, которое выложено тут: http://dizelinfo.narod.ru/manual-22205.html ,только в нормальном виде... Может есть у кого...
10.2.2015, 15:21
Из: под Самарой..
эх,ма.... подниму ка я темку... Вот нарисовался клиент с КИ-22210... Просит вместо ДПТ поставить АД+ПЧ.... документации нет, в живую его не видел (далековато)... Так что придется засучать рукава, и в бой.... Может у кого что из схем имеется? или паспорт сописаловом, буду признателе... Увы, все наработки и схемы остались на компе теперь уже за границей...И выудить их оттуда пока проблематично... Цитата(BROMBA @ 12.2.2013, 20:12)  Программульки тоже того: к примеру... Берем самолет.. крыльями не машет, а летает, зараза...
13.4.2015, 20:44
Пользователь №: 264450
Здравствуйте! А у кого-нибудь есть "Руководство по эксплуатации топливного стенда КИ-22205-01"? Может ли кто выслать на e-mail? Поискал по просторам И-та, так ничего и не нашёл!
p.s. Yurkov написал сообщение В ЛС, не отвечает.
18.4.2016, 21:46
Здравствуйте всем.  Как быстро время бежит! Только сейчас увидел сообщение и в личке тоже. Небось просьба по докуменации уже не актуальна?
22.4.2016, 19:39
Вопрос к администрации сайта. Как сделать чтобы меня оповещали на электронку? Ну, как раньше было...
