стэнд КИ-22205-01 для ремонта дизельной топливной аппаратуры, Не работает симисторный блок управления электродвигателя |
26.11.2009, 16:20
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Pzotov @ 16.11.2009, 12:36)  Был эту неделю за границей, тему читал, но ответить не мог - в отеле на компе шрифт только греческий или английский.... http://www.translit.ru/это должно помочь в таких случаях
26.11.2009, 22:13
Из: Россия Крым г. Судак
Пользователь №: 40235
Цитата(jura656 @ 24.11.2009, 18:21)  1 Поменять все электролиты в БП 2 меняйте все счетчикм и Тм 2 по очереди гемор но победите 3 Осцилограф и общие познания в цифровои технике, тоже победа. Поменять электролиты можно, но это работа не срочная, плата БП исправна. Есть и запасная. Тоже исправна. Вместо осциллографа может на первых порах Я смогу ограничится измерением логической 1 и логического 0 ?  Менять все счетчики и ТМ 2 Это не для меня  Я лучше посижу за тех. литературой и сделаю замеры прежде чем паять. Вот первая неисправная плата счетчика из трёх неисправных: Показывает 8000 вместо 0000. Что интересно, устанавливаю обороты стэнда 1000, показывает 9000. Есть фото пост №59. Сама плата счетчика (фото) - пост №55. Схемы выложены в посту №58. Помогите сузить зону поиска - буду благодарен
Сообщение отредактировал yurkov - 26.11.2009, 22:19
27.11.2009, 23:02
Пользователь №: 15568
Цитата Вот первая неисправная плата счетчика из трёх неисправных: Показывает 8000 вместо 0000. Что интересно, устанавливаю обороты стэнда 1000, показывает 9000. Есть фото пост №59. Сама плата счетчика (фото) - пост №55. Схемы выложены в посту №58. Помогите сузить зону поиска - буду благодарен Ну тут явно неисправен канал старшего разряда - счетчик, дешифратор... Для нчала пропаять все соединения, может помочь.. А без осцилографа с цифровой логикой работать тяжеловато.. Цитата Цитата(Pzotov @ 16.11.2009, 12:36) * Был эту неделю за границей, тему читал, но ответить не мог - в отеле на компе шрифт только греческий или английский.... http://www.translit.ru/это должно помочь в таких случаях Спасибо конечно, но в отпуске как то мозги размягчаются... Блин, две недели назад в море купался, а сейчас..............
27.11.2009, 23:19
Цитата(Pzotov @ 27.11.2009, 22:02)  Ну тут явно неисправен канал старшего разряда - счетчик, дешифратор... Для начала пропаять все соединения, может помочь.. А без осцилографа с цифровой логикой работать тяжеловато.. Простенький осциллограф есть, Н313 называется, покупал в 1982 году, отвалил тогда Я за него аж 215 руб! Еще работает  Хорошо. Пропаяю соединения, о результатах доложу. Блин, две недели назад в море купался, а сейчас.............. А Я сегодня утром купался в море. Брал с собой термометр - вода +14,8. Солнце светит и даже пригревает
Сообщение отредактировал yurkov - 27.11.2009, 23:37
1.12.2009, 23:11
[quote name='Pzotov' date='27.11.2009, 22:02' post='459627'] Ну тут явно неисправен канал старшего разряда - счетчик, дешифратор... Для нчала пропаять все соединения, может помочь.. А без осцилографа с цифровой логикой работать тяжеловато.. Пропаял все соединения на плате и заменил кондёр К50-6. Не помогло..... [quote name='BROMBA' date='29.11.2009, 2:08' post='459902'] Не, ну когда BROMBA говорит шо, "электротехника - это наука о контактах"(с) - никто не слушает... Диод гасит выбросы, но сама причина до сих пор не устранена... Осциллограф и ишшо раз осциллограф!!! Непременно двухлучевой, без этого - никак!!! Ну нету у меня осциллографа и всё тут  . А откуда Вы BROMBA знаете что Я не полностью избавился от неисправности? Да, при работе стэнда под нагрузкой, лёгкое дрожание света есть. Лучше сделать не могу. Схемы привода нету.
14.12.2009, 20:54
Приветствую Вас ув. Специалисты. Пауза немного затянулась. Дядя умер (84 года), моей матери родной брат, не до этого было. Подскажите где прочитать про работу цифры серии 155. Буду продолжать ремонтировать тахометр.
17.12.2009, 9:40
Можно набрать в Гугле ТТЛ логика, думаю ссылок будет море..
18.12.2009, 20:32
Пользователь №: 37529
надо брать учебники по логике, есть такой хороший справочник по цифровым микросхемам под ред. Шило поищи в инете
18.12.2009, 23:30
Цитата(Pzotov @ 17.12.2009, 8:40)  Можно набрать в Гугле ТТЛ логика, думаю ссылок будет море.. Цитата(kachok @ 18.12.2009, 19:32)  надо брать учебники по логике, есть такой хороший справочник по цифровым микросхемам под ред. Шило поищи в инете Спасибо! Я не унываю. Стараюсь самообразованием добится намеченых результатов. Что прочитаю, что изучу, что сделаю то сообщу. Спасибо! Наверное надо в заголовке теме подставить доп. "или отремонтировать своими руками"
Гость_DAMIR2_*
2.9.2010, 20:20
Помогите Плизз с описанием или руководством работы со стендом КИ-22205-01УХЛ42
2.9.2010, 21:26
Цитата(DAMIR2 @ 2.9.2010, 19:20)  Помогите Плизз с описанием или руководством работы со стендом КИ-22205-01УХЛ42 Что интересует?
Гость_DAMIR2_*
3.9.2010, 20:30
Как на нём работать? Просто нашли на складе и не знаем что с ним делать ,как его испытать и всё ли у него в наличии
3.9.2010, 20:42
Цитата(DAMIR2 @ 3.9.2010, 19:30)  Как на нём работать? Просто нашли на складе и не знаем что с ним делать ,как его испытать и всё ли у него в наличии Как на нём работать? Вы спросили самое трудное! Отремонтировать значительно легче стэнд, чем найти или обучить мастера. Чтобы ознакомиться со стэндом, для начала его надо просто включить  .
Гость_DAMIR2_*
4.9.2010, 21:57
Включали,а что толку?Что он должен показать?
Гость_DAMIR2_*
4.9.2010, 22:05
Хочу признаться сразу,в тнвд я деревяный
4.9.2010, 23:09
Цитата(DAMIR2 @ 4.9.2010, 20:57)  Включали,а что толку?Что он должен показать? Нужно чтобы" большой" мотор крутился и маленький. Маленький при эксплуатации стэнда не сильно то и нужен, а вот при определении питания стенда 380в - в аккурат. И визуально детали в ящике должны быть в наличии, то есть не было бы пустых мест. На задней крышке есть схема электрических соединений. Любому электрику-силовику это уже немало. Цитата(DAMIR2 @ 4.9.2010, 21:05)  Хочу признаться сразу,в тнвд я деревяный Не страшно при желании. Но здесь, это не та тема, не для обучения.
Сообщение отредактировал yurkov - 4.9.2010, 23:10
Гость_DAMIR2_*
5.9.2010, 19:21
yurkov На каком стенде работаеш ?
5.9.2010, 22:45
Цитата(DAMIR2 @ 5.9.2010, 18:21)  yurkov На каком стенде работаеш ? Минор-8 и то что на аватаре - КИ-22205-01.
Гость_DAMIR2_*
6.9.2010, 15:53
Как проверить стенд КИ-22205-01 рабочий или нет?
6.9.2010, 21:36
Цитата(DAMIR2 @ 6.9.2010, 14:53)  Как проверить стенд КИ-22205-01 рабочий или нет? Блок управления, тот который с цифрами, должен показывать обороты главного привода. Количество циклов и углы опережения впрыска. Так же открывать и закрывать заслонку для отбора измеряемого топлива. Больше с этого ящика ничего не требуется. Мотор на стенде должен плавно крутиться с 0 оборотов до 1500 и в разные стороны. Пробирки должны быть на месте. Всё просто
Гость_DAMIR2_*
6.9.2010, 21:46
Мотор крутит туда и обратно ,заслонка работает,топливо качает,только цифры непонятные показывает на пульте.Похоже обороты не показывает или пульт не робит
Гость_DAMIR2_*
6.9.2010, 21:55
Для чего всё это под цифрами,не кто не знает?
7.9.2010, 6:21
Пользователь №: 13744
Ух ты … Раз пошла такая пьянка и на теплотехническом форуме обсуждают обкаточно-тормозные стенды, может и мне поможете. Нужна инструкция по монтажу или хотя бы полная электросхама на стенд КИ-5543 (Измайловский завод). Стенд рабочий, но надо восстановить контрольную панель (тахометр, давление масла и т.д.). В инете нашёл только инструкцию по эксплуатации на этот стенд. P.S. А по стенду КИ-22205 ребята на http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1334.0 документацию выкладывали.
7.9.2010, 9:02
Цитата(DAMIR2 @ 6.9.2010, 20:55)  Для чего всё это под цифрами,не кто не знает? Для начала неплохо было бы заполнить свой профиль, а то непонятно с кем и потому неохота вести беседу.  Поищу описание стенда, есть у меня. Только листы придется перефотографировать, не лезут в сканер. Цитата(den.mgn @ 7.9.2010, 5:21)  P.S. А по стенду КИ-22205 ребята на http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1334.0 документацию выкладывали. На том сайте жизнь едва теплится. Так Я и не дождался схемы на привод главного двигателя. Сделал сам
Гость_DAMIR2_*
7.9.2010, 16:18
Стенд КИ-22205-01УХЛ42 .Показывает разные значения оборотов,даже при выключенном двигатели.То есть на обороты не реагирует не как,а циклы считает вроде нормально.Что может быть?
Гость_DAMIR2_*
8.9.2010, 16:02
У кого есть схема этой платы?Из блока м3.558.048(стенд ки22205-01 УХЛ 42)
8.9.2010, 20:23
Цитата(DAMIR2 @ 8.9.2010, 16:02)  У кого есть схема этой платы?Из блока м3.558.048(стенд ки22205-01 УХЛ 42) Прочитай внимательнее эту тему, тем более что читать немного. Обрати внимание на пост 58. Разве это не то что тебе надо? Может модификация не совпадать, но это не страшно. В основе то что надо. Я свой стенд сделал сам и благодарен за помощь специалистов с этого форума.
Сообщение отредактировал yurkov - 8.9.2010, 20:24
Гость_DAMIR2_*
8.9.2010, 20:50
И звените мне за глупый вопрос,но что такое пост 58?
8.9.2010, 21:09
В сообщении 58 выложена документация что тебе нужна.
Гость_DAMIR2_*
8.9.2010, 21:10
Спасибо,понял
