> Расчет КП на автоматику, расчет цен на автоматику
Гость_VladBel_*
сообщение 30.10.2009, 5:17
Господа, Приходиться часто считать цены и делеть КП на системы автоматизации - уходит куча времени на на расчет одной системы.
Кто знает, может есть какая прога, куда можно один раз забить компоненты и быстро расчитывать цены???
vik74
сообщение 30.10.2009, 8:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Наверное любая бухгалтерская - 1С. Торговля и склад, БизнесПак (бесплатная).
Гость_VladBel_*
сообщение 30.10.2009, 10:51
Уважаемые специалисты, прошу ответить серьезно. Причем тут 1С или бухгалтерия. Я спрашиваю о специализированной программе, которая фактически должна компоновать системы, примерно так:
Мы вводим исходные данные:
1) датчик наружного воздуха;
2) датчик температуры теплоносителя;
3) клапан с пропорциональным приводом и возвратной пружиной kvs=16;
4) управление и питание вентилятора мощностью 9 кВт;
На выходе необходимо получить стоимость такой системы, включая: стоимость датчиков, проводов, шкафа, в который должно входить все необходимое.
т.е. программа должна знать, как и куда подключить датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры теплоносителя, как управлять и запитать вентилятор. Наконец должна скомпоновать шкаф, предварительно выбрав необходимый контроллер.
Мне кажется это 1С ни другим бух. программа не сделает.
Господа сообщите, как Вы решаете подобные задачи, неужели как и я натыкиваете каждый раз сотни комплектующих (автоматы, пускатели, клемники, дин рейки, корпуса, провода, кабельканалы, датчики, приводы, маркировку и т.д.) для получения стоимости одной системы?
Evgen77
сообщение 5.2.2010, 15:54
Из: Киев
Пользователь №: 27612
Нет такой программы и быть неможет. Вы можете просто просчитать комплекты для наиболее распространенных вариантов.
Гость_VladBel_*
сообщение 6.2.2010, 9:45
Evgen77, Вы не правы есть такие программы:
HIT от SIEMENS;
IECON Select от IECON;
см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43169&hl=iecon
Я лично предпочитаю IECON Select, тем более скоро должна выйти вторая версия.
gabrin
сообщение 19.3.2010, 1:34
Пользователь №: 25079
Могу сделать калькулятор расчета с выводом отчета в PDF, и выложить на своем сайте
но придется немного раскошелиться))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:31
