> Кто поможет с настройкой?, Настроить KV
volk35-72
сообщение 30.10.2009, 8:56
Из: херсон
Пользователь №: 36488
Описание объекта прилагается. Задача- выбрать соответствующее Kv для каждого контура по этажам.
ну и проверить мои расчёты:)
Прикрепленный файл  контура_поэтажно.doc ( 21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
arch_artem
сообщение 30.10.2009, 11:31
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
А расчеты-то где?
Studentik
сообщение 30.10.2009, 14:31
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Kvu- говорите какой? Да Фиолетовый!
Чтобы расчитать Кву надо знать расход и потери давления на регулирующем органе.
volk35-72
сообщение 30.10.2009, 23:43
Из: херсон
Цитата(arch_artem @ 30.10.2009, 11:31) *
А расчеты-то где?
что нужно вам для ответа?
Задайте правильно сформулированную задачу для получения правильного ответа
сообщение 31.10.2009, 0:23
Кv каждого контура будет равен 0,86*Q/5 где Q - мощность контура (кВт), а 5*С дельта Т (Кv в м3/час)
или поток массы воды m = 1.1Q/4190*5 (кг/сек)
Редко кто делает dT 5*, обычно 10*С - тогда оправдано ложить ракушкой. При dT 5* - можно и змейкой наверно.
Если взяли регулируемые коллекторы с расходомерами, то сбалансируете легко. После прогрева всей площади (а это несколько дней) потоки можно корректировать по ощущению тепла в комнате.
Проверьте гидравлическое сопотивление системы для выбора насоса. Это самый длинный и нагруженный контур с сопртивлением балансовых расходомеров, магистрали, регулирующий клапан с приоритетом, фильтр + 15% запас. Высоту насоса выбирайте на 2 скорость, чтоб иметь в запасе 3-ю скорость
Сообщение отредактировал jota - 31.10.2009, 0:31
volk35-72
сообщение 31.10.2009, 9:03
Из: херсон
Все контура уложены улиткой (ракушкой). Проблема в том что на первом и третьем єтажах стоят балки с расходомерами R553F , а на втором без расходомеров R553D. (Это извращение поставщика.) Документацию на них прилагаю. Конкретно сколько оборотов нужно сделать на каждом контуре чтобы сбалансировать все контура? Всем спасибо.
Прикрепленный файл  31102009273.jpg ( 660,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  31102009274.jpg ( 543,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  31102009275.jpg ( 761,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  31102009276.jpg ( 598,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  31102009277.jpg ( 729,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  31102009278.jpg ( 590,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  31102009279.jpg ( 670,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
сообщение 31.10.2009, 12:16
Расходомеры, это удобно....
Там, где их нет придётся просчитать сопротивление трубы и проток в каждом контуре, а затем по диаграмме найти приблизительное число установки. Приблизительное - потому что точно установить - надо точно знать какой перепад давления будет на эттом коллекторе. А этот перепад, (если циркуляционный насос не с частотником по dP=c, или перед коллектором нет регулятора перепада) - будет менятся если контуры с термоэлектрическими приводами....
Так что, ничего страшного нет и в дебалансе с таким dT, главное, чтобы везде циркулировало.....а потом можно подстроить по ощущениям.... biggrin.gif
zr84
сообщение 31.10.2009, 15:39
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Извините, неверно глянул в данные...
Сообщение отредактировал zr84 - 31.10.2009, 15:55
сообщение 31.10.2009, 16:06
1. Вызывает сомнения тепловой поток 120Вт/м2.....
Надо было указать, температуру поверхности и температуру помещения......для анализа
2. dT = 5*C , v= 0,52 m/s, R ~ 500 Pa/m. При длине контура 133м (3контур, 3 этаж) R=500*133=66500=66,5 kPa
Вдвое больше чем напор насоса. Это Вам ни о чём не говорит?
Сразу отмечу, что я не считал, а посмотрел по сравнительным таблицам Kan-therm. Точность не слишком высокая, но для стройки самое то.....
zr84
сообщение 31.10.2009, 16:30
Из: г.Новосибирск
оценочно 1этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,23, потери на метр=(0,23/4,5)^2*10=0,026м*107=2,8м
оценочно 3этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,26, потери на метр=(0,26/4,5)^2*10=0,042м*133=5,6м
Сообщение отредактировал zr84 - 31.10.2009, 16:35
volk35-72
сообщение 1.11.2009, 7:57
Из: херсон
Jota и zr34 - Спасибо!
Для расчётов теплового потока пользуюсь каталогом керми, он конечно не для pex-al-pex а для pex-c но ничего.
Скиньте кто нить таблицы пожалуйста для Pex-Al-Pex.
В сопротивлениях я пока не силён если можно zr84 дайте подробно формулу по которой просчитали сопротивление на 3 этаже.
сообщение 1.11.2009, 11:49
http://www.barrakuda.com.ua/truby_kantherm.htm
Справочник проектировщика скачайте....
zr84
сообщение 2.11.2009, 5:24
Из: г.Новосибирск
Цитата(volk35-72 @ 1.11.2009, 10:57) *
...В сопротивлениях я пока не силён если можно zr84 дайте подробно формулу по которой просчитали сопротивление на 3 этаже.
Уважаемый
Это не расчет, это оценка. Она не может служить основанием для принятия технических решений. То что независимые оценки(моя и IOTA) потянули потери вверх, это повод Вам озадачиться выполнением расчетов и выбора насоса, балансиров... Желаю успехов
рс
Интересно, что покажут расчеты?
arch_artem
сообщение 2.11.2009, 12:13
Ando Masahashi
Меня то и смутили длины и теплоотдача на кв. м., неправдоподобными показались.
Можете ими смело пользоваться, главное, чтобы внутренний диаметр труб совпадал. Видно же, что вода в обоих случаях течет по Pex-у, а что там дальше, ей, поверьте, всё=равно.
С такими исходными данными можете смело делать, как jota прописал: "После прогрева всей площади (а это несколько дней) потоки можно корректировать по ощущению тепла в комнате"
Сообщение отредактировал arch_artem - 2.11.2009, 12:16
volk35-72
сообщение 3.11.2009, 8:39
Из: херсон
Тока у меня во втором примере получается почему то 4,43 а не 5,6. Или это не важно? smile.gif
zr84
сообщение 3.11.2009, 8:51
Из: г.Новосибирск
Вместо:
следует читать:
оценочно 3этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,29, потери на метр=(0,29/4,5)^2*10=0,042м*133=5,6м
рс
может важно, может и важно-сделайте расчет
Желаю удачи
volk35-72
сообщение 3.11.2009, 8:53
Из: херсон
120Вт*14м2=1680Вт
1,1*1680/4190*(дТ)10=0,044кг/с*3600=158кг/ч
161,3кг/ч=0,40м/с=300,8Па/м
300,8*133(м/п в контуре)=40006,4Па=4м
Правильно?
сообщение 3.11.2009, 9:24
Вы ж писали, что dT=5*C, а посчитали на 10*С
arch_artem
сообщение 3.11.2009, 9:42
Ando Masahashi
+- правильно, вот только нагрузка не будет там 120 Вт/кв.м. Еще дополнительно учесть потери на полностью открытом клапане (это же самая нагруженная петля?). Не увидел, что является источником (котел?, смесительный узел?) горячей воды для теплых полов. В зависимости от схемы, надо будет прибавить и потери давления в других элементах (на одном только смесаке выйдет ой ой). Потом проверить бы это все на шум...
16-ая труба - бред, сопротивление 4 метра только по длине, это надо прямиком в Кащенко.
на 20-ой, приемлемый 1 м.в.ст.
Вобщем, нормальный проект системы отопления может основываться только на нормальном теплотехническом расчете.
volk35-72
сообщение 3.11.2009, 21:40
Из: херсон
Всё работает на насосе 5м всем спасибо!!! Тему закрыли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 11:29
