> не работает элеватор
Гость_Elenna_*
сообщение 1.11.2009, 18:18
Здравствуйте работаю инженером в тепловых сетях возникла сложность в наладке итп Дело в том что гидравлическое сопротивление с/о около 5 метров и поэтому как я думаю не работает элеватор пожалуйста подскажите как можно выйти из этой ситуации может кто нибудь сталкивался>???
сообщение 1.11.2009, 18:56
http://www.teplopunkt.ru/school/index.html
http://www.mash.oglib.ru/bgl/5825/420.html
"гидравлическое сопротивление с/о около 5 метров" - откуда такие цифры?
Перед элеватором РР стоит?
сообщение 1.11.2009, 20:31
Пользователь №: 32666
Исходников бы побольше. Р1, Р2, Р3, Т1, Т2, G1, G2, u, Qот, Qгвс...
sergey-k-pkbdgts
сообщение 1.11.2009, 23:53
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
см. Манюк_В.И._Наладка_иэксплуатация_водяных_тепловых_сетей, стр. 71, п. 2,6 Элеваторы.
Aal
сообщение 2.11.2009, 16:38
Пользователь №: 40343
5 метров вод.ст. сопротивление системы отопления - весьма много, если это правда, 99% уверенности, что никакой элеватор не даст приемлемого коэффициента смешения, надо будет ставить не его место насос.
Хоттабыч
сообщение 2.11.2009, 18:30
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Почему не даст если гидр сопр СО пять метров?
Ну а какой располагаемый напор то у Вас? 15 метров есть на входе? Если меньше - не будет работать.
Aal
сообщение 3.11.2009, 10:34
Элеватор сделан для стандартных условий типа: сопротивление СО 1м.в.ст, напор, погашаемый на сопле около 15м.в.ст. Надо понимать, что элеватор - струйный насос с к.п.д. 10%, т.е. энергия струи сетевой воды должна быть в 10 раз больше, чем смешанного потока, чтоб пропихнуть 3,5 т смешанной воды через СО с напором 5м. нужно 1т сетевой воды разгонять с перепадом 150м.в.ст.(наверно, со сверхзвуковым соплом и ужасным ревом). Между прочим, при погашении перепадов более 20 м.в.ст. возможны неприятности со звучанием системы.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 3.11.2009, 13:52
Из: Украина, Днепр.
--прав jota -- на 100%
--исходных данных дествительно не хватает, как и самого УВ. автора данной темы.
Приймем условно Т1-150 оС, Т2-70 оС, Т11-95 оС.
-Коэффициент смешения при Т1, Т2, Т11 равен uр=2,2
-Необходимый напор для работы элеватора Hрас=1,4*5*(1+2,2)**2=71,68 м. в.ст. dry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 6:13
