> Конденсат
henry
сообщение 1.11.2009, 19:28
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Господа специалисты помогите разобраться!Частный дом в сельской местности с печным отоплением(встроена емкость для воды) и системой регистров по которым циркулирует гор. вода.Дом прогревается достаточно!Стена в два с половиной кирпича,дом построен 2000г.Наружные стены с внутренней стороны все в грибке, а по оконным откосам стекает влага(весна,зима,осень).Жду коментариев!
Зольников Михаил
сообщение 1.11.2009, 20:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Скорее всего, сырость идет из подвала, плохо сделана гидроизоляция.
Надо делать гидроихоляцию + вентиляцию дома.
henry
сообщение 1.11.2009, 20:48
Из: Тамбов
Подвала нет есть подпол!В прошлом году вскрывали просыпали песком!Вода глубоко колодец копали долго не могли воду найти mellow.gif
Renegade
сообщение 1.11.2009, 21:24
Пользователь №: 15168
Отопление наверно не равномерное и стены промерзают. + отсутствие вентиляции.
Гость_vicsd-v_*
сообщение 1.11.2009, 23:57
Если отопление хорошее и стены толстые, однозначно проблема в вентиляции. Когда хорошо дом протоплен, естественное желание открыть форточку и проветрить. А при проветривании постепенно уходила бы и избыточная влага. Но если человек пишет , что именно по откосам окон идет влага и сырость, то может даже дело и в стеклопакетах или окнах. Одно остекленение или тройное? Если теплоизоляционного слоя не достаточно, то естественно образуется точка росы. А потом и влага. Ударят морозы, посмотрите в каком месте промерзло на сквозь. Значит там и недостаточно теплоизоляции. От туда и проблемы.
сообщение 2.11.2009, 0:07
Для Тамбова хлипкая стена, промерзает. Внутренняя стена - поверхность ниже точки росы, потому и влажная. Вентиляция при печном отоплении - может быть застойные зоны у наружн. стен...там воздух не обменивается потому и для грибка самые лучшие условия
Утепляйте стены снаружи и думайте насчёт организованной вентиляции (форточки, клапана для притока и вытяжка) Лучшее решение - механическая вентиляция с рекуперацией тепла, но Вам она будет наверно дорогая. Если ставить децентрализованные камеры VL-100E по 10 000 р на комнату......
Litvinov
сообщение 2.11.2009, 1:00
Пользователь №: 1224
+1
henry, Вам необходим утеплитель от 100 до 150 мм - зависит от материала, например пенополистирол или маты минерало ватные прошивные (ГОСТ 21880).
Вариантов много, это как пример.
Плюс к затратам - обшивка фасада.
"Экономить" и утеплять изнутри даже не пытайтесь - очень плохое решение.
Интересно, у вас в доме есть вытяжные вентиляционные каналы (их сечение и кол-во)?
alem
сообщение 5.11.2009, 16:10
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Похоже на строительный брак, типа строительства в неподходящий сезон и т.п. Заочно трудно сказать. Надо тепловизором посмотреть в холодный сезон.
Обычно исправляют длительным прогревом стен инфракрасными приборами.
henry
сообщение 5.11.2009, 17:13
Из: Тамбов
Большое спасибо за отклики!Организованной вентиляции нет!Рекомендую заказчику утеплить стены снаружи и организовать вентиляцию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:01
