> Воздуховыпуск в однотрубной с.о., Автомат. воздухоотводчик и в.выпускные клапаны у радиаторов
Гость_Nima_*
сообщение 3.11.2009, 6:17
Добрый день всем! По замечанию экспертизы по многоэтажному дому с П-обр. стояками однотрубной с.о. при установке автом. воздухоотводчика на стояке следует мсключить в.в.клапаны у ал.радиаторов "Термал". Хотелось бы узнать Ваши соображения и, если есть, какие-нибудь нормативы или рекомендации по этому поводу. И второй вариант - установка в.в. клапанов у радиаторов без автомат. воздухоотвоотводчика.
С уважением.
yur4eg
сообщение 6.11.2009, 13:54
Из: Украина
Пользователь №: 3378
взможно вы имеете в виду краны Маевского?
Сообщение отредактировал yur4eg - 6.11.2009, 13:54
Гость_Nima_*
сообщение 7.11.2009, 16:12
Воздуховыпускной клапан или воздушный кран типа Маевского.
mard
сообщение 9.11.2009, 6:52
Пользователь №: 27727
Эээ, а с радиатора как будете стравливать воздух если он встанет? Автоматический может и залипнуть и будете людей морозить)
yur4eg
сообщение 9.11.2009, 12:56
Из: Украина
на радиаторах, вроде как, есть краны типа Маевского + поставьте автоматический на стояке. или вы хотите от чего-нибудь из этого избавиться?
Гость_Nima_*
сообщение 10.11.2009, 9:59
Убрать воздушники у радиаторов просит экспертиза, а система уже смонтирована. Очень интересно, как эти воздушники ( они не входят в комплект к рададиаторам) могут испортить работу стояка?
yur4eg
сообщение 10.11.2009, 18:18
Из: Украина
экспертиза просит убрать именно краны маевского с радиаторов? О_о
не понимаю. если бы схему увидеть..
Bers
сообщение 11.11.2009, 7:42
Из: Чита
Пользователь №: 384
Экспертиза должна дать ссылку на нормы и обосновать свои требования. Если это не сделано - пусть такая экспертиза идёт лесом.
MegaVert
сообщение 11.11.2009, 8:41
Пользователь №: 13433
На сколько я Вас понимаю эксперт написал Вас замечание убрать автоматические воздухоотводчики у приборов отопления?
А у Вас автоматические воздухоотводчики дополняют краны Маевского, а где конкретно у отопительных приборов Вы их устанавливаете?
yur4eg
сообщение 12.11.2009, 10:49
Из: Украина
если так, то да. оставте только краны маевского на приборах
Гость_Nima_*
сообщение 12.11.2009, 22:43
Согласна с BERSом. Перечитала СНиП- на эту тему ничего нет, только про спуск воды из системы. В справочнике проектировщика под ред. Староверова -" в стояках насосной однотрубной системы с нижней разводкой ...воздушные краны, устанавливаемые на приборах верхнего этажа, предназначены для использования при проведении пусконаладочных и ремонтных работ. Про эксплуатацию ни слова. Проект сделан, монтаж произведен. Получился перерасход средств и материалов. Но противопоказаний для установки в.выпускников на радиаторах нижних этажей не нашла.
Как- то надо красиво ответить, чтобы эксперта не раздражать и заказчика не огорчить. Спасибо всем.
Но если что- то найдете дополнительное по этому поводу буду рада.
Igor Barishpolet...
сообщение 12.11.2009, 23:11
Пользователь №: 68
Одно не исключает другого!
Kult_Ra
сообщение 12.11.2009, 23:17
Пользователь №: 6446
при установке автом. воздухоотводчика на стояке следует Исключить в.в.клапаны у ал.радиаторов "Термал".
Все зависит от способа обвязки верхних этажей. Замечание могло иметь место, если воздух обязательно уйдёт через "автом. воздухоотводчика на стояке". Тогда, действительно "в.в.клапаны у ал.радиаторов "Термал" не нужная затрата.
К чему эт Вы закладываете "дублирование"?
Либо через "автом. воздухоотводчика на стояке" либо через "в.в.клапаны у ал.радиаторов "Термал" у верхних ОП (2 шт).
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 12.11.2009, 23:19
313A
сообщение 13.11.2009, 8:45
Из: Пермь
Пользователь №: 29073
А я вообще однажды общалась с представителями фирмы поставляющей алюминиеве радиаторы, они рекомендуют ставить автоматические воздухоотводчики на каждом прборе системы, поскольку качество воды в наших тепловах сетях оставляет желать лучшего и в ней "много воздуха" и из-за этого они могут взрываться (честно сказать не помню каким образом взрыв прибора связан с завоздушиванием) sad.gif
сообщение 13.11.2009, 9:26
Если алюминиевые радиаторы смонтированы с обратным уклоном или даже горизонтально, в них скапливается водород, который является продуктом химической реакции алюминия с термофикационной водой. Со временем, газовая пробка уменьшает циркуляцию через конечную часть радиатора и может вообще остановить её.
Поэтому воздушники на алюминиевых радиаторах можно оправдать, или радиаторы вешать с уклоном от стояка - о чём сделать строгую (выделить) запись в проекте на планах и схеме
Сообщение отредактировал jota - 13.11.2009, 9:27
Гость_Nima_*
сообщение 13.11.2009, 13:37
Благодарю всех за внимание и советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 16:40
