> расстояние от кабелей сетей ЛВС до проводов сети 220В
Гость_in37_*
сообщение 3.11.2009, 16:37
На объекте все меньше места- надо разместить рядом шкаф ЛВС с свитчем и оборудованием 220В
какое минимальное расстояние от проводов ЛВС и шкафа до проводов 220В???
Гость_in37_*
сообщение 3.11.2009, 17:37
в стандарте ANSI/EIA/TIA-569-1990 на стр57 указано расстояние 1,2м- у кого есть другие данные???
Сообщение отредактировал in37 - 3.11.2009, 17:37
Гость_Ender_*
сообщение 3.11.2009, 21:39
Я бы попробовал согласовать вопрос с производителями оборудования.
Причём согласовать письменно оффициально. Если когда соберут не будет работать - будет на кого сослаться.
В наших нормах понятие "свитч" отсутствует.
Гость_in37_*
сообщение 4.11.2009, 9:44
Нашел ТКП поЛВС до 2ква-150мм
при2ква- от200 до500
если один из кабелей проложен в трубе из негорюч матер. -расст не ограничивается
Гость_trunder_*
сообщение 4.11.2009, 12:46
в этом случае как минимум два разных критерия: соответствия требованиям
- СНиП, ПУЭ и пожарной безопасности
- электромагнитной совместимости
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:03
