> Задача по тепломассообмену, Помогите решить задачку по тепломассообмену
Гость_doolitl9_*
сообщение 5.11.2009, 15:33
Сосуд, наполненный жидким газом, имеет на наружной поверхности температуру - 190 0С. Он покрывается слоем шлавковаты толщиной 250 мм. Температура воздуха в помещении 20 0С. Какой тепловой поток пройдёт через 1 кв.м. изоляции, если пренебречь термическим сопротивлением теплопередачи со стороны воздуха?
Всем спасибо за пмощь.
сообщение 5.11.2009, 23:32
32,93 W/m2
Гость_doolitl9_*
сообщение 6.11.2009, 14:08
Цитата(jota @ 5.11.2009, 23:32) *
32,93 W/m2
как пришли к ответу? можете формулы написать...
сообщение 6.11.2009, 14:25
Формулы поищите через Гугл: теплопередача через стенку
Я по программе Кaicalc - тоже есть в сети free
Насосник
сообщение 6.11.2009, 15:53
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
А почему тема названа - задача по тепломассообмену? Здесь только теплообмен. Массообмена нет. rolleyes.gif
Гость_doolitl9_*
сообщение 6.11.2009, 16:39
очень сильно надо
Сообщение отредактировал doolitl9 - 6.11.2009, 16:39
Litvinov
сообщение 6.11.2009, 17:01
Пользователь №: 1224
Ну... если подсказки ув. jota вам не указали верного направления поиска решения, то остается одно - открыть СНиП 2.04.14-88 или СНиП 41-03-2003 bestbook.gif
Rumali
сообщение 6.11.2009, 19:51
Пользователь №: 26347
Цитата(jota @ 6.11.2009, 0:32) *
32,93 W/m2
Коллега а каким коэффициентом теплопродности шлаковаты вы задались что-то слишком маловато ?
сообщение 6.11.2009, 20:15
0,04 Вт/мК
Rumali
сообщение 6.11.2009, 20:46
Цитата(jota @ 6.11.2009, 21:15) *
0,04 Вт/мК
Маловато... Теплопроводность шлаковаты 0,06-0,065 Вт/м*К
сообщение 6.11.2009, 23:04
А причём шлаковата?
Изолируют вообще-то минеральной ватой, н.п. ROCKWOOL(роквул) Коэффициент теплопроводности изделий 0.038 - 0.046 Вт/м К.
Litvinov
сообщение 6.11.2009, 23:20
Цитата(doolitl9 @ 5.11.2009, 16:33) *
...покрывается слоем шлавковаты толщиной 250 мм...
сообщение 6.11.2009, 23:24
Цитата(doolitl9 @ 5.11.2009, 14:33) *
Он покрывается слоем шлавковаты..... Всем спасибо за пмощь.
Тады ай!
Сообщение отредактировал jota - 6.11.2009, 23:33
Гость_doolitl9_*
сообщение 10.11.2009, 14:56
Спасибо за помощь rolleyes.gif , я всё-таки разобрался в решении задачи.
По условию задачи следует найти тепловой поток, который пройдёт через 1м2 изоляции в случае, если пренебречь термическим сопротивлением теплоотдачи со стороны воздуха.
Для решения задачи используем формулу теплопередачи между двумя средами с температурами tж1 и tж2:
Q=k*(tж1-tж2)*F, где
к - коэффициент теплопередачи, Вт/м2*К, характеризует тепловой поток Q, проходящий через единицу площади F поверхности стенки при разности температур сред, равной 1 К.
К=[R1+(толщ.ст./теплопроводность материала)+R2],
где R - термические сопротивления теплоотдачи на внешних поверхностях стенки.
Если R пренебречь, тогда имеем следующую формулу:
Q=(толщ.ст./теплопроводность материала)*(tж1-tж2)*F
tж2 = tв = 20оС
tж1 = tcт2 = ?
tcт2 - участвует и в формуле теплопроводности для стенки:
Q=(теплопроводность материала/толщ.ст.)*(tст1-tст2)*F
Зная эти две формулы находим tcт2:
(теплопроводность материала/толщ.ст.)*(tст1-tст2)*F = (толщ.ст./теплопроводность материала)*(tст2-tв)*F,
откуда tст2 = 105 оС,
Решение задачи:
(0.25/0.16)*(105-20)/1 = 133 Вт/м2
Задача выбрана из задачника http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&am...=51&idd=631 - Задачник по процессам тепломассообмена. Авчухов В.В. 1986 г.
В этой же книге дана теплопроводность шлаковаты 0.16 Вт/м*К
http://pic.ipicture.ru/uploads/091110/UCZmhhJ3x4.jpg
Сообщение отредактировал doolitl9 - 10.11.2009, 15:08
сообщение 10.11.2009, 17:02
По условию у Вас в сосуде жидкий газ с температурой минус 190 град Ц.
Проверьте знаки в формуле
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:34
