17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Сегодня пятница, Проблемы пятятся
сообщение 24.10.2011, 10:39
Сообщение #331
Насчет воды. Много всякого забавного и аномального вообще с ней. Даже тот факт, что перегретая вода(с давлением и Т высокой), потом , после охлаждения имеет несколько другие свойства оказывается. Даже поискал какие- растворимость в ней веществ другая например. Но после прошествия нескольких дней свойства восстанавливаются обратно. МЧСники сейчас придумывают, как бы эксперегретой водой или хотя б 100градусной тушить- у них получается, что туманообразование веьма лучше у такой воды и собственно сам этот туман более пожаротушителен. (нетермины специально применил).
Да и как то тут мелькала тема- отчего мол именно 150 график Т в ТС. А как раз до 150 гр. С теплоемкость растет, а потом начинает снижаться. Полагаю, что таки с этим связано такое определение расчетной цифры Т в ТС.
сообщение 24.10.2011, 14:30
Сообщение #332
Пользователь №: 32666
Тушить лучше паром, вообще вещь для тушения обалденная, только своих при этом потушить можно.
А с графиком тут вообще дело тёмное, надо основы тряхнуть... вроде один профессор на кафедре этого касался... дурак был, молодой, записывать надо было всё, да читать потом...
Вода вещь интересная, при +4 у воды плотность максимальная, тут один мотоцилист рассказывал, как он при +4 навернулся и ударился о мокрый асфальт, уверяет, что вода очень была плотная.
Кстати, и зимние шины ставят тоже при +4, наверняка с этим связано.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.10.2011, 14:33
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.10.2011, 13:37
Сообщение #333
Да пусть хоть огнём тушат.
Мне всё-таки не понять, как можно заставить простую воду, при обычном "давлении воздушного столба=10т", не замёрзнуть при скажем -10 гр. Как только это станет понятно, возникнет следующее "непонятно": а с фазовым переходом что будет... И когда он будет... При переходе через 0гр, или при появлении кристалла...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.10.2011, 14:28
Сообщение #334
Если человек проверит какой феномен своей башкой - его уже не разубедишь... Если только - об другой феномен... Тем-же местом... blink.gif
сообщение 25.10.2011, 15:11
Сообщение #335
НЕ. Не тушаться свои, мол пар весьма близко от сопла уже имеет достаточно низкую Т. Они правда (МЧС) термин придумали аж этой воде.
Ну а последующее, про твердую воду и подобное, то перечтите незаписанное за профессорм и .. вобщем вы сохранились неплохо. Осознание ранее слышанного, известного весьма и вроде и совсем понятного,но уже на .. кончиках пальцев, вещь полезная.
Ёжик.
Фазовый как раз при фазовом и будет происходить, при той при которой замерзание случилось т.е. в вашем примере минус 10.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.10.2011, 15:31
Сообщение #336
Цитата(инж323 @ 25.10.2011, 16:11) *
Ёжик.
Окончательно запутали: как-же(!) этот переход произойдёт, если выделяемовога при этом тепла, хватит с лихвой на обратный переход... (Или на догрев бутылки на 10 гр. Тогда, не должно получиться в бутылке, объёма 100% твёрдой воды (должна получиться смесь)). Вот если при -30гр тряхнуть такую бутылку... Тогда будет 100%. Но и тогда, температура льда будет не -30!!! (кажется)
http://www.youtube.com/watch?v=Wdtl0Zb12Ag
Дайте-ж правдивую ссылку blink.gif (пожалуйста).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.10.2011, 15:46
сообщение 25.10.2011, 15:56
Сообщение #337
Даже не пойму что вам непонятно. Вода при минус 10(или вы уже минус 30 хотите?), встряхнули, начала замерзать(все как на фото) , в этот момент выделяется тепло(Ку плавления с обратным знаком) и лед становится на чуть чуть теплей, чем была вода. При встряхивании при Т около ноля, будет уже не такая явная картина, и будет смесь некая из закристализовавшегося льда и воды в перемешку с кристалами свободными,но тож чуть теплей чем вода была первоначально из за тепла фазового перехода.И не кажется, а будет не минус 30(если вариант с минус 30градусной водой)
Ссылку на что дать,не понял?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.10.2011, 17:12
Сообщение #338
Цитата(инж323 @ 25.10.2011, 16:56) *
Даже не пойму что вам непонятно. ...
Не могу так быстро уточнить. Извините Инж, мне надо время - для уточнения и более ясной постановки этого вопроса, с отсечением всех ненужных аспектов, уводящих данную тему в сторону верных решений, но не в этой плоскости.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.10.2011, 17:18
сообщение 25.10.2011, 18:27
Сообщение #339
Цитата(ЁЖик @ 25.10.2011, 16:31) *
Окончательно запутали: ***
Комментарий: *** меч джедая должен выглядить так: рукоять,в ней встроен насос для надувания остальной части меча.Через насос малое количество воды испаряется на стенки меча,через хим реакцию стенки меча приобретаю кристалическую решетку.Ну и **** этим мечем)))))ухахахахах бред но *** тресково)))
Выражена не слишком, но мысль.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.10.2011, 21:03
Сообщение #340
Да. Читал (тока не понял - зачем читал).
Да. Интересная мысль. Но если сказать больше - это даже не мысль, но её полёт. До мыслей там ещё...таво... blink.gif
сообщение 25.10.2011, 22:53
Сообщение #341
Не будем про мысли, а то.... это... удалят нахрен. Как бывало уже... Не так и давно... Можно сказать сегодня... С этими десятитысячниками только завяжи беседу о геометрии... Для них общее уравнение плоскости Ax+By+Cй+D=0 уже как мат выглядит...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.10.2011, 23:38
Сообщение #342
Пэ.Сэ.: (формулу записал (будем обдумывать))
2 Пэ.Сэ.: кстати, не согласен с ней (латынь там неуместна (на латынь ныне - лошадей обучать положено)).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.10.2011, 23:44
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.10.2011, 2:44
Сообщение #343
тяжол путь новатора. ох тяжол...
Kult_Ra
сообщение 26.10.2011, 9:05
Сообщение #344
Пользователь №: 6446
Сергей В.
сообщение 26.10.2011, 9:58
Сообщение #345
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
wink.gif Судя по последнему десятку сообщений - пятница у некоторых затянулась... biggrin.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.10.2011, 10:46
Сообщение #346
Цитата(Kult_Ra @ 26.10.2011, 10:05) *
Не знаю, не знаю.
Ну и что? Народ в твоческом поиске. Для одних "Понедельник начинается в субботу", для других... для третьих... пятых... всё хорошо вопщем blink.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.10.2011, 10:46
Сантех10
сообщение 26.10.2011, 11:13
Сообщение #347
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Сегодня по радио услышал, что среда-это маленькая пятница.
Машинист
сообщение 26.10.2011, 21:12
Сообщение #348
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А я сделал ход лошадью через всю доску, и взял два выходных на завтра и послезавтра laugh.gif
Вот и скажите, какой нынче день? Пятница в квадрате ))))))))) !
сообщение 26.10.2011, 21:30
Сообщение #349
Орать будешь? smile.gif чего там у нас с субботой?
Машинист
сообщение 26.10.2011, 22:11
Сообщение #350
Из: Архангельск
Буду серую действительность, местами ржавую, разукрашивать в новые жизнеутверждающие тона. К субботе она должна высохнуть и в бой.
сообщение 26.10.2011, 22:14
Сообщение #351
Помню я эту действительность, полпачки электродов ушло ведь...
vadim999
сообщение 28.10.2011, 15:50
Сообщение #352
Пользователь №: 15519
Неа, хвакт. В студеозные годы (эт, когда "... и задача при нем"(с)). Видел хвотки из лабылатории. По пробирки с переохлажденной водой, легонько карандашиком тук-тук, и усЁ вдребизги - иде стекло, иде лед на хвотки не понятно бы. Утверждалось, что переохладили до минус 13 гр. Охлаждали и переохлаждали неделю - по чуть,чуть.
Так, что нетути "хвазного перехода", а токмо "межхвазный взрыф". А коли взрывы, то по умолчанию и лаболатория. Ага?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.10.2011, 1:30
Сообщение #353
Понял та, что в соответствии с выводами комисси, рассматривавшей научный материал (хфотки), фазового перехода больше не будет...
Ставим галку. Вопрос снимаетцся.
Fisher_dm
сообщение 3.11.2011, 12:37
Сообщение #354
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
сообщение 3.11.2011, 12:41
Сообщение #355
Цитата(Fisher_dm @ 3.11.2011, 12:37) *
Это типа такой манерный приём гостей? "Вам чайку? Уф... ФУУУУУ..."
Kult_Ra
сообщение 3.11.2011, 13:25
Сообщение #356
Геее. Чай так она не смогёт - бороду ошпарит. Потом она облезет и вдруг неровно обрастёт.
Fisher_dm
сообщение 3.11.2011, 13:32
Сообщение #357
КРУТО, сообщение без единого смайлика, жирной (кривой, подчеркнутой и т.д.) буквы, ссылки, непонятных слов и т.д.!
timmy
сообщение 3.11.2011, 13:56
Сообщение #358
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Не-не. Фазовый переход никуда не девается. Просто исключительные условия создаются, чтоб центры кристаллизации в растворе отсутствовали и чтоб внешних воздействий не было. Ну типа бдительность погранишников усыпляют. А потом так аккуратненько боть по бутыльку и тама сразу многа-многа льда получается.
Kult_Ra
сообщение 3.11.2011, 13:58
Сообщение #359
Цитата(Fisher_dm @ 3.11.2011, 14:32) *
Ну да - не всем можно "угодить", а вот "нагадить" .. и не только "в душу". "Радость и Гадость" в устах Ленина одинаково звучала.
Fisher_dm
сообщение 3.11.2011, 14:07
Сообщение #360
Если обидел, извиняйте, не хотел.
Кстати, а почему у вас нет автарки и подписи, с вашими то способностями?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:18
