> Расписание для OPC-тегов.
Гость_mamohtei_*
сообщение 6.11.2009, 11:28
Есть OPC-сервер. Необходимо задавать значения перезаписываемым OPC-тегам в зависимости от времени.
Существует ли отдельные программы для реализации такого расписания?
ktulu
сообщение 6.11.2009, 16:07
Пользователь №: 18574
...не совсем ясна конфигурация, если OPC передает в SCADA, то не проблема, пишете что-то типа скрипта по таймеру и задаете, если OPC один, то тут надо рыть в сторону тестового-отладочного OPC- клиента типа OPC-browser...
Гость_mamohtei_*
сообщение 9.11.2009, 9:38
Вот нашел один пример от Iconics http://www.iconics.com/products/scheduleworx32.asp
Цитата(ktulu @ 6.11.2009, 15:07) *
...если OPC передает в SCADA, то не проблема, пишете что-то типа скрипта по таймеру и задаете...
К сожалению, возможности SCADA не позволяют.
Chupakabra
сообщение 9.11.2009, 11:26
Пользователь №: 9236
Если уж возможности SCADA не позволяют, хотя сомниваюсь, но смотря какая скада....
Можно попробовать написать свой OPC клиент - менеджер расписаний на дельфях или подобном.
Chupakabra
сообщение 9.11.2009, 11:27
Гость_mamohtei_*
сообщение 9.11.2009, 12:45
Написать-то можно, только надо много времени потрать (по крайней мере мне) для того чтобы сделать продукт удовлетворяющий потребностям. Расписание должен задавать оператор за компьютером, которому надо всего-то, например, в понедельник с 10.00-17.30 включить что-то и т.п. Надо сделать понятный и удобный интерфейс, обработчик ошибок, возможность добавления новых переменных.
Программа с расписанием должно задавать расписание для тега, при этом:
1) если значение тега изменяется под влиянием других opc-клиентов, то необходимо возвращать его значения в зависимости от расписания;
2) если opc-сервер ”падает”, то после восстановления сервера необходимо записывать значение тега согласно расписанию;
3) если quality тега равно BAD, то после перехода тега в состояние GOOD значение тега также должно соответствовать расписанию;
4) или обеспечить запись тега периодически.
Реализовать всё это можно, вопрос во времени. Да ещё и протестить программу надо…
Кстати, просмотрев ScheduleWorx32 от Iconics, я заметил, что значение тега меняется только в начале временного интервала, при этом программа совсем не следит за значение тега между границами интервала.
ktulu
сообщение 9.11.2009, 19:44
"Программа с расписанием должно задавать расписание для тега, при этом:
4) или обеспечить запись тега периодически."
...вы уж тогда опишите конфигурацию системы, какая SCADA, какой OPC, в новом OPC от KEP-Soft есть что-то подобное...
Гость_mamohtei_*
сообщение 10.11.2009, 10:13
Цитата(ktulu @ 9.11.2009, 18:44) *
...вы уж тогда опишите конфигурацию системы, какая SCADA, какой OPC...
SCADA – M3i Workstation от Johnson Controls, OPC server – Nlopc от Newron. Нужно задавать расписание для тегов Nlopc.
Если можно, ссылку на сайт производителя.
Гость_mamohtei_*
сообщение 13.11.2009, 10:59
Будут еще какие-нибудь предложения?
Гость_mamohtei_*
сообщение 20.11.2009, 16:48
Смотри сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43773
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 0:29
