отапление подвала. Надо или не надо??? |
12.4.2006, 15:22
начинающий и успевающий
Пользователь №: 2317
Проектирую отопление в жилом доме с индивидуальными газовыми тероблоками. В доме есть подвал, в котором проходят трубы водоснабжения и канализации и соответственно должна быть температура не менее +2 градусов. Заказчик не хочет делать в подвале какое либо отопление, говорит "...и так все нормально будет, надо тока стенки утеплить и все...". Вопрос вот в чем: действительно ли "...все будет нормально..." и как это доказать расчетами??? Заранее спасибо большое!!!
12.4.2006, 15:34
Участник
Пользователь №: 1465
Не слышал про отопление подвалов. А если проблема в трубах, то надо бы заизолировать...все кроме канализации
12.4.2006, 16:22
ПНР
Пользователь №: 447
А откуда теплоноситель брать будете?
12.4.2006, 17:11
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
мдя.... ну для начала хоть теплопотери посчитайте Магистрали СО в подвале есть?
Гость_ГОСТЬ_*
13.4.2006, 9:53
Ну, если подвал не отапливать, а утеплить, как хочет заказчик, подвал будут греть:1. Теплопоступления через стены ИТП (если не крышная котельная конечно). 2. Через констукцию перекрытия между подвалом и первым этажем. 3. От труб отопления и ГВС (теплопотери через изоляцию). 4. Бытовые поступления от бездомных животных  . Вот и думайте - способны ли эти теплопоступления поддержать нужную температуру в подвале. Расчитайте температуру внутри помещения подвала (когда на ул.-28) (Может СП "Тепловая защита зданий"поможет) и успокойтесь.
Гость_Nazar_*
13.4.2006, 10:36
Трубопровод холодной воды в любом случае надо бы заизолировать, а то конденсат.., понимаешь
Гость_ТГВК_*
13.4.2006, 12:17
Температуру в подвале можно подсчитать из уравнения теплового баланса, зная теплофизические свойства ограждений, характеристику инженерных коммуникаций и т.д.. Расчетная формула (8.6) на стр. 34 Справочника проектировщика. Внутренние сан.-техн. ус-ва. Ч.1. Отопление. под ред. И.Г.Староверова и Ю.И.Шиллера (можно найти здесь в книгохранилище или на сайте у ТТГВ). Для проверки конденсации водяных паров на трубах систем инженерного обеспечения и определения необходимой толщины их тепловой изоляции хорошо бы определить температуру точки росы для рассчитанных параметров воздуха в подвале. Успехов.
13.4.2006, 20:19
Участник
Никогда нигде не встречал проблематику отопления подвалов. Ведь если нет рекомендаций, то значит и не нужно. А вот с изоляцией труб, повторюсь, соглашаюсь. Но никак не дополнительная изоляция ограждающих конструкций. Зачем новое то выдумывать?
Гость_римский папа_*
13.4.2006, 21:56
Цитата(Sanych @ Apr 13 2006, 21:19 ) Зачем новое то выдумывать?  сказал инквизитор и поднес спичу к костру с Джордано Бруно.
13.4.2006, 23:11
Пользователь №: 636
Опять двадцать пять. Проблематики нет. Vasiatka, принимайте температуру в подвале +5, как обычно принимают дежурное отопление (+2 это слишком впритык) и считайте теплопотери… А если в подвале нет трубопроводов ГВС и СО, тогда компенсировать недостачу остается только бездомным и животным (как точно подметил ГОСТЬ).
14.4.2006, 4:31
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если подвал находится ниже уровня земли, чего следует ожидать - то температура за его стенами ниже зоны промерзания примерна равна среднегодовой температуре местности - так как теплоаккумулирующая способность земли, так сказать, бесконечна. Если вы случаем живёте не в зоне вечной мерзлоты, где эта температура ниже нуля, то особо беспокоиться не приходится.
Так что подвал греет и пол, и стены.
Имеет смысл теплоизоляция стены на глубину промерзания. Ну и конечно, стоит ограничить поступление холодного воздуха.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
Гость_Eter_*
14.4.2006, 9:47
Уважаемый Alem, простите за наивный вопрос - и с чего же при теплотехническом расчете мы не учитываем тепопоступления от "земли".  . За чем считаем теплоопотери через четвертую зону пола, если должен идти по вашим словам "обратный" эффект? Может действительно Староверов ошибся, не учел, вас не послушал вовремя??? Может отопление жилых домов в недалеком будующем будем проектировать подводя церкулирующую магму к фундаментам зданий???
14.4.2006, 9:59
спасибо за ответы...а в подвале нужно ли делать какую нибудь вентиляцию? Согласно п.9.10 СНиП 31-01-2003 в наружных стенах подвалов необходимо делать продухи (это я так понимаю отверситя на улицу). А к цокольному этажу это относится (помещение заглублено на 1 м и 1,65 м находится над уровнем земли)? Будет ли в данном случае какой то приток наружного воздуха и надо ли его учитывать при опредлении теплопотерь???
14.4.2006, 13:01
Пользователь №: 636
а в цоколе окна есть ? Думаю лучше предусмотреть вытяжные каналы обеспечивающие 0,5 крат (и учесть в теплопотерях).
14.4.2006, 13:19
окна есть, стклопакеты. Если учесть еще 0,5 крата воздухообмена потери вобще получаются сумасшедшие.....пойду дальше спорить с заказчиком...
14.4.2006, 14:03
Пользователь №: 636
Скупой заказчик платит дважды  Предполагается же отдельный котел для отопления служебных помещений и лестничной клетки(типа вахтерной, эл.щитовой и т.п.) ? Ну поставить чуть побольше котел и пусть он заодно и цоколь отапливает. Высота потолков в цоколе 2,65м…. наверняка Заказчик планирует сдавать помещения в цокольном этаже, тогда лучше сразу сделать нормальное отопление.
Сообщение отредактировал Paul - 14.4.2006, 14:12
14.4.2006, 14:39
Заказчик утверждает, что в цоколе ничего не планируется, отдельных котолов ставить не хочет вообще (по СНиПу лестницы разрешается не отапливать, а В/У и диспетчерскую хочет топить электричеством (да и то В/У вобще сомневается надо ли его дополнительно топить))...
Гость_ТГВК_*
14.4.2006, 16:55
Расчеты температуры воздуха на лестничной клетке в зимних условиях для разных зданий показывают, что ее действительно модно не отапливать при выполнении современных требований по тепловой защите ограждений. Температура там будет достаточной для выживания. Но вопрос экономии энергии при этом оснается открытым, потому что теплопотери помещений, соседствующих с лестничной клеткой, возрастают. Также следует учитывать возможность врывания воздуха или наличие воздушных завес у наружных дверей. Встречаются здания, в которых расход энергии при устройстве неотапливаемой лестничной клетки не уменьшается, а возрастает.
14.4.2006, 18:04
Участник
Цитата(ТГВК @ Apr 14 2006, 15:55 ) Встречаются здания, в которых расход энергии при устройстве неотапливаемой лестничной клетки не уменьшается, а возрастает. А если отапливать ЛК, то расход опять таки увеличиться  Нужно ведь какое-то тепло на их обогрев.
15.4.2006, 5:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Думаю, что вопрошающий о теплопотерях коллега уже нашёл ответ на свой вопрос в учебниках, - теплопотери проистекают от разности температур 20 С внутреннего воздуха, и, например, 8 С ниже глубины промерзания... Если внутри требуется только выше нуля, то смотри выше...
По периметру, если глубина мала, то температура за бортом ниже, и за счёт теплопроводности почвы необходимо учитывать её дополнительно. - Кстати говоря, у любой методики есть область её применимости. И для заглублённых помещений теплопотери, естественно, не соответствуют оным для стандартных цокольных этажей...
Но это, так сказать, детали.
За углублённым пониманием каждый желающий может понять теплофизическую сущность происходящего, или спуститься в ближайший погреб или подвал для хранения овощей, и замерить температуру самолично. Или землянку выкопать... Очень, знаете ли, экономный в плане отопления объект.
Осмысленное применение методик подразумевает знание основ - но никак не заменяет их. Бессмысленное применение методик является источником грубых ошибок...
Что касается использование энергетического потециала земли, то уже идёт, давно и вовсю: Яндекс - тепловые насосы...
15.4.2006, 12:39
Участник
Я бы добавил, что зачастую отход от методики, или обдумывание почему это так, а не иначе, также является источником грубых ошибок.
15.4.2006, 13:10
Пользователь №: 636
to Vasiatka: Если заказчику на экономию плевать, то конечно отопление ЛК можно не рассматривать. А трубы в цоколе 100% замерзнут  скажите заказчику что не подпишите проект или сделайте отопление в проекте (чтоб потом не было претензий), а он пусть поступает как хочет... только людей жалко.
15.4.2006, 16:09
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Рекомендую всё ещё сомневающимся спуститься в ближайший неиспользуемый цоколь...
Серии 110, 111 (точно не уверен), да и многих других массовой застройки эпохи развитого социализма...
15.4.2006, 16:19
Пользователь №: 636
Цитата(alem @ Apr 15 2006, 17:09 ) Рекомендую всё ещё сомневающимся спуститься в ближайший неиспользуемый цоколь... Только лучше это сделать при -28. Но не так просто найти дом без каких-либо тепловых коммуникаций в подвале.
15.4.2006, 16:45
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
По случаю вечера субботы отвечу в том-же духе:
Да у нас тут ниже 30 всю зиму, а этой зимой так и за 40 неделями стояло... Ни один цоколь не замерз оттого, что отопления в нём нет...
Теплопоступления от изолированных труб??? Или перекрытия?? Интересные версии... С трудом сдерживаюсь от желания высказаться более определённо...
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников Добавлено - 17:53 По случаю вечера субботы отвечу в том-же духе:
15.4.2006, 20:02
Пользователь №: 636
Цитата(alem @ Apr 15 2006, 17:45 ) Теплопоступления от изолированных труб??? Или перекрытия?? Интересные версии... Перекрытие - нет (я про него и не говорил), а трубы даже в теплоизоляции - определенно.
Гость_IVA_*
16.4.2006, 13:59
Если есть возможность проложите трубопровод спутник (тепловая сеть) с водоводом холодной воды. Установите тепловую изоляцию в одном корпусе. Но учтите что сканализацией этого лучше не делать.
17.4.2006, 13:09
с отоплением пока вот что получается: Без дополнительного утепления теплопотери подвала (через стену и пол) составляют 5,5 кВт а поступления через пол 1-го этажа всего 2 кВт...нестыковочка получается...и это без учета какой-либо вентиляции подвала, которая как я понимаю должна быть и должна обеспечивать кратность 0,5, и которую тоже необходимо учесть в теплопотерях...я правильно рассуждаю????
Так ничего и не нашел по вентиляции подвала, как организуется и в каком количестве...может кто нибудь подскажет???
Гость_Nazar_*
17.4.2006, 13:21
Насчет нестыковочки: стыковка будет всегда, только температура, установившаяся при тепловом равновесии будет разная. Посчитай, какая температура в подвале получится в твоем случае. От нее дальше и пляши.
17.4.2006, 13:43
получилась -6.6 град...как ни крути замерзнет все!!!
