отапление подвала. Надо или не надо??? |
Гость_Nazar_*
17.4.2006, 13:53
Позволь с тобой не согласиться. Даже если грунт промерзнет на глубину подвала - вряд ли его температура будет ниже -6,6...Ищи ошибку в расчетах
17.4.2006, 14:17
начинающий и успевающий
Пользователь №: 2317
какая тут может быть ошибка: Считаем теплопотери 1-го этажа через пол на разность температур на первом этаже и в подвале (принимаю там +5). Потом посчитал потери через ограждения подвала на разность температур -26 и +5. Вот и получилось что потери подвала намного больше поступлений...
17.4.2006, 14:54
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
Цитата(Nazar @ Apr 17 2006, 14:53 ) Позволь с тобой не согласиться. Даже если грунт промерзнет на глубину подвала - вряд ли его температура будет ниже -6,6...Ищи ошибку в расчетах не забывайте что подвал-то не весь в грунте... да еще и окна имеются
Гость_Karrin_*
17.4.2006, 14:56
Разве все стены подвала граничат с открытым воздухом? Вы учли что температура в грунтах будет выше? To Paul И возможно окна - с разбитыми стеклами Но принимать температуру по всей высоте стен подвала -26 по меньшей мере странно, если это подвал - то бОльшая часть ограждний под землей, а там никак не -26....
17.4.2006, 15:26
Пользователь №: 636
Karrin, я оговорился - это цоколь. (читайте тему сначала) Конечно температура будет выше, и теплопотери в грунт будут мизерными. Но ни как уж не теплопритоки
17.4.2006, 15:30
Пользователь №: 2561
2 alem: поддерживаю, особенно понравилась мораль: "надо думать". З.ы. всю эту зиму (помните, в москве было не жарко) в подвале гаража (-3,5м) все время было +6..+7 С. Пол гаража с керамзитной отсыпкой и деревянный. Естественно, что без всякого специального отопления. А вот морозить задницу об машину наверху очень даже пришлось (-20 в салоне)... Вывод - в подвале было реально тепло.
17.4.2006, 15:33
так а какую температуру снаружи принимать когда считать теплопотери через стены и пол в грунт???
А разве то, что мы делим пол на зоны не учитывает сопротивление теплопередачи грунта??? Насколько я понимаю при расчетах теплопотерь мы принимаем разность температур наружного воздуха и внутреннего, а R стены, граничащей с грунтом и пола определяем по зонам. Добавлено - 16:35 Спешу напомнить, этот подвал-цоколь заглублен на 1метр, а над землей стена высотой 1,65 м с окнами (примерно 11 на подвал)
Гость_Karrin_*
17.4.2006, 15:39
Я думаю спрашиваюшему надо конкретизировать вопрос....а то я смотрю одни размышляют о цоколе, другие о подвале...кстати, вопрос был задан именно о подвале, уважаемый Paul. Насколько я помню по определению подвалные ограждения лежат достаточно глубоко чтобы проблемы замерзания не возникало. Однако по ходу обсуждения всплыл цокольный этаж, потом опять на подвал перескочили...Вы, Васятка, что вообше рассчитываете?!
17.4.2006, 15:39
Пользователь №: 636
Цитата(Dimur @ Apr 17 2006, 16:30 ) З.ы. всю эту зиму (помните, в москве было не жарко) в подвале гаража (-3,5м) все время было +6..+7 С. ну а что вы хотите, если глубина промерзания ~1,4м (если в Москве). Думайте... или авось не замерзнет...
Гость_Karrin_*
17.4.2006, 15:41
To Vasiatka Вообще то подвал и цоколь - две разные вещи, по крайней мере меня так в университете учили...
Гость_Eter_*
17.4.2006, 15:45
Разве мы не читаем то, что было написанно ранее? 1. Если подвал отапливаемый - считаем теплопотери (учитываем и через зоны грунта, наружние стены и окна, и стену в грунте). И подбираем отопительные приборы для компенсации теплопотерь на расчетную температуру хотя бы +5 град в -28 мороз. 2. Если подвал не отапливаемый нужно расчитать температуру внутри помещения исходя из уровнения теплового баланса и , если температура получилась менее +5. Утеплить стены, пол, поставить наконец тойные стеклопакеты наконец и опять пересчитать, пока не выйдет +5 (будем учитывать, что в сильный мороз дэзовики продухи закроют). Что не ясно. Если я не прав - попрвте. Уже надоело честное слово!
17.4.2006, 15:45
Пользователь №: 636
Цитата(Karrin) Вообще то подвал и цоколь - две разные вещи, по крайней мере меня так в университете учили... согласен, но и подвал подвалу рознь. По определению СНиП Этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж. просто нужно считать и всё учитывать... а не так Цитата(Sanych) Ведь если нет рекомендаций, то значит и не нужно. Цитата(Eter @ Apr 17 2006, 16:45 ) ... (будем учитывать, что в сильный мороз дэзовики продухи закроют). Что не ясно. Если я не прав - попрвте. Уже надоело честное слово!  согласен... тема даже какая-то не серьёзная (нужно открывать раздел основы ОВиКВ)
Сообщение отредактировал Paul - 17.4.2006, 15:56
17.4.2006, 15:49
извиняюсь за неточность...у меня цоколь-этаж, заглубленный в землю не более чем на 50% высоты.
Добавлено - 16:51 Спасибо, что поделились богатым опытом
Гость_ТГВК_*
19.4.2006, 11:37
Цитата(Sanych @ Apr 14 2006, 19:04 ) А если отапливать ЛК, то расход опять таки увеличиться. Нужно ведь какое-то тепло на их обогрев. Тут все зависит от температурного напора и учета инфильтрации. Попробуйте посчитать различные конфигурации зданий.
19.4.2006, 20:45
Участник
Пользователь №: 1465
Супер 3 страницы сообщений на тему "Нужно или не нужно". О чем идет речь - думаю никто толком и не скажет. Пора переименовывать тему и перебрасывать ее в "Беседку"
