> Пластинчатые теплообменники на системе отопления
Гость_Аннтон_*
сообщение 6.11.2009, 12:40
Поставлена задача разработать программу по энергосбережению учреждения. Есть несколько зданий. Одним из вариантов рассматривается установка пластинчатых теплообменников в тепловых пунктах каждого здания.
Сам рассчитать не могу. не специалист по этим вопросам. Может кто-нибудь помочь разобраться? Будет ли эффективным применение таких теплообменников и за счет чего? Все здания получают тепло от городских сетей. Если поставить теплообменник в тепловом пункте и сделать закрытую циркуляцию по зданию что мы от этого выиграем? ведь теплообменник будет обогреваться все равно от городского теплоносителя. а количество тепла на здание нужно столько же сколько и раньше. в чем экономия?
Ответов (1 - 14)
сообщение 6.11.2009, 14:33
Пластинчатые теплообменники к энергосбережению никакого отношения не имеют.
1. Кто Вы в этом учреждении?
2. Ваша специальность (профессия)?
3. Какой идиот поставил Вам задачу?
den.mgn
сообщение 6.11.2009, 16:07
Пользователь №: 13744
Гость_Аннтон_*
сообщение 6.11.2009, 16:49
я ж объясняю что не специалист по этому вопросу.
Может, я не правильно выразился. Не энергосбережения, а экономии. Производители теплообменников пишут, что устанавливая их мы получаем значительную экономию по потребелению теплоносителя от городских сетй, соответственно меньше платим. Но мне не понятно каким образом мы эту экономию получаем.
Задачу поставили разобраться (и даже не мне конкретно, а отделу) и если экономия есть, дальше будем рассматривать варианты применения.
а вообще я инженер ВК, а не теплотехник
сообщение 6.11.2009, 17:05
Экономить можно автоматизировав тепловой пункт с регулированием температуры отопления по температуре наружного воздуха. Экономия получается за счёт быстрой реакции автоматики теплопункта на изменение наружной температуры, в то время как тепловые сети имеют большую инерцию и поэтому регулируются по интегрированному графику температуры....
Такие пункты могут быть без теплообменников.....
Теплообменники применяются для разделения систем здания и наружных сетей - т.н. независимое присоединение. Как правило, теплопункты с теплообменниками автоматизируются....
Litvinov
сообщение 6.11.2009, 17:18
Пользователь №: 1224
добавлю свои 5 коп.
Регулирование бывает качественное и количественное...
у них отличная суть подхода к решению экономии
(это вам Аннтон, для вектора поиска:)
den.mgn
сообщение 6.11.2009, 17:41
Цитата(Аннтон @ 6.11.2009, 18:49) *
... Производители теплообменников пишут, что устанавливая их мы получаем значительную экономию по потребелению теплоносителя от городских сетй, соответственно меньше платим. Но мне не понятно каким образом мы эту экономию получаем.
Теплообменник выгодно применять для подготовки ГВС в ИТП.
А по системам автоматического регулирования отопления можете Пыркова В.В. почитать
Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование
Вообще это все выгодно только если влезть в какую-нибудь федеральную программу по энергосбережению.
Alex_
сообщение 7.11.2009, 9:16
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Скажем так: пластинчатый теплообменник упрощает создание энергоэффективной системы отпления с погодозависимой автоматикой и термоголовками. Еще плюсы: при утечках из системы отопления не возникнет потопа, можно использовать пластиковые трубы.
Гость_Аннтон_*
сообщение 9.11.2009, 9:51
спасибо всем большое. Понял где искать.
Сообщение отредактировал Аннтон - 9.11.2009, 9:57
Гость_MAZAY81_*
сообщение 21.11.2009, 2:55
VDI 4701-10 смотрите там, там про это написано. Смысл не в теплообменниках, а в централизованном теплоснабжении.
Сообщение отредактировал MAZAY81 - 21.11.2009, 3:00
barikinboxru
сообщение 27.11.2009, 15:44
Пользователь №: 41457
Антонн, жля получения более конкретного ответа на Ваш вопрос рекомендую максимально конкретизировать ваш вопрос.
1.) Тип и назначение объекта, график работы.
2.) Устройство системы отопления (однотрубка, двухтрубка, разводка...)
3.) Параметры теплосетей в вашем случае (может вам нужен теплообменник для защиты системы сооружения от гидравлических ударов в ТС smile.gif)
и т.д. ....
Простая установка теплообменника без соответствующей автоматики, на мой взгляд повлияет только на увеличение гидравлического сопротивления системы))))
AllexS
сообщение 24.1.2010, 0:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048
Системы чего, простите?
Evgkarpro
сообщение 12.3.2010, 23:48
Пользователь №: 20485
VDI 4701-10 можно посмотреть на русском языке?
Шарль ле Тан
сообщение 1.10.2012, 7:46
Пользователь №: 163962
Аж улыбнуло, системы отопления здания, повысит нагрузку на насос(ы), а толку?
kvm_auditor
сообщение 1.10.2012, 11:44
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Никропостер, однако.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 17:02
