> Завышенная длина трубы, Запас
kapelka
сообщение 6.11.2009, 17:30
Из: г. Алма-Ата
Пользователь №: 10885
Здравствуйте всем.
У меня такая ситуация. В спецификации заложена определенная длина труб. После замеров на планах длина получилась намного меньше, чем в спецификации, т. е получается, что спецификация посчитана с запасом труб на 20%. Может я, что то еще не учла или может быть где-нибудь есть оправдание этого запаса.
Но мне кажется, я уже учла все: стояки, обвод колон, все опуски, подводки труб к радиаторам, даже для сливняков посчитала.
Заранее благодарна.
сообщение 6.11.2009, 17:36
Если б меньше оказалось, это была бы проблема.
А так, небольшой сметный запас. При монтаже всё равно замерщик сначала пройдёт......и к Вам претензий не будет..., а вот если нехватит - тогда ай!
Litvinov
сообщение 6.11.2009, 17:40
Пользователь №: 1224
kapelka
сообщение 6.11.2009, 17:48
Из: г. Алма-Ата
Дело в том, что объект является государственным и кап ремонт уже сделали и теперь объект проверяет финполиция и у них появился вопрос, куда ушло столько труб и мне нужно написать объяснительную, что все трубы были смонтированы по спецификации и нет остатков.
Litvinov
сообщение 6.11.2009, 17:59
Пишите им "страшную историю" про то как остаются незначительные обрезки при изготовлении каждого стыка/отвода и т.п.
и так грамм к грамму вот и килограмм:) Обрезки ушли вместе со строительным мусором, ничем помочь не можем:(
сообщение 6.11.2009, 18:06
Если Вы не вели авторский надзор за исполнением проекта (с Вами должен был быть заключён договор авторского надзора) и не вели технический надзор (функция представителя заказчика) - то никакой объяснительной Вы писать не должны. Пусть пишут те, которые подписывали акты выполненных работ. Смело посылайте их всех по известным Вам адресам.... laugh.gif
Сообщение отредактировал jota - 6.11.2009, 18:07
kapelka
сообщение 6.11.2009, 18:31
Из: г. Алма-Ата
Просто прокурор считает по проекту (замеряет длину труб по чертежам) у него получается меньше чем заложено в спецификации, и он просит объяснить почему именно такой нужно брать запас, а то получается что израсходованы государственные деньги не по назначению.
Прорабу то хорошо когда такой запас у него и вопросов не возникло.
А где-нибудь в СНиПах или еще в каких-нибудь документах не где не написано про запас, или может есть какой-нибудь коэффициент, что можно применить такой запас труб? (это был капитальный ремонт системы отопления)
сообщение 6.11.2009, 18:56
На проекте трубы показаны на планах условно. (например: подача и обратка показываются рядом, хотя в натуре идут одна над другой) Трассировка труб не привязана жёстко, поэтому может отклонятся от той, которая на плане.
Поэтому при подсчёте материалов вносится коэффициент отклонений 10-15%.......
Более точно материалы можно подсчитать если использовать специальные программы 3-мерного моделирования. И всё равно, при заготовке труб на стройплощадке будут отходы, недомерки, которые использовать по прямому назначению уже нельзя.....
Прокурор должен не мерять линейкой то, чего не понимает, а привлечь эксперта
Wiz
сообщение 6.11.2009, 22:40
Пользователь №: 570
привлечь эксперта
Думаю обязательно привлечет, если не смогут доказать обратного....и не только эксперта... blink.gif
Litvinov
сообщение 6.11.2009, 22:44
как говаривал один прокурор: - был бы человек, а статья найдется:)
сообщение 6.11.2009, 22:45
Особенно если посмотреть какая часть цены строительно монтажных работ на трубы: ноль целых и х десятых
Kult_Ra
сообщение 6.11.2009, 23:06
Пользователь №: 6446
Когда я был молодой и красивый, работал в Промпроекте. И было "внутреннее" правило: спецификацию вносить трубы без запаса 10%. Но вот в сметном отделе исполнители обязательно "осмечивали=узаканивали деньгой" эти ими добавленные 10%. Это чтоб не случилась дважды по 10 или ни разу.
"На всевозможные монтажные отклонения и погрешности измерения".
Худо однако, если привычное и кормящее Вас дело уже стало делом в руках прокурора.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.11.2009, 23:09
Litvinov
сообщение 6.11.2009, 23:14
biggrin.gif Всем в тему "Кулинария" - обсуждать рецепты сухарей!
kapelka, Вы в этой истории я надеюсь простой исполнитель (не ГИП)?
Kult_Ra
сообщение 6.11.2009, 23:34
А что, неужто таки всем, всем сюда входящим уже пора сушить сухари?
Litvinov
сообщение 6.11.2009, 23:39
как там в поговорке? "от сидора и сухарей - не зарекайся!" (с) народ
kapelka
сообщение 7.11.2009, 5:50
Из: г. Алма-Ата
Нет, нет я не ГИП этот проект был сделан года 2 назад уже все исполнители и ГИП этого проекта поменялись, а приходится
фирму защищать мне.
kapelka
сообщение 7.11.2009, 6:39
Из: г. Алма-Ата
Большое спасибо всем за ответы, за поддержку
Очень надеюсь что проверяющих устроит мое заложение труб и больше вопросов не будет
Буду ждать понедельника.
Но жду еще ваши предложения.
Vict
сообщение 7.11.2009, 9:59
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35207&st=0
kapelka
сообщение 7.11.2009, 21:49
Из: г. Алма-Ата
Большое спасибо не заметила этой темы
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:46
