> Бесперебойник и как же его реанимировать?, ДЛЯ разбирающихся в электронике
supervisorWKSU
сообщение 7.11.2009, 22:39
Пользователь №: 36666
Уважаемые господа и многоуважаемые дамы
У меня возникла проблема с бесперебойником APC Smart UPS 700 (или что то в этом роде). Проблема в том что этот бесперебойник начал глючить, сначала он начал пикать после выключения шнура из розетки(приблизительно 1 раз в 12-15 минут), чтобы этого избежать я перестал его отключать из сети. Но проблема в том что он (при подключенной сети, но выключенном кнопками, начал очень греться). А в последствии вышли из строя его аккумуляторы (в нем их два 12 вольт и 7 ампер часов, соединенных последовательно). Я конечно купил новые (но по 7,5 ампер часов), думал проблемы (что он пикает) в том что старые батареи. Но он продолжает пикать если его шнур отключить от переменного тока. Но это еще пол проблемы, главное он без нагрузки разрежается очень быстро- за ночь почти до нуля. А при отключении аккумуляторов и последующем подключении проскакивает очень сильная искра. Кто сталкивался с такой проблемой и как то вышел из нее ответьте. Заранее благодарен!
Я в общем по высшему образованию инж. системотехник, но с проблемой в блоках бесперебойного питания до этого не сталкивался.
den.mgn
сообщение 8.11.2009, 11:37
Пользователь №: 13744
Цитата(supervisorWKSU @ 8.11.2009, 0:39) *
... сначала он начал пикать после выключения шнура из розетки(приблизительно 1 раз в 12-15 минут), чтобы этого избежать я перестал его отключать из сети.
А что не должен?
У Вас UPS от сети не работает, залипла релюшка переключения выходного напряжения.
supervisorWKSU
сообщение 8.11.2009, 23:05
Цитата(den.mgn @ 8.11.2009, 13:37) *
А что не должен?
UPS от сети работает (вроде). Чайник конечно в него не втыкал. От сети он работает целый день. А когда выдергиваешь его из сети держит на батареях (монитор с лучевой трубкой и ПЕНЬ четрерку)около 20 минут(хотя и пищит часто).
А пикать привыключении кнопки управления он конечно не должен(только если он включен кнопками управления)
timmy
сообщение 9.11.2009, 20:26
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну... Может вы все же проверите правильность установки аккумуляторов и состояние кнопок? Уж если вы пишете, что самостоятельно поменяли аккумуляторы, то я допускаю, что они неверно вами подключены. При этом вполне возможен саморазряд аккумуляторов при нулевом потреблении.
Сергей В.
сообщение 9.11.2009, 20:50
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(den.mgn @ 8.11.2009, 10:37) *
... залипла релюшка переключения выходного напряжения...
Точнее там две релюхи рядом, менять! ("Резать! не дожидаясь перитонитов!") - это болезнь у APC Smart mad.gif
Для испытания ИБП отлично подходит лампочка накаливания на 250 Вт, зачем чайник мучать laugh.gif
lujrunas
сообщение 26.12.2012, 14:03
Пользователь №: 175761
Возникла проблема с бесперебойником CyberPower, после того как включишь комп проходит минут 5 и эта железяка отключает комп от питания, по началу думал комп глючит, включил на премую все нормально, работает, подскажите можно как-то реанимировать бесперебойник? или нафик выкинуть и купить новый?
straus
сообщение 28.12.2012, 0:29
Пользователь №: 4319
del
Сообщение отредактировал straus - 28.12.2012, 0:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:13
