> Вентиляция учереждений здравохранения, Отделение Радиологии и лучевой терапии
alexabb
сообщение 9.11.2009, 15:53
Пользователь №: 12787
Здравствуйте уважаемые коллеги. Проектирую Онкологический центр. Вродебы все нашол и примерно понятно как это все сделать, но хотелось бы посмотреть пример.Много где искал ничего похожего не нашол. Не может ли кто нибудь помочь с примером? Зарание спасибо.
ReCS
сообщение 1.12.2009, 13:23
Пользователь №: 17631
Может это поможет:
А. П. Борисоглебская
«Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
alexabb
сообщение 14.1.2010, 11:38
читал я эту книжку, много че есть но конкретных указаний по оргонизации воздухобмена , прокладки воздуховодов и размещения оборудования в так называемых каньёнах ничего нет.
ну вродебы более мение разобрался вот список литературы для разработки ситем ОВК касающейся конкретно каньёнов.
Прикрепленный файл  Кабинеты_лучевой_терапии.PDF ( 162,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  МУ_2.6.1.2117_06.doc ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  СанПиН_2.1.3.1375_03_Гигиен._требов._к_размещению.doc ( 656 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Вован (Киев)
сообщение 14.1.2010, 13:05
Пользователь №: 6196
Сталкивался с такой вот ситуацией по онкологии:
Способ прохождения приточного и вытяжного воздуховода через стены в бункер ускорителя (циклотрона, гамма-сканера,ПЭТ-КТ сканера или что там у вас) должны выдать физики либо производители оборудования. В основном требуют под 45 градусов либо по прямой но с огибанем балки после входа в бункер.... + экранирование свинцом воздуховодов напротив отверствий.
По воздухообменам у меня получалось примерно так:
- бункер циклотрона 12крат;
- лаборатория производства РФП 20 крат;
- помещение линейного ускорителя 10 крат;
- помещение ПЭТ/КТ сканера 40 крат ( тепловыделения в воздух около 20 кВт)
Размещение приточек в подвале. Вытяжные венткамеры наверху либо крышные вентиляторы.
По требованиям производителей оборудования изменение температуры в помещениях не более 3С в час, влажности 5%С. Требования должны соблюдаться круглосуточно целый год. Посему 100% дублирование вентустановок.
Может потребоваться установка НЕРА и угольных фильторов (с обшивкой их свинцовыми пластинами) на вытяжных воздуховодах перед выбросом в атмосферу + сведение всех вытяжек с помещений с 1 и 2 классом работ в одну вытяжную трубу для снижения концентрации вредных веществ.
Вкратце так. Если кто еще сталкивался с подобными объктами может поправит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 2:51
