Натолкните на путь истинный, Нужно автоматизировать телицу. |
Гость_romanti4ok_*
9.11.2009, 16:53
Ребята, знаю, что и сам через пол года докопаюсь, но дабы сэкономить время прошу вас о помощи... Задача такова:
1. нужно автоматизировать включение/выключение насосов отопления в зависимости от темперетуры воздуха и грунта (2 отдельных датчика). 2. автоматизировать включение/выключение кондиционеров так же в зависимости от этих датчиков. 3. всего таких комнат - 4 (в кажой по 2 датчика температуры воздуха и грунта), в них грубо говоря нужно регулировать температуру грунта и воздуха при чем поэтапно. Надеюсь внятно изложил... Подскажите: программу, либо на чем ее написать можно; контроллер; виды датчиков. Буду очень благодарен за ответы. Спасибо.
Ответов
(1 - 18)
9.11.2009, 17:16
Пользователь №: 5481
Объект Теплица, площадь которой составляет 1,056 га, количество домиков 22 шт., разделена на три зоны: первая зона предназначена для выращивания плодов на семена (1,2,3 домики); вторая зона – для огурцов (4-15 домики); третья зона – для помидоров (16-22 домики). От микроклимата в теплицах, наряду с арготехнологией, зависит количество и качество урожая. От управления технологическими системами в теплицах зависят затрачиваемые тепловые и электрические ресурсы и качества продукции.
Функции системы Система автоматизация должна поддерживать микроклимат в теплице при помощи раздельных контуров отопления. Инженерные системы теплицы включают в себя следующие контура отопления: надпочвенный, шатровый, подлоткоый и боковой. Кроме того система должна осуществлять контроль за перепадом температуры в тепловой сети.
Основные технические решения: На базе ПТК Контар была внедрена автоматизированная система управления микроколиматом. В состав системы вошли 10 измерительных контроллером МС8 объединенныз в локальную сеть KontarBus (RS-485). Девять из десяти контроллер задействованы на управление контурами надпочвенного, бокового, шатрового и подлоткового отопления (обогрева). Надпочвенный контур предназначен для создания равномерного поля температуры по площади теплицы в зоне растений. Система бокового отопления служит для компенсации потерь теплоты через боковые ограждения теплицы. Шатровый и подлотковый обогревы позволяют поддерживать необходимый температурный режим в теплице и обеспечивают таяние снега на кровле. Для фиксирования наличия снега на кровле установлен датчик обледенения. Для фиксирования наличия снега на кровле установлен датчик обледенения. Управление каждым из контуров может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме. Для поддержания необходимой температуры воздуха в теплице также используется ночная коррекция по температуре. Еще один контроллер контролирует такой важный для всей системы параметр как давление в тепловой сети. На объекте также реализована система локальной диспетчеризации. На автоматизированное рабочее место диспетчера выведены данные о температуре воздуха в каждой из зон теплицы, температуры подачи контуров отопления, температура почвы, влажность, освещенность, наличие осадков, перепад давления в тепловой сети, аварийные сигналы, сигналы состояния контуров.
Гость_romanti4ok_*
9.11.2009, 18:14
это все готовое решение, я так понимаю. а вот на чем все это построить с технической точки зрения?
9.11.2009, 20:35
Смотрю в книгу, вижу фигу.
10.11.2009, 1:21
Пользователь №: 40640
Цитата(romanti4ok @ 9.11.2009, 18:14)  это все готовое решение, я так понимаю. а вот на чем все это построить с технической точки зрения? Я бы сделал на Unitronics или на Omron (первое дешевле, второе надежнее) если по существу - пишите info@sp-t.ru
10.11.2009, 9:59
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Делали на ВАГО. Правда не совсем теплица, грибочки-шампиньончики Система поддерживает температуру и содержание СО2. Данные параметры автоматом меняются в зависимости от цикла (созревание, сбор урожая и т.д.) Почему выбрали ваго, очень удобно было написать программу и "рецепты" в Codesys.
10.11.2009, 10:24
Общение с грибоводами - отдельная тема. Без слез не вспомнить )
10.11.2009, 17:39
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(ProjectM @ 9.11.2009, 20:35)  Смотрю в книгу, вижу фигу.  а если по существу? хорошо, контролера ваши понятны, алгоритмы тоже, насосы на воду естественно.. а вот что находится между контролерами и насосами? неужели на таком мудренном оборудование простое релейное оборудование? типа вкл - выкл насосов, или 3х ходовые клапана? просто занимаюсь преобразователями частоты на насосах, это конечно дороговато, но овчинка стоит выделки.. точность поддержания температуры в контуре заманчивая, по экономии электроэнергии тоже существенный плюс, ну и так далее.. по поводу освещенности то же в свое время занимался, ставил систему регулирования освещения в цехах птицеводческих, типа рассвет - закат + интенсивность по графику. думаю это и для теплиц злободневно, тем более в зимнее темное время.. да и система контроля и управления на мониторе компа да еще и контроль всей этой системы на моб телефон не плохо вывести, особенно в ночное время...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 10.11.2009, 17:44
10.11.2009, 18:04
Из: под Самарой..
Цитата(romanti4ok @ 9.11.2009, 16:53)  Ребята, знаю, что и сам через пол года докопаюсь, но дабы сэкономить время прошу вас о помощи... Задача такова:
1. нужно автоматизировать включение/выключение насосов отопления в зависимости от темперетуры воздуха и грунта (2 отдельных датчика). 2. автоматизировать включение/выключение кондиционеров так же в зависимости от этих датчиков. 3. всего таких комнат - 4 (в кажой по 2 датчика температуры воздуха и грунта), в них грубо говоря нужно регулировать температуру грунта и воздуха при чем поэтапно. Надеюсь внятно изложил... Подскажите: программу, либо на чем ее написать можно; контроллер; виды датчиков. Буду очень благодарен за ответы. Спасибо. в моем профиле есть моб тел, звоните, обсудим по соседске..
Гость_Ender_*
10.11.2009, 19:20
Цитата хорошо, контролера ваши понятны, алгоритмы тоже, насосы на воду естественно.. а вот что находится между контролерами и насосами? неужели на таком мудренном оборудование простое релейное оборудование? типа вкл - выкл насосов "Между" контроллером и насосом обычно находится пускатель. В принципе да, пускатель состоит в том числе и из реле. А чем вам реле не нравятся? реле - вещь в автоматизации незаменимая. Цитата просто занимаюсь преобразователями частоты на насосах, это конечно дороговато, но овчинка стоит выделки.. А я бы рекомендовал избегать использовать частотные преобразователи. Слишком нежное оборудование, и вообще проблем с ними много. Для регулирования (если оно вообще нужно) лучше поставить регулирующий клапан на перепускной трубопровод. чтобы не оффтопить: В качестве датчиков температуры хорошо зарекомендовали себя Метраны (ТСМУ Метран 274 или ТСПУ Метран 276) - у них есть вариант в настенном исполнении. Стоит недорого. В общепромышленном испонении что-то в районе 3000 т.р.
10.11.2009, 21:31
Пользователь №: 3907
Цитата Для регулирования (если оно вообще нужно) лучше поставить регулирующий клапан на перепускной трубопровод ересь в чистом виде. Цитата Стоит недорого. В общепромышленном испонении что-то в районе 3000 т.р. никуа сибе нидорого
Гость_romanti4ok_*
11.11.2009, 12:03
Цитата(Verh @ 10.11.2009, 10:59)  Делали на ВАГО. Правда не совсем теплица, грибочки-шампиньончики Система поддерживает температуру и содержание СО2. Данные параметры автоматом меняются в зависимости от цикла (созревание, сбор урожая и т.д.) Почему выбрали ваго, очень удобно было написать программу и "рецепты" в Codesys. так а где это ваго достать можно, может ссылкой поделитесь... в гугле все не то ваго...
Гость_romanti4ok_*
11.11.2009, 12:09
Цитата(romanti4ok @ 11.11.2009, 13:03)  так а где это ваго достать можно, может ссылкой поделитесь... в гугле все не то ваго... кстатте, это то, что мне нужно
11.11.2009, 14:18
Из: под Самарой..
Цитата(Ender @ 10.11.2009, 19:20)  "Между" контроллером и насосом обычно находится пускатель. В принципе да, пускатель состоит в том числе и из реле. А чем вам реле не нравятся? реле - вещь в автоматизации незаменимая.
чтобы не оффтопить: В качестве датчиков температуры хорошо зарекомендовали себя Метраны (ТСМУ Метран 274 или ТСПУ Метран 276) - у них есть вариант в настенном исполнении. Стоит недорого. В общепромышленном испонении что-то в районе 3000 т.р. я бы тоже рекомендовал пешком ходить, а то на иномарке ненароком сдуру и в дерево можно въехать
Гость_Ender_*
11.11.2009, 21:45
Цитата никуа сибе нидорого Дорого - это кориолисовый расходомер того же производителя, стоит ~пол миллиона рублей. И ничего, несколько раз ставили. Цитата ересь в чистом виде. Квалификация отечественных специалистов как всегда впечатляет. Перепускное регулирование не один десяток лет в промышленности эксплуатируется. Регулирование давления на выкиде насоса с помощью регулятора прямого действия тоже проверено эксплуатацией. Работает и не взрывается. Что до частотников, то они а) как минимум сложны в эксплатации (оцените кол-во тем связаных с проблемами с частотниками хотя бы на этом форусе), как максимум просто ненадёжны. б) громоздки; частотник с фильтром на входе и на выходе занимает очень много места. в) очень чувствительны к электроманитным помехам; по требованиям изготовителя, их нельзя ставить ни в одном помещении со шкафами контроллера, ни в одном помещении с пускателями. Разве что ставит спец шкаф с экраном для защиты от э/м помех. Причём шкаф нужно вентилировать, так как частотник и необходимые ему агрегаты неслабо греются. г) для нормальной эксплуатации э/д управляемого частоником, требуется чтобы изоляция э/д была класса Ф; в противном случае, производитель предупреждает что частотник может двигатель спалить. д) цена. частотник и сам по себе стоит не мало, к тому же вместе с ним нужно ещё входной/выходной фильтр докупать (за отдельную плату). А если к цене добавить цену решения описанных мною выше проблем, стоимость получается астрономическая. Обычный регулятор прямого действия и дешевле, и надёжнее, и проще в эксплуатации. Цитата я бы тоже рекомендовал пешком ходить, а то на иномарке ненароком сдуру и в дерево можно въехать продолжая аналогию, на работу вы на самолёте предлагаете летать? Быстро, приятно, в пробках стоять не надо.
12.11.2009, 9:58
Из: под Самарой..
Цитата(Ender @ 11.11.2009, 21:45)  Квалификация отечественных специалистов как всегда впечатляет. Перепускное регулирование не один десяток лет в промышленности эксплуатируется. Регулирование давления на выкиде насоса с помощью регулятора прямого действия тоже проверено эксплуатацией. Работает и не взрывается. Обычный регулятор прямого действия и дешевле, и надёжнее, и проще в эксплуатации. продолжая аналогию, на работу вы на самолёте предлагаете летать? Быстро, приятно, в пробках стоять не надо. ну чтож, продолжая вашу аналогию, так нам бы и сейчас на телегах ездить , те же 4 колеса, зато стоит наааамного дешевле, бензин не жрет, техосмотр не нужен, да и ремонт копеечный. использование насоса в режиме вкл-выкл ведет его к быстрому износу, да еще и гидроудары по системе, и как следствие прорывы, нарушение технологии, да и учитывая инерционность датчиков температуры и среды (земля, воздух и тд) не хило будем жарить корни и листву растений. ну а с использованием частотных преобразователей (чп) возможно регулирование оборотами по частоте 0-50ГЦ, ну а если умно его установить, то и фильтра и дросселя не нужны. ставили и не один чп и контролера в одном шкафу, ниче, пашут, правда и те и те не чина... ну а по стоимости... пример: 1) чп на насосе 132квт в кнс завода с обратной связью по давлению нагнетания и модулем контроля и управления с помощью смс окупился только за счет экономии эл энергии за 5,5месяцев... 2) чп на вентиляторе 30 квт (10 полюсник) экономия эл энергии и улучшенные показатели техпроцесса экономит до 6,5 тысяч грн в месяц.. еще примеры? звоните, обсудим.. ну а при тенденции роста цены энергоносителей экономия их весьма злободневна... хотя можно и пускателями да на тачанке с криком ура!!!
Гость_romanti4ok_*
12.11.2009, 12:27
Ребята, я вас попросил о помощи, а в ответ получил мнения о разных методах передвижения по городу и надежности/ненадежности той или иной технологии. вкл/выкл насосов осуществляется уже давно, только вручную, и ничего с ними не случилось. задача в том, чтобы автоматизировать весь процесс...
12.11.2009, 12:34
Из: под Самарой..
Цитата(romanti4ok @ 12.11.2009, 12:27)  Ребята, я вас попросил о помощи, а в ответ получил мнения о разных методах передвижения по городу и надежности/ненадежности той или иной технологии. вкл/выкл насосов осуществляется уже давно, только вручную, и ничего с ними не случилось. задача в том, чтобы автоматизировать весь процесс... так я и рассказываю вам о всех + и - систем управления насосов при системе вкл-выкл и чп звоните, обсудим
12.11.2009, 19:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
ProjectM Коллега, а можно подробнее с проектом ознакомиться? Интересует конструкция теплиц, материалы и соответственно сама система поддержания микроклимата.
