КПД котла |
24.2.2010, 19:46
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата Какое-то время проработал в наладке и имел косвенное отношение к нормированию расходов... Вылавливание "блох" в определении Q5 выглядит как то уж...скорее ближе к естетике или там “над пропастью во ржи” Ложь и псевдотеплотехническое обоснование всего что "нужно" обосновать настолько глубоко проникли в теплоэнергетику (в том числе и составление тех же режимных карт). Не могу не согласиться !!! Когда исходные данные +- километр и все коэффициенты тоже большая математическая точность не к чему. как вом нравится такая формула q5=Ктеплоотдачи*Fср *дельтаt где Ктеплоотдачи =11 вт/м2*граС - теплоотдача от плоской стенки к воздуху при максимальном коэфициенте излучения ( при минимальном 6...) СНиП 2.04.14-88 Fср - среднеарифметическая площадь котла. дельтаt -разность температур вот и ВСЕ !!!!! точность достаточная для определениия КПД котла, причем результаты похожи с более сложными расчетами, а учитывая то что грешим подгонкой... Истину, , не докажем даже если и захотим.
25.2.2011, 15:10
Пользователь №: 70229
Кто скажет где найти это самое письмо №10-86 «Союзтехэнерго» Москва 1986г в котором и говорится про ку5
25.2.2011, 23:08
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Цитата(54rus @ 25.2.2011, 11:10)  Кто скажет где найти это самое письмо №10-86 «Союзтехэнерго» Москва 1986г в котором и говорится про ку5 Если совсем никак то у меня есть рукописний вариант. Тогда с ксероксами было не очень.... "Соль" я законспектировал врукописную. Могу при необходимости скинуть в приват. Гнусное и клеветническое письмо "порочащее устои", которое тогда предписивало при отсутствии измерения q5 для водогрейніх котлов следовало принимать 0.05 %. Експлуатация как-то вписивались. Слова при етом нехорошие говорила. Теперь по моему впишутся даже если q5 отменят совсем.
26.2.2011, 21:29
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
ТСО обязаны регулярно проводить режимно-наладочные работы и в отчетах указываются КПД при различных нагрузках.В импортных котлах, как правило, приводятся данные о КПД при различных нагрузках.В зависимости от марок при уменьшении нагрузки на котел этот показатель увеличивается или уменьшается.
28.2.2011, 21:33
Пользователь №: 9467
Цитата(CNFHSQ @ 16.2.2010, 0:51)  Золотые слова!!! .. Кстати у нас выпустили ведомственные РД где узаконили потери в котельной 2,5% -за что тех кто их составлял уважаю..... Будьте добры дайте ссылку на вешеобозначенные РД, или хотя бы их название. Спасибо!
1.3.2011, 8:29
Из: г. Изобильный
Цитата(baniffaciy @ 28.2.2011, 21:33)  Будьте добры дайте ссылку на вешеобозначенные РД, или хотя бы их название.
Спасибо! СТО ГАЗПРОМ РД 1.19-126-2004 приложение 1, табл 1.8 и еще МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.3.2011, 8:44
1.3.2011, 14:20
Из: г. Изобильный
Попытался прикрепить, СТО не грузится , но там цифры такие же как в прикрепленной МЕТОДИКЕ.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.3.2011, 14:24
1.3.2011, 19:41
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Коллеги, большая просьба - выкладывайте пожалуйста документы в соответствующий раздел (тут), в темах размещаются только ссылки
1.3.2011, 21:51
Ув. CNFHSQ! Спасибо Вам большое! За методику и РД, только если все правильно понял занчения в таблицах приведены для паровых котельных. А как быть в случае водогрейной котельной? Как определить величину потерь тепла трубопроводами, баками и др. оборудованием котельной?
Сообщение отредактировал baniffaciy - 1.3.2011, 21:58
2.3.2011, 9:56
Из: г. Изобильный
Цитата(baniffaciy @ 1.3.2011, 21:51)  Ув. CNFHSQ! Спасибо Вам большое! За методику и РД, только если все правильно понял занчения в таблицах приведены для паровых котельных. А как быть в случае водогрейной котельной? Как определить величину потерь тепла трубопроводами, баками и др. оборудованием котельной? В РД 1.19-126-2004 для Газпрома, которое я не смог отправить, цифры различаются с методикой. Коэффициент учитывающий расход топлива на компенсацию внутрикотельных потерь: -паровые до 2 т. -0,04 -паровые от2 до 20т. -0,02 -водогрейные -0,01 Приложение 1 таб 1,6 и если РД не нашли, отправлю по электронной почте. 2,26% я применял неправильно это для группы паровых котельных, сейчас, спасибо что вы заметили, буду ставить 1%. Т.е. КПДнетто=КПДбр-1
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.3.2011, 10:05
2.3.2011, 13:16
Цитата(CNFHSQ @ 2.3.2011, 12:56)  В РД 1.19-126-2004 для Газпрома, которое я не смог отправить, цифры различаются с методикой. Коэффициент учитывающий расход топлива на компенсацию внутрикотельных потерь: -паровые до 2 т. -0,04 -паровые от2 до 20т. -0,02 -водогрейные -0,01 Приложение 1 таб 1,6 и если РД не нашли, отправлю по электронной почте. 2,26% я применял неправильно это для группы паровых котельных, сейчас, спасибо что вы заметили, буду ставить 1%. Т.е. КПДнетто=КПДбр-1 Спасибо! РД у меня есть. В табл. 1.6 РД приведен Коэффициент учитывающий увеличение расхода топлива на компенсацию внутрикотельных потерь тепла. Я так понимаю, что исходя из этой таблицы находится действиельный расход топлива. А как определить потери трубопроводами и т.д. в котельной зная ее мощность? Или это и есть те самые коэф-ты. К примеру котел чугунный котелGТ530-18. Qном 974КВт. КПД 91%. Получается в соотвествии с РД для получения 974 КВт надо расход газа увеличить на 1%. Или я не прав?
Сообщение отредактировал baniffaciy - 2.3.2011, 13:18
2.3.2011, 13:38
Из: г. Изобильный
Цитата(baniffaciy @ 2.3.2011, 13:16)  Спасибо! РД у меня есть. В табл. 1.6 РД приведен Коэффициент учитывающий увеличение расхода топлива на компенсацию внутрикотельных потерь тепла. Я так понимаю, что исходя из этой таблицы находится действиельный расход топлива. А как определить потери трубопроводами и т.д. в котельной зная ее мощность? Или это и есть те самые коэф-ты. К примеру котел чугунный котелGТ530-18. Qном 974КВт. КПД 91%. Получается в соотвествии с РД для получения 974 КВт надо расход газа увеличить на 1%. Или я не прав? 974 кВт это на выходе из котла, КПД брутто=91. На выходе котельной минус dc.н. от выработанной, т.е. минус 1 % от 974. К котлу это уже не относится. Это отпущенная энергия, учитывает потери труб и отопление котельной. Вроде
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.3.2011, 13:49
2.3.2011, 14:53
Цитата(CNFHSQ @ 2.3.2011, 16:38)  974 кВт это на выходе из котла, КПД брутто=91. На выходе котельной минус dc.н. от выработанной, т.е. минус 1 % от 974. К котлу это уже не относится. Это отпущенная энергия, учитывает потери труб и отопление котельной. Вроде  Спасибо! Теперь картина прояснилась. Вкотельной установлены 3 котла GT530-18 Qном 974 КВт каждый. 974 х 3 =2922 КВт. Исходя из вышеприведенной методики потери труб котельной будут составлять 1% от 2922 КВт. Т.е. 29,22 КВт.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 2.3.2011, 14:54
2.3.2011, 15:17
Из: г. Изобильный
Цитата(baniffaciy @ 2.3.2011, 14:53)  Спасибо! Теперь картина прояснилась. Вкотельной установлены 3 котла GT530-18 Qном 974 КВт каждый. 974 х 3 =2922 КВт. Исходя из вышеприведенной методики потери труб котельной будут составлять 1% от 2922 КВт. Т.е. 29,22 КВт. Только если нужна цифра, то я считал бы от подключенной нагрузки. Годовой или максимальной смотря для чего.
2.3.2011, 15:32
Цитата(CNFHSQ @ 2.3.2011, 18:17)  Только если нужна цифра, то я считал бы от подключенной нагрузки. Годовой или максимальной смотря для чего. Подключенная нагрузка составляет Qмакс. час = 2840КВт. Данные необходимы для вполенения раздела "ОВ" данной котельной.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 2.3.2011, 15:40
22.6.2011, 11:36
Пользователь №: 73112
Цитата(Losev @ 10.11.2009, 11:33)  ...Прикол в том что сейчас на рынке есть теплогенераторы, которые на максимальной тепловой мощности уже работают с КПД по низшей теплотворности в районе 105 -107 % (по американской AFUE или высшей теплотворности это будет 94-97 %)... Абсурд просто какой-то, быть не может...
22.6.2011, 14:51
Пользователь №: 4724
Цитата(TheForceVIT @ 22.6.2011, 12:36)  Абсурд просто какой-то, быть не может... Может, смотрите определение низшей рабочей теплоты.
23.6.2011, 11:06
Цитата(Const82 @ 22.6.2011, 17:51)  Может, смотрите определение низшей рабочей теплоты. Да мне смотреть его не надо, я знаю что такое низшая рабочая теплота сгорания и высшая и чем они отличаются. А вот закон сохранения энергии, посредствам которого выведены начала термодинамики еще ни кто не опроверг. Исходя из основополагающих постулатов КПД ни когда не достигнет 100%, иными словами, говоря о теплотехнике и термодинамике, вечный двигатель первого рода не существует. =)
23.6.2011, 21:59
Пользователь №: 16652
Цитата(TheForceVIT @ 23.6.2011, 12:06)  Да мне смотреть его не надо, я знаю что такое низшая рабочая теплота сгорания и высшая и чем они отличаются. А вот закон сохранения энергии, посредствам которого выведены начала термодинамики еще ни кто не опроверг. Исходя из основополагающих постулатов КПД ни когда не достигнет 100%, иными словами, говоря о теплотехнике и термодинамике, вечный двигатель первого рода не существует. =) Может, смотрите определение низшей рабочей теплоты
Сообщение отредактировал lentyai - 23.6.2011, 21:59
24.6.2011, 5:22
Цитата(lentyai @ 24.6.2011, 0:59)  Может, смотрите определение низшей рабочей теплоты  Абсолютно не аргумент
24.6.2011, 9:16
Из: Украина
Цитата(TheForceVIT @ 24.6.2011, 5:22)  Абсолютно не аргумент  Если Вы полезно используете тепло конденсации водяных паров тогда некорректно проводитть расчеты используя низшую теплоту сгорания топлива. Но если ,Вы все таки провели некорректные расчеты тогда и получите "КПД по низшей теплотворности в районе 105 -107 %". Например это любят использовать рекламщики всякие.
24.6.2011, 9:20
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(Synoptyk @ 24.6.2011, 10:16)  .......это любят использовать рекламщики всякие. И похоже что они правильно поступают. Если даже специалисты знающие что такое закон сохранения энергии не могут сразу распознать эту мульку, тогда что говорить про обычных юзеров конденсационных котлов
24.6.2011, 10:48
Цитата(Synoptyk @ 24.6.2011, 12:16)  Если Вы полезно используете тепло конденсации водяных паров тогда некорректно проводитть расчеты используя низшую теплоту сгорания топлива. Но если ,Вы все таки провели некорректные расчеты тогда и получите "КПД по низшей теплотворности в районе 105 -107 %". Например это любят использовать рекламщики всякие. делал уйму расчетов КПД источников энергии, в том числе и нетрадиционных, и не в одном из них КПД и близко к 100% не стояло, и уж тем более не было больше. Хотя расчетов не нужно проводить все и так вполне понятно-затраченную энергию полностью преобразовать в полезно совершенную работу невозможно, ибо часть ее идет на изменение внутренней энергии тела. Факт. А говоря о скрытой теплоте сгорания топлива: на практике не удается охладить продукты сгорания до состояния конденсации. И я вынужден предположить, что именно Ваши расчеты не являются корректными.
Сообщение отредактировал TheForceVIT - 24.6.2011, 10:56
24.6.2011, 13:16
Из: Украина
Отопительная система с конденсационным котлом благодаря особой конструкции поверхностей нагрева теплообменника отбирает у продуктов сгорания не только явное тепло, но и теплоту конденсации водяного пара и передает это суммарное тепло в отопительную систему. Используя принятые термины, можно сказать, что в конденсационном котле располагаемым теплом является не низшая теплота сгорания топлива, которая упоминалась в предыдущих разделах и выпусках, а высшая теплота сгорания, которая включает также теплоту конденсации, или «скрытую теплоту парообразования», водяного пара, образующегося при сгорании углеводородного топлива. Обе эти величины относятся к количеству тепла, высвобождающемуся при сгорании. При этом высшая теплота сгорания дополнительно включает теплоту конденсации, которая в случае обычных котлов безвозвратно покидает отопительную установку через дымовую трубу. Количественная оценка разности между высшей и низшей теплотой сгорания зависит от вида топлива. Для природного газа она составляет около 11%. Это приводит к тому, коэффициент полезного действия, который принято определять по низшей теплоте сгорания, при полной конденсации может теоретически доходить до 111%. В высокоэффективном теплообменнике конденсационного котла уходящие газы охлаждаются почти до температуры воды в обратной линии. При этом КПД приближается к 110% и, стало быть, практически достигает физической границы.Степень использования теплоты конденсации зависит, в первую очередь, от температурного режима системы отопления. Чем ниже температура воды на входе в конденсационный аппарат, тем глубже могут быть охлаждены дымовые газы и тем более полно может быть использован эффект конденсации. Этому вопросу придается большое значение при использовании конденсационного котла в составе отопительных установок как новых, так и модернизируемых. Целью проектирования такой установки должно быть обеспечение как можно более полной конденсации при любой температуре воды в обратной линии отопительной системы. Естественно, при реализации этой задачи следует уделять внимание и температуре точки росы. Чем выше температура точки росы, тем лучше возможности использования теплоты конденсации. статья из энциклопедии отопления на http://ru.teplowiki.org/wiki/Конденсационный_котел
24.6.2011, 14:27
Цитата(Synoptyk @ 24.6.2011, 16:16)  .... Количественная оценка разности между высшей и низшей теплотой сгорания зависит от вида топлива. Для природного газа она составляет около 11%. Это приводит к тому, коэффициент полезного действия, который принято определять по низшей теплоте сгорания, при полной конденсации может теоретически доходить до 111%. В высокоэффективном теплообменнике конденсационного котла уходящие газы охлаждаются почти до температуры воды в обратной линии. При этом КПД приближается к 110% и, стало быть, практически достигает физической границы..... статья из энциклопедии отопления на http://ru.teplowiki.org/wiki/Конденсационный_котелМне интересно просто, накой мы платим за электроэнергию, тепло, воду, если "некая статья", о которой Вы говорите, утверждает: "Мы блин знаем как сделать вечный двигатель, нам теперь не нужны ДВС, не нужны, ТЭЦ, ТЭС, энергия воды и пр., основопологающие законы-это фуфел, придуманный шарлатанами прошлых лет. Будущее за фуфельными утверждениями и конденсационными котлами!!!". Я еще раз повторюсь для особо одаренных: "ЭНЕРГИЯ, ЗАТРАЧЕННАЯ НА НАГРЕВ РАСХОДУЕТСЯ НА СОВЕРШЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ И ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ ТЕЛА. ВСЯ ТЕПЛОТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗРАСХОДОВАНА НА СОВЕРШЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ" (Изучите для начала 3 з-на термодинамики).
24.6.2011, 14:43
Пользователь №: 10745
Цитата(TheForceVIT @ 24.6.2011, 15:27)  Охолонте. Вам люди пишут про базовые знания основ теплотехники. Просто подумайте... Нет противоречий с основами. Ну исторически принято в России теплоту сгорания топлива считать по "низшей". Отсутствовало оборудование и необходимость охлаждения ух. ниже т. росы. С появлением такого оборудования (в силу инерции) не перешли на расчеты по высшей теплоте сгорания. Думал, что этот парадокс рассказывают в школе или на первом курсе. Остынте - пятница!
25.6.2011, 12:05
Цитата(Бойко @ 24.6.2011, 17:43)  Думал, что этот парадокс рассказывают в школе или на первом курсе. Остынте - пятница!  Вот, ты правильно сказал: "в школе".
25.6.2011, 16:37
Из: г. Изобильный
Цитата(TheForceVIT @ 25.6.2011, 13:05)  Вот, ты правильно сказал: "в школе". Это не провокация ??! Уж сильно настырно. Если нет, разберетесь самому неудобно будет.
27.6.2011, 8:10
Цитата(CNFHSQ @ 25.6.2011, 19:37)  Это не провокация ??! Уж сильно настырно. Если нет, разберетесь самому неудобно будет. Нет нет, ни в коем случае =)))
27.6.2011, 14:54
Цитата(CNFHSQ @ 25.6.2011, 17:37)  разберетесь самому неудобно будет. Да. И этот пафос - Цитата(TheForceVIT @ 23.6.2011, 12:06)  Исходя из основополагающих постулатов КПД ни когда не достигнет 100%, иными словами, говоря о теплотехнике и термодинамике, вечный двигатель первого рода не существует. =) - просто неуместен...
