5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> КПД котла
TheForceVIT
сообщение 28.6.2011, 14:40
Сообщение #61
Пользователь №: 73112
Цитата(tiptop @ 27.6.2011, 17:54) *
Да. И этот пафос -
на счет пафоса не согласен ). И комментарий вполне уместен, учитывая рассматриваемую тему.
tiptop
сообщение 30.12.2011, 20:16
Сообщение #62
Цитата(tiptop @ 8.2.2010, 22:50) *
там квадратное уравнение решается (потому что Qфакт и q5факт зависят друг от друга).
Сообщение отредактировал tiptop - 30.12.2011, 20:18
CNFHSQ
сообщение 31.12.2011, 9:12
Сообщение #63
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Считаю q5 подбором. В красной ячейке подбираю до тех пор , пока цифра не будет не будет одинаковой с цифрой в желтой. Прикладываю свою сводную.
До этого считали на отдельном листе пересчетом несколько раз.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.12.2011, 9:17
Прикрепленный файл  _______________2010.xls ( 99,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
tiptop
сообщение 31.12.2011, 12:08
Сообщение #64
CNFHSQ
сообщение 31.12.2011, 17:24
Сообщение #65
Из: г. Изобильный
Не помню. Кажется, там квадратное уравнение решается (потому что Qфакт и q5факт зависят друг от друга).
Valiko
сообщение 31.12.2011, 18:26
Сообщение #66
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
считаю подбором... А макрос написать слабо? Это ж Эксель...
CNFHSQ
сообщение 31.12.2011, 18:33
Сообщение #67
Из: г. Изобильный
Цитата(Valiko @ 31.12.2011, 19:26) *
. А макрос написать слабо? .
А выложить слабо?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.12.2011, 18:38
tiptop
сообщение 1.1.2012, 19:57
Сообщение #68
Цитата(CNFHSQ @ 31.12.2011, 18:24) *
Вспомнил. Через решение квадратного уравнения находится теплопроизводительность.
Но ни к чему всё это - и квадратное уравнение, и макросы.
CNFHSQ
сообщение 3.1.2012, 16:17
Сообщение #69
Из: г. Изобильный
Теплопроизводительночть = калорийность* расход топлива* (100-q2-q5) .
все величины кроме q5 определены замером, переменные только теплопроизводительность и q5.
С макросами буду разбираться, попозже. И все таки, что у вас за уравнение такое хитрое.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.1.2012, 16:18
tiptop
сообщение 3.1.2012, 22:36
Сообщение #70
Цитата(CNFHSQ @ 3.1.2012, 17:17) *
ПисАл же...
Сделайте опыт (только чтобы никто не видел!) - в Ваше уравнение подставьте формулу для q5факт и увидите, что получится.
Valiko
сообщение 3.1.2012, 23:00
Сообщение #71
Из: ХМАО
Вот так. Разрешить выполнение макросов, строки и столбцы не удалять, не добавлять. А если очень нужно, корректировать макрос
Сообщение отредактировал Valiko - 3.1.2012, 23:02
Прикрепленный файл  _____________________2010.xls ( 111 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Valiko
сообщение 3.1.2012, 23:08
Сообщение #72
Из: ХМАО
поспешил. вот теперь как надо
Прикрепленный файл  _____________________2010.xls ( 111 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
CNFHSQ
сообщение 4.1.2012, 11:03
Сообщение #73
Из: г. Изобильный
Что касается формулы q5факт = 0,5*q5ном*(Qном/Qфакт+1) цифры q5 не такие вызывающие, но пересчитывать( для чистоты алгебры)все равно приходится, хотя на 1 раз меньше!. Заменю формулу у себя в таблице. Но это для чистоты, для моих проверяющих. Любят копаться в вычислениях.
Если честно не понял dry.gif что это дает, dry.gifт.к. низка компьютерная грамотность.
tiptop
сообщение 4.1.2012, 20:14
Сообщение #74
Цитата(CNFHSQ @ 4.1.2012, 12:03) *
Должно получиться нечто подобное:
Q2+(q2-100)ПQ+Пq5номQном=0
где Q - фактическая теплопроизводительность (мощность),
П - "располагаемая теплота" (мощность)
Valiko
сообщение 4.1.2012, 20:46
Сообщение #75
Из: ХМАО
Вот вам ыще один вариант, с вашей формулой
с небольшим уточнением.
Прикрепленный файл  _____________________2010.xls ( 111 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  _____________________2010.xls ( 111 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  _____________________2010.xls ( 111 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
CNFHSQ
сообщение 4.1.2012, 21:02
Сообщение #76
Из: г. Изобильный
В формуле забыли поставить скобки, без них результат другой. И все равно не пойму что дает-тупой mad.gif
е-е. Фонарик понадобится.
В уравнении две неизвестные Q и П.
кстати П это что?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.1.2012, 21:13
Valiko
сообщение 4.1.2012, 21:06
Сообщение #77
Из: ХМАО
забыл, устал, сами поставьте.
CNFHSQ
сообщение 4.1.2012, 21:07
Сообщение #78
Из: г. Изобильный
Valiko
сообщение 4.1.2012, 21:08
Сообщение #79
Из: ХМАО
в математике это назывется метод последовательных приближений. В эксель -подбор параметра. По какой формуле машина считает - я не знаю. Важен результат
CNFHSQ
сообщение 4.1.2012, 21:11
Сообщение #80
Из: г. Изобильный
Попытаюсь разобраться, спасибо за наводку. Но то что вы предложили для чего нужно не пойму?
Нужно обойти циклическую ссылку.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.1.2012, 21:12
tiptop
сообщение 4.1.2012, 21:12
Сообщение #81
В уравнении две неивестные Q и П.
Одно там неизвестное - Q. Ни к чему Вам вторая бутылка.
кстати П это что?
П - это "располагаемая теплота" (мощность)
Если быть точным, то это 0,01 от
P.S. Так я и считал 10 лет, пока сейчас не разобрался в том, что это - туфта...
Сообщение отредактировал tiptop - 4.1.2012, 21:17
Valiko
сообщение 4.1.2012, 21:15
Сообщение #82
Из: ХМАО
если не понятно: поз41 (строка 72) определяется к.п.д. q5 принимается (изначально - любое) из поз40(строка68), в поз37(строка65_ q5 определяется по формуле. Макрос подбирает чтобы разница между двум q5 была равна 0 (или значению заданному пользователем)
Valiko
сообщение 4.1.2012, 21:20
Сообщение #83
Из: ХМАО
туфта - не туфта - это для разговора за бутылкой. Это принмется Инспекциями, заказчиком На это есть покупатель, все остальное - лирика
CNFHSQ
сообщение 4.1.2012, 21:27
Сообщение #84
Из: г. Изобильный
Согласен, это как в присказке-послали дурака за бутылкой он одну и принесет biggrin.gif
Постараюсь разобраться и применить.
tiptop
сообщение 4.1.2012, 21:48
Сообщение #85
Согласен.
С другой стороны, Ростехнадзор и не заметит, если в методике поменять одну буковку на другую. smile.gif
для паровых котлов:
q5факт=q5номном / Bфакт
для водогрейных:
q5факт=0,5*q5ном*(Вномфакт+1)
Сообщение отредактировал tiptop - 4.1.2012, 21:55
Valiko
сообщение 4.1.2012, 21:53
Сообщение #86
Из: ХМАО
я это сделал 10 лет назад, когда меня на это поймали. После этого - не ловят
Valiko
сообщение 4.1.2012, 22:35
Сообщение #87
Из: ХМАО
и циклическую ссылку можно обойти, все можно
CNFHSQ
сообщение 5.1.2012, 4:38
Сообщение #88
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 4.1.2012, 22:48) *
Согласен.
для паровых котлов:
для водогрейных:
У наших инспекторов это любимый прикол, ни за что такой расчет , без переменной,не пропустят. Бывшие наладчики. Какая будет переменная q5факт или Qфакт разницы нет. Если в програмку забить , то занимает 3 секунды.
У меня это сделано тоже с самого начала работы в наладке, с 1995г. Вначале вручную считали, затем страничка в икселе с последовательным пересчетом, сейчас посчитали что проще подбор. Если макросы покажутся проще, будут макросы.
Заменить производительность котла в формуле на расход топлива мне кажется будет неверно, т.к.определить количество топлива можно, а на что оно потрачено- вопрос.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.1.2012, 4:50
Valiko
сообщение 5.1.2012, 19:30
Сообщение #89
Из: ХМАО
падбор-шмадбор. Макрос реализует простую функцию икзеля. Сервис-подбор параметра - установить значение-меняя значение и все. И так по всем столбцам
и сделано тока из-за большой любви к инспекторам-математикам
CNFHSQ
сообщение 5.1.2012, 19:56
Сообщение #90
Из: г. Изобильный
Да, удобно. У меня сначала не включался из-за защиты. Спасибо, буду применять.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.1.2012, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:57
