Обоснование необходимости системы регулирования при графике 150/70 и открытой схеме |
12.11.2009, 14:30
Пользователь №: 32156
Цитата(инж323 @ 12.11.2009, 14:16)  Не сталкивались, когда начальник вашего непосредственного начальника приехав с какого то либо совещания вдруг разразившись нехорошими словами начинал жаловаться что его отругали и намекнули о неполном служебном несоответствии и стоит мол поутихомирить своих сторудников в рвении, пока он еще начальник? не сталкивался. Да и рвением это назвать сложно. Скорее будничаная работа инженера... Не думаю что правильнее сидеть и ковырять в носу, не обращая внимания на низкую энергоэффективность производства.
12.11.2009, 15:36
Пользователь №: 39096
Цитата(Wiz @ 12.11.2009, 14:01)  Графики ИЦТ стал выше, график потребителя остался прежним, это означает, что все приборы отопления (их площадь пов-ти), калориферы приточных установок рассчитаны на пониженный температурный режим. это означает, что когда потребитель брал ТУ на подключение объекта - ЭСО ему дал график 95/70, так извините - поставьте тогда ИТП на улице и дайте ему его 95/70, а то если вы будете менять через каждые полгода источник теплоснабжения, он что, должен каждый раз свою систему переделывать? да вы любого потребителя раззорите Цитата(инж323 @ 12.11.2009, 14:34)  Каждый этот абонент будет включаться заново, как новый и соответственно вся его документация, как и неизменяемая часть, так и корректируемая часть(тепловой узел или ИТП) будет проходить согласования проектные, сдача СМР ТСО, технадзор ТСО и Зака, получение акта допуска нового на ИТП(узел тепловой), новый акт допуска на УУТЭ, а потом только наряд на включение. И так с каждым объектом(зданием), если все они не подключены к сетям абонента после какого то общего ЦТП абонента(после которого уже старый график в этих сетях). а почему это вновь включатся, он подключен к сети - сеть не меняли Цитата(инж323 @ 12.11.2009, 14:53)  А хватит ресурса настоять на этом? Начните с отсутствующей документации по абоненту и завышенным параметрам в обратке.А так же про необходимость комплектации абонента недостающей для нормальной работы документацией. А если абонент в суд за такое пойдет, да еще и сейчас, в отопительный период, что вы не даете ему его положенных 95/70? Цитата(sk000 @ 12.11.2009, 14:58)  Ресурса хватит. И никто не скажет "притухни" и "не рыпайся". В данной ситуации у нашей ЭСО монополия) Не думаю что кто - то осмелиться оспорить предписание. Ну, на монополистов тоже управа имеется Цитата(sk000 @ 12.11.2009, 15:30)  не сталкивался. Да и рвением это назвать сложно. Скорее будничаная работа инженера... Не думаю что правильнее сидеть и ковырять в носу, не обращая внимания на низкую энергоэффективность производства. а не проще для энергоэффективности самим небольшой ИТП поставить? а то привыкли все на халяву
13.11.2009, 6:16
Цитата(dasuv @ 12.11.2009, 16:36)  это означает, что когда потребитель брал ТУ на подключение объекта - ЭСО ему дал график 95/70, так извините - поставьте тогда ИТП на улице и дайте ему его 95/70, а то если вы будете менять через каждые полгода источник теплоснабжения, он что, должен каждый раз свою систему переделывать? да вы любого потребителя раззорите никто источник каждые полгода не меняет. И почему Вы решили что этим потребителям нужен график именно 95/70 Цитата(dasuv @ 12.11.2009, 16:36)  А если абонент в суд за такое пойдет, да еще и сейчас, в отопительный период, что вы не даете ему его положенных 95/70? А какой смысл ему это делать? На данный момент у этих потребителей завышенный график. Они получают более чем достаточно тепла. А нагрузка их - считается по укрупненным показателям и ее величина от графика не зависит. Это ситуация невыгодна именно нам, как ЭСО. Цитата(dasuv @ 12.11.2009, 16:36)  а не проще для энергоэффективности самим небольшой ИТП поставить? а то привыкли все на халяву Где поставить? что значит на халяву? Вообще - то есть понятие "граница балансовой и эксплуатационной ответственности". Она четко определена в договоре
13.11.2009, 8:21
Цитата(sk000 @ 13.11.2009, 6:16)  никто источник каждые полгода не меняет. И почему Вы решили что этим потребителям нужен график именнон 95/70 а ктосказал, что им нужно было 150/70 и установка регулирующей аппаратуры? - это ведь не дешевая процедура - установка всего этого Цитата(sk000 @ 13.11.2009, 6:16)  А какой смысл ему это делать? На данный момент у этих потребителей завышенный график. Они получают более чем достаточно тепла. А нагрузка их - считается по укрупненным показателям и ее величина от графика не зависит. Это ситуация невыгодна именно нам, как ЭСО. завышеный график не по вине потребителей, а по прихоти ЭСО - вы бы сперва поставили ИТП или ЦТП для выдерживания графика, а не переводили сразу - а если я поставил бы у себя полипропилен? он бы у меня от этой температуры разрушился - а платить бы вам пришлось - вы ушли от графика не согласовав не скем. Вы сделали по принципу: "А я так захотел, и меня не волнуете Вы - потребители - расхлебывайтесь с новыми трудностями сами, чтоб вам жилось не так спокойно" Цитата(sk000 @ 13.11.2009, 6:16)  Где поставить? что значит на халяву? Вообще - то есть понятие "граница балансовой и эксплуатационной ответственности". Она четко определена в договоре Да, есть граница балансовой и эксплуатационной ответственности" и согласно ТУ на присоединение объекта - выдано разрешение со ссылкой на то, что будет подаваться температурный график 95/70 - но вы сейчас этого не выполняете и даете температуру на границе - 150/70. Вы свою головную боль (строительство теплового пункта для понижения температурного графика) пытаетесь свалить на потребителей - а это не есть правильно - и это и есть на халяву (без затрат со своей стороны) перейти на другой график - а кто сказал, что потребителю это надо?
13.11.2009, 11:27
Dasuv Вы несколько сумбур вносите. Обратите внимание на следующее- была котельная, теперь её нет. Абонент со своими абонентскими сетями как то вот взял и подключился всей пачкой к сети от ТЭЦ. Просто приварился практически и все.Не озаботившись внесением изменений в узлы управления.Не оформившись потому нормально в договорах на теплоснабжение.Это новые абоненты для ТЭЦ и их сетей и то, что их уже включили реально не дает им право не вносить изменения в свои абонентские ИТП необходимые изменения. Это забота абонента, он должен был выполнить ТУ на подключение к сети с другими параметрами, более высокими.А не ЭСО.И ссылаться на температурный график недооформленного договора странно- там в сети другой он и это абонент не соответствует и не имеет согласований на такое. А потребитель? Так не нравяться ТУ- не подключайся. У меня есть устройство требующее 127 воьт в сети- давайте я наеду, что проклятое Горэнерго презирает мои права и не имеет в своем арсенали сети с таким напряжением?
13.11.2009, 11:27
Цитата(dasuv @ 13.11.2009, 8:21)  завышеный график не по вине потребителей, а по прихоти ЭСО Вы невнимательно читали тему. Не по нашей прихоти. После демонатажа старой котельной у этих абонентов не было выбора, кроме как заключить договор с нами. Ну или сидеть без отопления вовсе. Цитата(dasuv @ 13.11.2009, 8:21)  Да, есть граница балансовой и эксплуатационной ответственности" и согласно ТУ на присоединение объекта - выдано разрешение со ссылкой на то, что будет подаваться температурный график 95/70 - но вы сейчас этого не выполняете и даете температуру на границе - 150/70. Вы так говорите, как будто работаете в соседнем кабинете и прекрасно осведомлены какие мы выдавали тех.условия. Мы подаем теплоноситель тех параметров, которые прописаны в договоре. 150/70 со срезкой на 120.
Сообщение отредактировал sk000 - 13.11.2009, 11:40
13.11.2009, 11:36
Пс. Всем ответившим в этой теме - большое спасибо
Сообщение отредактировал sk000 - 13.11.2009, 11:39
13.11.2009, 12:13
Цитата(sk000 @ 13.11.2009, 11:27)  Вы невнимательно читали тему. Не по нашей прихоти. После демонатажа старой котельной у этих абонентов не было выбора, Тогда напрашивается ряд вопросов: 1. и чья же была котельная? 2. и кто же кольцевал сети котельной с сетями ТЭЦ? 3. и кто же давал разрешение на закольцовку без строительства ИТП? 4. Разве к сетям ТЭЦ котельная без Вашего ведома подцепилась?
13.11.2009, 12:23
Элементарно. Котельная была сдохшего ведомства.Когда выжившее предприятие поняло, что остается без тепла, то через различные взаимодействия уоговорило по телефону переподключить оставшуюся более мене живую сеть на сети ТЭЦ, как источника и на этом все заглохло. Верхние руководители просто согласились и признали, да бардак и что теперь- заморозить это предприятие, а оно у них градообразующее например и полгорода там работает. А инженеры внизу получают вводные команды от нижних руководителей- "чего то совсем они эти абоненты оборзели, обратку слишком завышают, а еще просил у них мне швеллер продать, типа неликвид, так отказали, а коль вы так со мной, то и давайте как нам эфективное и юридически оформленное теплоснабжение. Или швеллер тот пресловутый." Не все произносимое имеет одно значение, а уж ненаписуемое еще больше.
13.11.2009, 12:30
Цитата(инж323 @ 13.11.2009, 12:23)  Элементарно. Котельная была сдохшего ведомства.Когда выжившее предприятие поняло, что остается без тепла, то через различные взаимодействия уоговорило по телефону переподключить оставшуюся более мене живую сеть на сети ТЭЦ, как источника и на этом все заглохло. Верхние руководители просто согласились и признали, да бардак и что теперь- заморозить это предприятие, Тогда возникает другой вопрос и остается прежний: 1. Кто давал ТУ? 2. кто контроллировал строительство сети до сети ТЭЦ? 3. почему дали разрешение запуститься без элеваторов? 4. чьи теперь сети от сетей ТЭЦ до предприятия?
13.11.2009, 12:36
Хотите еще более длинный список вопросов? И в конце с выводом, что руководство и сотрудников абонента, ТЭЦ, ЭСО,Энергосбыта, Энергонадзора, руководство города и половину жителей близлежащего района надо расстрелять за (опять список перечень)?
13.11.2009, 13:20
Цитата(инж323 @ 13.11.2009, 12:36)  Хотите еще более длинный список вопросов? И в конце с выводом, что руководство и сотрудников абонента, ТЭЦ, ЭСО,Энергосбыта, Энергонадзора, руководство города и половину жителей близлежащего района надо расстрелять за (опять список перечень)? если не задать эти вопросы - и не дождаться ответов на них - то вина полностью ложится на ЭСО исходя из имеющихся данных - и какие могут быть еще требования от ЭСО? Деньги ЭСО уже скорее всего получал, услугу поставлял - т.е. - можно сказать договор действует и всех устраивает, а остальное - пусть теперь ЭСО снимает сливки, отстоявшиеся в крынке, в том смысле - что несет потери, или ставит мини ИТП с понижжением теплоносителя до температурного графика 95/70. а абонент в настоящее время добросовестно платя обезопасит себя от строительства на своих установках мини ИТП
13.11.2009, 13:32
Никуда эта вина не ложиться. Абоненты будут должны предоставить график исполнения работ по приведению ИТП в соответствие с режимами сетей и все.И получать недостающие документы в полном соответствии с требованиями и порядками на настоящий момент.И Акты допуска в том числе.
Сообщение отредактировал инж323 - 13.11.2009, 13:34
13.11.2009, 13:50
Цитата(инж323 @ 13.11.2009, 13:32)  Абоненты будут должны .... Ни чего они не должны, и если грамотный абонент - то в раз докажет, что дзвиняйте - не должны - просто начнут в суде задавать правильные вопросы: 1. а вы денюжку за тепло от нас брали? 2. А где ТУ перевода сетей с режима 95/70 на режим 150/70 и много много других вопросов - и усе а такие ответы как а мы монопалисты - и нам все по барабану - в суде не прокатят
Сообщение отредактировал dasuv - 13.11.2009, 13:50
13.11.2009, 14:10
Что б обратиться в суд,надо иметь документы. В договоре указано , что сеть ЭСО 150\70.А бонент имет системы с режимом по Т 95\70. Ту на подключение не выполнены- перевод абонента на снабжение от сети 150\70 не завершен.Не с чем в суд идти. Вы похоже ни одного договора на теплоснабжение не подписывали и процедурные вопросы вам неведомы.Отсуда и желание видеть, что абонент уже в порядке и с нормальной законной документацией и герой вобщем. Не стоит в крайности впадать- как со стороны ЭСО- а мы вот герои отключим сейчас всех тут и порвем как тузики грелку- не все так просто.Даже на уровне- а кто балансодержатель этой ТСО? И вес его во владении ТЭЦ и зависимость от горструктур и от этого предприятия какова? так и со стороны абонента не стоит крайностей- разве новость, что в сетях ТСО другой график температурный? Не было секретом, абонента подключили,но что он с той даты сделал, что б узаконить различие в графиках и официально оформить перевод своих ТЭУ на другой график?
13.11.2009, 14:48
Цитата(инж323 @ 13.11.2009, 14:10)  Что б обратиться в суд,надо иметь документы. В договоре указано , что сеть ЭСО 150\70.А бонент имет системы с режимом по Т 95\70. Ту на подключение не выполнены- перевод абонента на снабжение от сети 150\70 не завершен.Не с чем в суд идти. Вы похоже ни одного договора на теплоснабжение не подписывали и процедурные вопросы вам неведомы. Договоров очень много рассмотренно - работа в УК в ПТО - УК является исполнителем усуг - отстаивает права потребителей (собственников нежилых помещений) и вообще, необходимо все вопросы те которыее я спросил в ответы превратить, посмотреть, что как делалось, а не так - да мы монопалисты и все. что скажем, то и должны делать, не я ведь такое написал здесь, а тот, кто тему создал, и уж на то пошло - если в одном там пошли на чтото, так и в другом - мирно бы собрались все за столом, обсудили, совместно ИТП поставили на всех, в долевом с ЭСО, и без амбиций на подобии "Да я монопалист" - с такими заявлениями сразу светит УФАС
