> врезка в полиэтиленовый газ-д под давлением
ork
сообщение 10.11.2009, 16:30
Пользователь №: 25266
Вопрос по врезке!
Ситуция такая: имеется существующий полиэтиленовый газопровод среднего давления DN 100 проложенный для газоснабжения поселка.
Каким образом возможно осуществить врезку в этот газопровод, полиэтиленовым газопроводом DN100, в концевые заглушеные участки. И что необходимо отобразить по этому поводу в проекте?!
Заранее спасибо!!!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
seremba
сообщение 10.11.2009, 16:53
Пользователь №: 38632
Цитата(ork @ 10.11.2009, 13:30) *
Вопрос по врезке!
Заранее спасибо!!!
Седловым отводом диам. 110-90, потом приварить переход ПЭ 110-90. Только так (без снижения давления). Если нужно,то чертежик позже могу выложить.
Вопрос по врезке!
Заранее спасибо!!!
Даже больше того, можно использовать седловой отвод диам. 110-110 (например фирмы "Geco"). Тогда можно и без пеерхода обойтись. Только возможен один минус, что этот седл. отвод скорее всего идет по спецзаказу.
GASPAR
сообщение 10.11.2009, 20:50
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Может я устарел, но что-то ВРЕЗНЫХ седёлок с ответной частью на 90мм я не встречал blink.gif
Насколько мне известно врезку делают пережимом существующего газопровода. Пережимают струбциной трубу, отрезают наконечник приваривают построенный газопровод с помощью муфты. После снятия струбцины на её место одевается ремонтная муфта.
PS: Дружище, а зачем ответвление делать тоже ф110мм? Я так понимаю, что если куда-то или кому-то проложили газопровод ф110мм (посчитали по гидравлике, пусть и с перспективой), то теперь с одной трубы ф110 получаем две трубы ф110, ведь по сути первая труба всё равно не пропустит газу на две трубы: часть идёт действующим потребителям, часть проектируемым. Может и поменьше можно трубу пустить? Большой посёлок-то?
ork
сообщение 10.11.2009, 22:54
Существующий газопровод среднего давления и проектируемый являются частями общей сети, просто существующий это первая очередь строительства которую уже запустили. По гидравлике посчитан 110 газопровод, так что по меньше не получится. Идея врезаться отводом меньшего диаметра а потом ставить переход честно говоря мне как то не очень нравится. Видимо воспользуюсь методом GASPARa.
Подскажите только вот в проекте достаточно просто указать что врезка осуществляется с помощью муфты с закладными нагревателями после удаления заглушки, или еще что-то уточнить надо?!
seremba
сообщение 10.11.2009, 22:55
Пережим-это один из способов, редко используемых. Чаще врезаются седелками. А может там часть газопровода проложили диам. 11о мм. А сейчас к вновь построенным домам хотят довести этот газ-д диам. 110 мм. А так-то да, на счет уменьшения диам. абсолютно с вами соглашусь.
GASPAR
сообщение 11.11.2009, 8:49
Из: Неважнобург
Цитата(seremba @ 10.11.2009, 21:55) *
...чаще врезаются седелками....
В этом я не спорю, но все врезных седёлок (со сверлом) для врезок без снижения димаетром 110-90 я пока не встречал. Есть седёлки на ответвление до 63мм.
PS; Дружище буду признателен, если скинешь ссылочку на каталог с врезными седёлками 110-90 и выше.
Сообщение отредактировал GASPAR - 11.11.2009, 8:50
seremba
сообщение 11.11.2009, 12:29
Можешь посмотреть и поконтактировать на счет ПЭ изделий на этом сайте:http://www.ctf-m.ru/
Каталоги на ПЭ изделия фирмы "Geco" есть у меня в электронном виде (но они только на итальянском языке). Есть также сертификат соот-ия и разрешения на применение (все действующее) на русском языке. При желании могу переслать по электронке.
LevaK
сообщение 11.11.2009, 12:32
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Я так думаю, ork хочет не врезаться под углом а продолжать газопровод дальше в том же направлении. Так что седла не нужны. Наверное все таки придется пережимать газопровод.
seremba
сообщение 11.11.2009, 13:24
Скорее всего. Просто пережим - дорогостоящее удовольствие.
Serg_PK
сообщение 11.11.2009, 14:39
Пользователь №: 35782
Гидравлическое пережимное устройство 30 т. р. , недавно купили до 160 диаметра включительно. По моему на века!!! За такие деньги...
seremba
сообщение 11.11.2009, 15:22
А можно узнать поподробнее про ваше устройство? Производитель, его сайт, техническую инфу о приспособлении для врезки.
dimapkg
сообщение 11.11.2009, 18:03
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801
Я скажу так, не замарачивайся на этот зажим, трубу испортиш и потери газа нужно как-то списывать, а седло с фрезой мне кажется надёжней.
GASPAR
сообщение 11.11.2009, 20:50
Из: Неважнобург
Спасибо, дружище, конечно. Каталогов у меня не мало, вот вновь полистал, не нашёл седлового отвода с фрезой на ответвление 90мм. Если есть такой отвод, прошу пожалуйста ссылочку и страничку из каталога. А на указанном сайте все седловидные отводы тоже с ответной частью не более 63мм.
Serg_PK
сообщение 12.11.2009, 5:52
Не "испортиш" - проверено и не один раз!
LevaK
сообщение 13.11.2009, 14:24
Из: Черкассы
Если это не приемлемо, то как тогда заменить кусок "раненной" трубы на действующем газопроводе? Тоже через седло?
Новик
сообщение 1.3.2010, 19:57
Пользователь №: 47612
Уважаемые специалисты,где можно поподробнее прочитать про врезку с помощью струбцины.Заранее благодарен.
Hawkeye
сообщение 1.3.2010, 22:07
Пользователь №: 30162
Я тоже не встречал, и было бы интересно посмотреть на фотографию такого чуда как седёлка 110-90.
А по теме один вариант - просто указать место врезки а там уже пускай главный инженер эксплуатирующей организации думает как врезать smile.gif
Ну по крайней мере я не видел ни одного проекта, где была бы указана технология врезки (кроме как врезка седелкой).
Кстати недавно надо было сделать врезку 90 в 315 (среднее давление) и естественно без отключения. Сделали smile.gif
Гость_Алексей Ляликов_*
сообщение 2.3.2010, 8:34
Можно врезать рядом 2 седелки 110/63
А потом их вывести на 110 трубу
Извращение конечно - но так часто делают и в Европах
GASPAR
сообщение 2.3.2010, 8:56
Из: Неважнобург
Дружище - это ИЗВРАЩЕНИЕ извращений. Во первых по сечению два ф63 меньше чем один ф110, а главное, во вторых - возьми в руки седловой отвод 110-63 и увидишь, что сверло внутри него вообше диаметром около 35мм!!!
сообщение 2.3.2010, 14:07
у них у всех фреза 32 мм
это видно по верхней части седелки
но так делают в Европах - видел фотографии из Германии
Значит вариантов нет - нужно пережимать, а потом ставить ремонтную муфту на место пережима
сообщение 2.3.2010, 14:28
GASPAR
сообщение 2.3.2010, 22:12
Из: Неважнобург
Дружище, в Европе и давление газа иное, повыше...
сообщение 3.3.2010, 15:25
позволю себе усомниться
знаю что у них давления кратны 10 Барам, в отличие от наших 6 и 12.
Возможно, что они на газ закладывают другие запасы прочности, но 90 % фитингов у них SDR 11 (в нашей системе - это разрешенные 6 Атмосфер по газу, а в ЕС - наверное 10).
molibden1980
сообщение 15.3.2010, 16:21
Пользователь №: 9638
Цитата(Алексей Ляликов @ 2.3.2010, 14:28) *
.... а потом ставить ремонтную муфту на место пережима
зачем? труба же восстанавливает свою форму после пережима.
GASPAR
сообщение 16.3.2010, 7:39
Из: Неважнобург
Но структура трубы нарушается и на газопроводы среднего, а уж тем более высокого давления ремонтная муфта не лишнее ( да и не восстанавливается форма трубы на все 100%).
Илюха
сообщение 2.4.2010, 8:39
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
А есть ли какие-то ограничения по мощности при врезке селелочным отводом? я слышал мнение что их ставят до 60кВт. А выше 60кВт врезаются тройником. Только я не пойму смысл в этом ограничении. Может быть из-за того что в седелочном отводе идут потери давления?? Тогда я думаю что это правило применимо только к низкому давлению...
сообщение 8.4.2010, 11:15
Безусловно, что потери будут при переходе с большего диаметра на меньший, тем более, независимо от диаметра отвода реальное проходное сечение 32 мм.
ork
сообщение 17.4.2010, 22:04
С врезкой в концевой участок все более или менее понятно, но возник встречный вопрос можно ли с помощью пережима врезаться посередине участка тройником с закладными электронагревателями (сделать ответвление от сущ. газопровода), не возникнут ли тут сложности с подгонкой тройника и труб?
Jim54
сообщение 19.4.2010, 9:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314
компания Georg Fischer Piping Systems
Система фитингов ELGEF Plus
Седелочный отвод "Сатурн"с ответной частью электросварной
http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/...12ae1f36f349775
GASPAR
сообщение 19.4.2010, 20:45
Из: Неважнобург
Ну и..? Как врезаться этим отводом, если газопровод под давлением? Нужно спецприспособление "Сатурн" или его аналог. Не у каждого горгаза оно есть. А обычная седёлка - повернул фрезу и готово.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:22
