Подскажите по управлению скважными насосами |
Гость_kot404_*
11.11.2009, 20:40
Имеем напорную насосную, 2 скважных насоса Grundfos sp14a10, шкаф управления для них Грантор АЭП40-010-54Ч-22А, его схема приложена. 6 накопительных бака, когда наполнятся насосы должны выключится, по датчику давления, вопрос, где его (датчик) ставить? Также есть клеммы - реле защиты от сухого хода - откуда тащить сигнал на эти клеммы? ПС 1 Делаю проект АВК в первый раз. ПС 2 Буду очень признателен за рыбу.
Ответов
(1 - 9)
11.11.2009, 21:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
Датчик давления ставитьсть перед накопительными баками, иначе ЧП не будет регулировать давление. Датчик сухого хода устанавливаеться на каждую скважину - выше насоса, но ниже динамического уровня скважин. Надо правда подумать как шкаф управления завязать с баками, этот шкаф если верить схеме работает только по давлению. А как я понимаю нужно чтобы работал по уровню.
12.11.2009, 10:13
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(kot404 @ 11.11.2009, 20:40)  Имеем напорную насосную, 2 скважных насоса Grundfos sp14a10, шкаф управления для них Грантор АЭП40-010-54Ч-22А, его схема приложена. 6 накопительных бака, когда наполнятся насосы должны выключится, по датчику давления, вопрос, где его (датчик) ставить? Также есть клеммы - реле защиты от сухого хода - откуда тащить сигнал на эти клеммы?
ПС 2 Буду очень признателен за рыбу. ну во первых, у вас частотное управление скважинами, поэтому не вкл-выкл насосов, а поддержание давления в системе в номин давление, поэтому желательно, чтоб баки были герметичные, хотя хватило бы и одного бака... эта система работает по другому алгоритму, чем старая схема с водонапорными баками... датчик желательно до бака ставить, и на каждую скважину по датчику сух хода, правда на прямую их на частотник не заведешь, нужен блок согласования, у овна имеется..
Гость_kot404_*
12.11.2009, 10:45
Баки накопительные, схему насосной вложил, шкаф управления выбрал и купил заказчик, можно ли с помощью этого щита управлять насосами по уровню воды в баках?
ВЗУ.pdf ( 60,77 килобайт )
12.11.2009, 11:11
Из: под Самарой..
Цитата(kot404 @ 12.11.2009, 10:45)  Баки накопительные, схему насосной вложил, шкаф управления выбрал и купил заказчик, можно ли с помощью этого щита управлять насосами по уровню воды в баках? для управления по уровню необходимы датчики уровня в баке или башне.. у вас датчик давления+ чп, он управляется по давлению в системе. как вы понимаете, перепад уровня в баке не сильно сказывается на давление в системе, при условии, что баки открытого типа, то есть находятся под атмосферным давлением. да и зачем ставить аж 6 баков? при условии сообщающихся сосудов можно поставить датчики уровня в одном баке. а лучше все таки сделать их герметичными и накачивать в них воду под определенным давлением, задаваемог с помощью датчика давления и чп. и еще один вопрос как у вас работают скважины? в паралель или по очереди? если по очереди, то чем задаете последовательность их подключения к частотнику? а если в паралель, то мощность частотника должна быть суммой от насосов и еще, хотелось бы глянуть на гидравлическую схемку, а то если нет обратных клапанов на насосах и их оголовках, то будет вода из одной скважины в другую перетекать
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 12.11.2009, 11:22
Гость_kot404_*
12.11.2009, 13:41
Насосы работают поочередно, обратные клапаны на них есть есть. ШУ выбрал заказчик и утверждает что там есть аналоговый вход для управления от поплавков, на схеме его не видно.
12.11.2009, 14:22
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Никакие датчики уровня не нужны. Перед баком на напорной линии устанавливаете датчик давления. В бак на вход воды устанавливаете поплавковый клапан (такой-же как в бачке для унитаза).
12.11.2009, 15:16
Из: под Самарой..
Цитата(Насосник @ 12.11.2009, 14:22)  Никакие датчики уровня не нужны. Перед баком на напорной линии устанавливаете датчик давления. В бак на вход воды устанавливаете поплавковый клапан (такой-же как в бачке для унитаза).  да уж , видел такое решение, дешево, и сердито, особенно если клапан не перекроет и заливает квартиру, что очень часто и бывает. я вообще отказываюсь от баков для накапливания воды, ставлю частотник и датчик давления для обратной связи, ну небольшой герметичный бак, который используется на отопление для компенсации расширения воды от нагрева, у меня он играет роль небольшого конденсатора для бросков давления, и все.. шкаф, приобретенный заказчиком как раз для такой системы, поплавки не нужны абсолютно, у вас же давление стабильно поддерживается за счет изменения частоты вращения насосов, то есть разбор большой, вращается быстро, разбор меньше, скорость меньше, разбора нет, насос откл, и все.. зачем поплавки то? они не нужны, система же геметичная, связь с атмосферой только через открытый кран, так что ставьте бачки для сбора воды дождевой с крыши, огород поливать
23.11.2009, 15:51
Из: Россия-Германия
Цитата(Сергей Валерьевич @ 12.11.2009, 17:16)  да уж , видел такое решение, дешево, и сердито, особенно если клапан не перекроет и заливает квартиру, что очень часто и бывает. Не знаю ни одного случая, чтобы затопило квартиру из за того что не закрылся клапан на унитазе
Гость_Sergey27_*
12.7.2011, 14:58
