2 страниц V   1 2 >
> обратный клапан перед насосм а не после??
Fireman
сообщение 12.11.2009, 8:29
Пользователь №: 2777
На напорном патрубке ставлю как положено обратный клапан, даю задание автоматчикам на реле давления на напорном патрубке, а они говорят что обратный клапан надо с напорного переставить на всасывающий трубопровод, а то насос будет не корректно работать...
Насос питьевой на коттедж запитан из сети.
я правильно понимаю, что реле давления должно стоять после обратного клапана?
и что же тут некорректного...???
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 8:31
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 8:48
надо гидробак добавить после насоса и соответственно после обратного клапана. тогда все нормально работать будет.
марго 33
сообщение 12.11.2009, 8:57
Из: большая деревня
Пользователь №: 30291
автоматчиков "корректно" в шею гнать надо....
Fireman
сообщение 12.11.2009, 9:11
а зачем вообще обратный клапан нужен на напорном, ведь у центробежного насоса рабочее колесо может в обратную сторону крутиться? нет плохой вопрос , почему нельзя на всасе обратный клапан поставить?
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 9:12
Сантехник2008
сообщение 12.11.2009, 9:14
Пользователь №: 19353
Может они о разных вещах говорят! Переспросите их, пускай подтвертят свой ответ какими то нормами или логикчески хотя бы. А если по правилам, то "даниил01" прав!
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 9:22
вы для чего насос ставите? повысить давление в системе абонента, так?
и клапан обратный вы для чего то ставите, для чего? ))))))
у любого насоса рабочее колесо может в обратную сторону крутится, только зачем? )))))
можно и на всасе поставить, только он там нужен ли? ))))))
Fireman
сообщение 12.11.2009, 9:36
я про это и спрашиваю в чем разница на всасе или на напорном?
а гидробак на напорном стоит.
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 9:37
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 10:04
приборы КИПиА ставятся на тех участках тр-дов, параметры которых вам надо знать и, или регулировать.
и завязываются на те исполнительные механизмы (насосы, клапаны и т.д.) которые исполняют функции регулярования параметров нужных вам учасков сети.
Вы можете регулировать параметры на всасе насоса? оно вам надо?
Fireman
сообщение 12.11.2009, 10:16
лично мне бы в голову не пришло бы ставить обратник на всасе, а вот щас спросили и не знаю что ответить - в чем принципиальная разница ведь если обратник поставить на всасе он точно также будет препятствовать обратному току воды как и на напорном так почему тогда именно на напорном?
КИПиА они ставят, как положено, на напорном, на всас только обратный клапан выгоняют.
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 10:24
ничего не пойму с вашими "кулибиными" ))) там места мало, клапан не влазит или что?
какого они вообще лезут в схему ВК, пусть занимаются своим разделом.
СНиП 2.04.01-85* п.12.16
Fireman
сообщение 12.11.2009, 10:51
Реле давления настроено на включение насоса при 32 м, отключение 40 м, в сети 23 м.
Они хотели заложить насос со встроенным датчиком давления. Говорят - вот насос накачал 40 м в сеть и выключился, обратный клапан закрылся водоразбора нет, соответственно в сети держится 40 м а на всасе в это время 23 м, насос соответственно снова включится а в сети то 40 м вот он и будет так вкл. и выкл. постоянно. Я сказал взять насос без датчика и поставить реле после обратника, они согласились но обратник все равно говорят на всас убирай.
Сообщение отредактировал Fireman - 12.11.2009, 10:52
lilu_little
сообщение 12.11.2009, 11:00
Пользователь №: 25431
Обратный клапан на всасывающих трубопроводах обычно ставится на самовсасывающих насосах, чтобы всасывающая линия всегда была под заливом....
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 11:05
вот так и надо было с самого начала расказывать )))
я вам пункт СНиПа указал, нельзя на всас.
1. исходя из логики что сам насос не есть участок сети в котором требуется поддерживать такое давление.
2. исходя из гидравлических режимов работы насоса обр. клапан должен стоять на напорном тр-де.
Kaibara
сообщение 12.11.2009, 14:22
Пользователь №: 17865
Мне Жаль Насос .У насоса определенное количество включений в час(не больше), а у наших насосов очень определенное количество включений .=)
Гость_даниил01_*
сообщение 12.11.2009, 19:03
а гидробак зачем? )))
сообщение 12.11.2009, 19:28
В последовательной цепи обратный клапан можно ставить в любой точке. Если технологичнее до насоса - можно ставить до. А с СНиПами 25 летней давности надо с почтением но осторожно.....
Гость_Притык_*
сообщение 13.11.2009, 0:38
меньше соединений (насос и его сальники) под бОльшим давлением, хоть вода и несжимаема но субъективно
(из наблюдений, везде есть пузырьки воздуха) старт насоса при меньшем в нем давлении происходит легче
сообщение 13.11.2009, 9:18
Когда насос стоит на нём статическое давление - Вы это давление имели ввиду на старте?
Гость_даниил01_*
сообщение 13.11.2009, 9:23
то: Fairman, у вас кстати насос один? или несколько? или вообще станция насосная?
Kaibara
сообщение 13.11.2009, 9:49
Да красоты !!
Гость_даниил01_*
сообщение 13.11.2009, 9:56
Да красоты !!
ага, все для нее родимой ))))
Kaibara
сообщение 13.11.2009, 10:15
Данный прибор является неотъемлемой частью любой системы водоснабжения. Именно благодаря ему, в кранах всегда есть давление воды и резервный запас на случай отключения электроэнергии.
При выборе гидробака необходимо руководствоваться следующим принципом: Чем меньше емкость бака, тем чаще включается насос и как следствие - выход из строя самого насоса.
Вроде так ^_^
Гость_даниил01_*
сообщение 13.11.2009, 11:20
Вроде так ^_^
1. совсем это не неотемълемая часть системы водоснабжения.
2. далеко не любой. сфера применения девайса достаточно сильно ограничена.
3. девайс вообще красавчег ))) давление воды может быть а самой воды при этом не быть.
4. Как же он из строя выйдет если у него защита? например по кол-ву включений? )))
Kaibara
сообщение 13.11.2009, 12:00
4. Как же он из строя выйдет если у него защита? например по кол-ву включений? ))) уж на защиту
Уж на защиту ссылаться, себя не уважать !!! Если правильно запроектировать, то и насосы будут долго работать и вода будет.
в принципе производитель дает рекомендации по применению. Если правильно обосновать применение (подтвердить что это может работать и взять на себя ответственность) то и в самолете можно поставить. 
Ты спросил зачем гидробак я ответил в красках =)
Гость_даниил01_*
сообщение 13.11.2009, 12:26
я не спрашивал.
обратил ваше внимание на то что топикстартер предусмотрел установку гидробака в системе.
Kaibara
сообщение 13.11.2009, 12:44
Цитата(даниил01 @ 13.11.2009, 14:26) *
я не спрашивал.
unsure.gif ШИКАКА
Никитос
сообщение 13.11.2009, 13:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я раньше тоже думал,что гидробак способен воду давать. На самом деле если и будет давать,то оооочень мало. Он не для этого.
Dima_UA
сообщение 13.11.2009, 13:45
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Если у вас насос типа Wilo HWJ с менмбранним баком...то клапан обратный нужно ставить на всас!
Насосник
сообщение 16.11.2009, 15:57
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Не думаю, что стоит давать такие рекомендации "безоглядно". Обязательно нужно считать кавитацию.
LordN
сообщение 16.11.2009, 16:20
я в этой теме почти что ламер, помню лишь рекомендацию - старайся все нагрузки ставить после насоса. до насоса - минимум скоростей и минимум сопротивлений на длине порядка десятка диаметров трубы.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 1:38
