> Стиль печати, AutoCAD 2009
Wizlock
сообщение 13.11.2009, 10:17
Пользователь №: 38700
Ув. коллеги, подскажите, столкнулся с проблемой - всегда печать вел цветную на ч/б принтере, что приводило к выделению черного цвета (более яркий) и размытости цветных линий (более осветленный), теперь начальство приобрело цветной принтер, при выставлении монохрома в печати, линии стали одной насыщенности, на приложенной картинке "стиль печати" не активен, как изменить ситуацию? Интересует минимальное вмешательство, т.е. чтобы все было как раньше, но при необходимости (скажем архитектурную часть) можно было осветлить, а инженерные сети затемнить, как это сделать? и возможно ли это сделать в уже отрисованных чертежах?
-BuTeK-
сообщение 13.11.2009, 14:58
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Используйте команду CONVERTPSTYLES.
В вашем случае используются цветозависимые стили печати - файлы *.CTB. Когда для каждого цвета на экране можно выдать любой цвет при печати.
Для активации именованных стилей печати необходимо их сконвертировать указанной выше командой.
Я тоже раньше использовал CTB, пока не обнаружил, что NamedPlotStyles гораздо удобнее, не надо мучатся подбирать цвет, которого нет на архитектуре, или часто бывает что нужный цвет указан в блоке и т.п. моменты.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 13.11.2009, 15:05
Axel
сообщение 13.11.2009, 16:04
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
В настройках практически любого цветного принтера можно выставить ч/б режим печати и печатать также как на ч/б принтере. Или как вариант - стиль печати Grayscale. Эффект должен быть примерно тот же.
-BuTeK-
сообщение 13.11.2009, 17:17
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Только вот не всегда получается. Бывает вроде все выставил в ч/б, а какой-то цвет все равно пробивается.
И вот хоть тресни - ничего не выходит.
EJIEHA
сообщение 13.11.2009, 17:22
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
У меня пробивались только блоки. Взрывала и дальше делала, что надо.
aleksey_v
сообщение 13.11.2009, 17:25
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
При оригинальном монохроме всё - чб. Если, конечно, цвета элементов не в ргб или панатоне.
Wizlock
сообщение 13.11.2009, 17:39
да, действительно все помогло, изначально в default настройках можно выставить как-нибудь, чтобы именной стиль печати был при создании чертежа? В настройках нашел вроде в "печати", но почему-то каждый раз заного приходится вбивать
aleksey_v
сообщение 13.11.2009, 17:51
Попробуйте, как вам нужно, отредактировать шаблон, используемый при создании нового чертежа.
-BuTeK-
сообщение 14.11.2009, 18:18
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Когда создаешь чертеж AutoCAD спрашивает (по крайней мере 2007 точно) на каком шаблоне делать - выбирай "acad Named Plot Style".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:21
