2 страниц V  < 1 2
> Схема отопления, Помощь начинающему специалисту
Фаренгейт Даниэл...
сообщение 17.11.2009, 21:58
Пользователь №: 38906
Цитата(Georg14 @ 13.11.2009, 10:29) *
Всем здравствуйте!
Коротко о себе - я самоучка... В данной сфере кручусь уже лет 5, начинал менеджером, сейчас работаю сам на себя.
Хочу обратиться к Вам специалистам с вопросом. Имеет ли такая схема право на существование? helpsmilie.gif
Суть схемы заключается в том чтобы использовать тёплый пол независимо от основной "радиаторной" системы отопления.
Готов выслушать все "за" и "против". [attachment=32505:Схема_си...топления.bmp]
Только что с подобным вопросом обратился один знакомый. Похожая схема. Только ветвей на этажах поболее будет. Работает все отвратительно. То в одном месте остынет, то в другом греть не с того ни с сего начнет.
В вашей схеме видется главная ошибка. Насосы подключены не к коллектору, а к трубопроводам еще и сидят по несколько на одной трубе. Насосы должны быть подключены параллельно. Коллектор должен быть большего диаметра. Это при подключении с двумя коллекторами - подачи и обратки. Методика расчета в статье проф. Хованова. Тут ее уже Земан процитировал. Если этого не сделать, то отбалансировать систему не удасться. Все время кто-то из насосов будет кого-то передавливать. Коммуналка в теплотехнике. Только в обиде будет не вода, а ваш заказчик.
Или же второй вариант - расположить контура последовательно, как это делает "Гидромонтаж", на коротко замкнутом коллекторе. Кстати! У них же его можно и прикупить. Заодно и проконсультируйтесь. Только это не "кольцевая схема" как обычно ошибаются. А с "коротко замкнутым коллектором". А насос с подачи на теплый пол перенести на коллектор. И все будет работать как надо.
Сообщение отредактировал Фаренгейт Даниэль - 17.11.2009, 22:01
Гость_raidan_*
сообщение 17.11.2009, 22:41
Ну что, "самоучка", ждём выводов и новой схемы:)!
Wizlock
сообщение 17.11.2009, 23:36
Пользователь №: 38700
slava_pri, bang.gif СП41-101-95 читали? Зачем эти велосипеды, не понимаю.
Насос оправдывает себя на контуре ТП, в том случае если он удален достаточно далеко, разве трехходового + насос внут. контура не достаточно? Зачем еще одно кольцо?
Гость_slava_pri_*
сообщение 19.11.2009, 21:15
Сообщение #34
Вы наверное неправильно поняли, если он поставил насос в коллекторном шкафу ТП этого достаточно.Я чаще ставлю в котельной, а коллекторов ТП делаем по необходимости 1-2-3.
Rumali
сообщение 20.11.2009, 14:16
Сообщение #35
Пользователь №: 26347
Эти 5 насосов друг-друга будут просто задавливать . Достаточно одного, в крайнем случае двух (если площадь теплого пола очень велика и он еще проложен с очень небольшим шагом). Сразу видно, что схему рисовал менеджер - стремление все перестраховать и все предусмотреть да еще эффектно оформить результат.... И в итоге еще раз изобрести велосипед да еще неедущий.
Ставьте всех потребителей на один коллектор ( при этом предусмотрев ему большую площадь сечения, чем суммарную у всех ответвлений). Не соединяйте обратки и подачи на потребителей попарно - а только в коллекторе. Обязательно рассчитайте гидравлику и увяжите ее.
Самое лучшее обратитесь к специалисту - все равно же вы это сделаете после попытки запустить систему.
Сообщение отредактировал Rumali - 20.11.2009, 14:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 9:03
