> Возможно ли такое размещение дымохода?
Гость_lenmikh_*
сообщение 13.11.2009, 12:36
Здравствуйте!
Планирую разместить дымоход от котельной в частном доме.
Есть цокольный этаж (бетон, толщина стен 40 см) с помещением под котельную, первый этаж кирпичный (толщина стен 50 см), второй этаж деревянный из бревен.
Котел пока имеется котел уточню КС ТГВ 16/20 (газо-угольный), но планируем заменить на более мощный, поэтому диаметр дымохода хочу сделать сразу нерж.сэндвич 160/260 (тот, что снаружи).
Есть 2 варианта как предполагаю разместить дымоход (см. приложенные файлы):
1. Сначала в кирпичной стене, затем выход наружу вверху первого этажа.
2. Сразу выход наружу вверху цоколя.
Есть вопросы:
- какой вариант на ваш взгляд лучше с технической точки зрения (эстетически лучше бы первый) и вообще возможны ли они, т.к. рядом двери и близко стены?
- какие минимальные расстояния нужно предусмотреть от бетонной стены, от кирпичной и от деревянной? (на крыльце первого этажа дверь расположена в 30 см от стены, на балкончике второго этажа соответственно примерно в 40 см) - уместится ли в угол крыльца и балкончика труба?
- ввод газопровода (обозначено желтым) предполагается под карнизом между первым и вторым этажами - какие нормы существуют по взаимному расположению газопровода и дымохода? - можно ли так их вести? каковы минимумы расстояний?
- если на крыше рядом с трубой предполагается башенка, состоящая из деревянный столбиков и перил, накрытых крышей, то как будет ли она влиять на высоту дымовой трубы?
Прикрепленный файл  1_схема_размещения_дымохода.jpg ( 91,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  2_схема_размещения_дымохода.jpg ( 75,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  План_котельной.jpg ( 58,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
LevaK
сообщение 13.11.2009, 14:00
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Для начала - я плохо знаю нормы России. У меня был случай когда заставила экспертиза заложить одну (на выбор) дверь в помещение с котлом. Оставить или вход только из дома, или только с улицы. Может тогда и дверь на улицу не надо? И как следствие легче будет разместить дымоход на стене.
По поводу замуровать дымоход в стену - в принципе возможно, но наверное вместе с утеплителем, пол кирпича от дыма до наружного мороза будет мало, будет конденсат образовываться в дымоходе.
Строгих норм по расстоянию от дымохода до газовой трубы вроде нет, трубу можно даже по кирпичному дымоходу прокладывать.
Насчет башенки - я бы ее в счет не брал, она продуваема, но как на это посмотрят на месте...
Гость_lenmikh_*
сообщение 13.11.2009, 15:12
У нас вроде в нормах - обязательный отдельный выход на улицу. Внутрення дверь как бы самим нужна.
Не совсем верно по поводу замуровывания - там на самом деле отверстие прямоугольное оставлено под трубу.
Вот еще вопрос возник - а как потом в кирпичный канал по высоте 3,5 м засовывать трубу, тройник (соединение с горизонтальной от котла частью) и утеплитель?
LevaK
сообщение 13.11.2009, 20:28
Из: Черкассы
Цитата(lenmikh @ 13.11.2009, 14:12) *
... - там на самом деле отверстие прямоугольное оставлено под трубу.
В стене цокольного этажа тоже? И чистка есть? В украинских нормах есть еще одна заковыка - расстояние от дымохода до проема (дверного, оконного) должно быть не менее 0,5м по горизонтали. А толщина стенки дымохода (от дыма до мороза) должна быть не менее 0,25м. Вот я и сомневаюсь что это все выдержано в вашем дымовом канале
...Вот еще вопрос возник - а как потом в кирпичный канал по высоте 3,5 м засовывать трубу, тройник (соединение с горизонтальной от котла частью) и утеплитель?
А вот этого я уже не знаю. Когда канал оставляли - как то это решали? Думаю, можно горизонтальным участком выйти из стены и войти в металлический дымоход (тройником с чисткой).
Мне больше нравится вариант сплошного стального дымохода от котла до самого верха. НО! Нормы читать надо! Все расстояния от газоходов до горючих и негорючих стен, до проемов и т.д. там есть.
Россияне! Объясните человеку!
Сообщение отредактировал LevaK - 13.11.2009, 20:31
GASPAR
сообщение 13.11.2009, 23:03
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
"у нас" - это где? в России нет такого требования на данный период.
Гость_cher_*
сообщение 14.11.2009, 0:26
Есть серия по дымоходам и вентканалам 5.905-27 5.905-28 посмотрите, если ничего подходящего не найдете то попробую в понедельник поставить кое-какие чертежи
Гость_lenmikh_*
сообщение 16.11.2009, 13:50
[quote name='LevaK' date='13.11.2009, 20:28' post='454910']
толщину утеплить можно еще, а расстояние до проемов....
Где б в нормах найти?
Гость_lenmikh_*
сообщение 16.11.2009, 15:13
спасибо!
Будьте добры если можно! rolleyes.gif (пока подходящего не нашла, может год издания не очень новый - 2004...)
Tolik84
сообщение 16.11.2009, 16:49
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Вам для себя проще будет 2 вариант сделать. Кирпичные дымоходы нужно раз в 3 месяца проверять, железные раз в год. И конденсата бояться не будете, железный на виду облуживать проще если что не так.
Гость_deairator_*
сообщение 17.11.2009, 12:53
Трубу по высоте нужно выводить выше зоны ветрового подпора, т.е. выше линии проложеной на -10 градусов от горизонтальной прямой, проведенной через конек крыши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:00
