2 страниц V  < 1 2
> Газопровод среднего давления, подвод газа к крышной котельной
tanya24
сообщение 16.4.2012, 12:39
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Цитата(Внутренний голос @ 16.4.2012, 13:29) *
[attachment=61327:________...________.doc]
Немного подправлю - в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе..." 18 мая 2011г. внесены изменения
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________________________________________....rtf ( 127,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
margosha-s
сообщение 17.4.2012, 9:45
Пользователь №: 28277
Техрегламент - основопологающий документ, а потому кже СП, так что шкаф внизу и тянуть низкое на крышу...
Илюха
сообщение 17.4.2012, 10:43
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Либо ШРП на стене котельной!
Земский
сообщение 17.4.2012, 12:17
Сообщение #34
Пользователь №: 49509
При проектировании газоснабжения котельных следует пользоваться табл.19 СП 4.13130.2009. Все разночтения будут приведены к этим данным.
Внутренний голос
сообщение 17.4.2012, 13:54
Сообщение #35
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Что касается ТЕХРЕГЛАМЕНТА, Марго, то требования в нем по давлению для сетей газопотребления (что есть ВСЁ после ГРПШ ИМХО). А это не означает прямого запрета на размещение ГРПШ на стенке крышной котельной. Поправте, если не ошибаюсь.
Что касательно по каким нормам нужно проектировать газоснабжение, тут, по-моему, главенство за ТР по газу и его "спутниками" и потом уже др. регламенты. Поясню свои мысли. Во-первых, СП 62 новее СП 4, а в разъяснениях минрегиона указывается главенство позднее "актуализированных" документов над более старыми в местах разногласий. Во-вторых, таблица 19 - это просто таки скопированная таблица из СНиП 42-01, которая вообщем-то противоречит(ИМХО) таблице 18 того же СП в части касающейся как раз котельных, давление во внутреннем газопроводе которых может быть больше чем это допускается прокладывать по стенам... В-третьих, СП 62 хоть и владеет аналогичной вышепомянутым таблицам свою, но она чуть изменена(видимо с новыми взглядами на газоснабжение в процессе актуализации) и в ней даны конкретные разъяснения по поводу озвученного случая
LevaK
сообщение 17.4.2012, 22:03
Сообщение #36
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Илюха @ 15.4.2012, 22:19) *
... подходит так называемый МРП1000 с регуляторами РДГ50Н/30, у которого есть собственная рама. Эту раму надо ставить на какое-то основание. А ШРП нельзя устанавливать на крыше жилых зданий. Может и можно придумать какую-нибудь раму на которой можно повесить этот ШРП на стену котельной, но этот ШРП обслуживается с двух сторон. Так что придется установить ШРП возле дома.
А что, с таким регулятором выпускают только эту шкафную установку? Найдите аналог с односторонним обслуживанием!
Созонов
сообщение 6.6.2012, 12:21
Сообщение #37
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Вот как это понимать объясните коллеги
СП 4.13130.2009 6.9.25 Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод
природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться
по наружной стене зданий по простенку шириной не менее 1,5 м.
ИИИИИИИИИИИИИИ
Т а б л и ц а 3 сп 62 13330 2011
**Допускается прокладка газопроводов давлением до 0,3 МПа включительно по стенам и кровлям газифицируемых жилых, административных и бытовых зданий непроизводственного назначения, общественных, в том числе зданий административного назначения, для подачи газа к крышным котельным.
И самое главное ......4.17 При наличии в других нормативных документах требований, отличающихся от требований настоящего свода правил, следует соблюдать более жесткие требования
Patorok
сообщение 7.6.2012, 15:45
Сообщение #38
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
ИИИИИИИИИИИИИИ
Угу. И при чём согласно закону "о техническом регулировании" оба СП являются "добровольными к применению" laugh.gif
Умом Россию не понять...
Patorok
сообщение 7.6.2012, 17:27
Сообщение #39
Офисный планктон
Из: Украина
Кстати, очень рекомендую пролистать на досуге:
http://www.compromat.ru/page_19224.htm
Букфф конечно много, но сразу убавится 99% вопросов касательно разночтений новоиспечённых российских "нормативов".
Lutsiya
сообщение 8.6.2012, 16:21
Сообщение #40
Пользователь №: 85378
здравствуйте уважаемы специалисты!!!
такой вопрос: диаметр кольцевого участка среднего давления равен 133х4мм, длина этого (отдельного) участка 780м и расход на этом участке 13,7м3/час.....потери давления на этом участке составляют 0,04кПа.....возможно ли такое? помогите пожалуйста,заранее спасибо
eugenen
сообщение 8.6.2012, 16:46
Сообщение #41
Пользователь №: 12599
Потери меньше должны быть на порядок. Только к чему эта ловля блох? И почему в этом топике?
Созонов
сообщение 9.6.2012, 6:46
Сообщение #42
Из: Тюмень
По моему расчету при входном 0,25МПа, потери сотавят 0,7кПа, т.е на конце участка будет 0,2493 (0,7кПа), скорость 0,13м/с, система работать будет т.к. на таком участке теряется 700Па (для среднего давления это копейки)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 6:29
