> 3х фазный ЧП от однофазной сети, ММ 440
Гость_astero_*
сообщение 16.11.2009, 17:01
Уважаемые господа, подскажите!
Имеется частотник Siemens MM 440 2,2 кВт. 380В 3 фазы, в мануале к частотнику приводятся варианты подключения к 1 и 3х фазной сети.
Соответственно на исследуемом образце есть три входных клемника:
L/L1
N/L2
L3
Собственно вопрос, могу ли я подав на входы L/L1 и N/L2 однофазное напряжение 380-400 В. полноценно использовать частотник ?
Сообщение отредактировал astero - 16.11.2009, 17:04
Гервин
сообщение 16.11.2009, 17:25
Пользователь №: 37785
N-это все-таки нейтраль или 0-й провод.Так что сюда надо подключить 0 сети, а к L/L1-фазу, и питание при этом будет однофазное 220В.На выходе получишь 3 по 220В,т.е. двигатель надо переключить в треугольник. Хотя я может быть и не прав! А в мануале самих схем нет?
Pzotov
сообщение 17.11.2009, 10:55
Пользователь №: 15568
Сименсу просто лень делать разные корпуса для 1-фазных и 3-х фазных приборов.
Кроме того может выскочить ошибка - недостаточное напряжение питания
gansales
сообщение 17.11.2009, 13:35
Пользователь №: 24811
С недогрузом практически все ПЧ отсутствие одной из фаз не чувствуют. При работе вблизи номинала будет ошибка "отсутствие фазы" или "перекос фаз пиающего напряжения" - это в том случае если инвертор изначально не рассчитан на работу от одной фазы. В любом случае не забывайте, что при работе от одной фазы входной ток соответственно должен увеличиться..
Гость_astero_*
сообщение 17.11.2009, 23:42
Подключал частотник через трансформатор 220/127 перевернутый обмотками наоборот, в итоге получалось с трансформатора снять 400 В. При подключении частотник нормально отработал, без ошибок и предупроеждений, с нагрузкой проверить не получилось, так как больно слаб трансформатор.
vicha15
сообщение 18.11.2009, 9:17
Пользователь №: 32802
astero похоже прав gansales
Интересный эксперимент,а если частотник изначально расчитан на одну фазу,так что подав на вход 380 - на выходе соответственно получим 3ф по 380В...А подав 660В получим на выходе 3ф по 660В...
Нет...не бывает таких чудес, поднимая напряжение на однофазный частотник,расчитанный на работу от 220В, больше положеного,до определенного порога будем иметь на выходе 3ф по 220В,а выше тоже будет ошибка...что то типа - превышение напряжения шины постоянного тока...
Извините за флуд,но это как в том анекдоте:
"Подсунули мужики доску японской бензопиле - она вжик,они ого-го,
подсунули бревно - вжик - ого-го,
рельсу - кряк - а-а-а thumbdown.gif ..."
Pzotov
сообщение 18.11.2009, 15:43
Если не жалко частотник - то можно.
Защита то может и сработает, но вот все компоненты расчитаны на 220В, и превышение почтив 2 раза быстро закончиться смертью инвертора...
Гость_astero_*
сообщение 18.11.2009, 20:38
Стоп , какие 220 в ?
Частотник на напряжение 380-480 В.
Подаваться на него будет примерно 400 В но по одной фазе. Никаких выходов за пределы рбочего диапазона.
Спрашиваю так как к сожалению не имею возможности в данный момент проверить. sad.gif
vicha15
сообщение 19.11.2009, 9:08
Уважаемый astero Вы ничего не путаете -
или у Вас другой "мануал" или частотник не на 380В 3фазы?
Гость_astero_*
сообщение 19.11.2009, 11:00
Да именно так написано на другом моем частотнике, но он из серии UС
Input 200-240V 1/3 PH AC 8,2/4,7A 47-63 Hz
Output 0-Input V 3 PH AC 3.9A 0-650Hz
Этот же из серии UD
Input 380-480V 3 PH AC 12.8A 47-63 Hz
Output 0-Input V 3 PH AC 10.2A 0-650Hz
Так вот, при подключении последнего к однофазной сети 220 В, он выдает предупреждение А0503 (Достигнут нижний предел напряжения питания)
Когда я подал ему на вход одну фазу 400 В, никаких ошибок и предупреждений, все тесты проходит, все показатели в норме. Возник вопрос, как он будет вести себя под нагрузкой???
Проверить под нагрузкой не могу, так как трансформатор, которым из 220 получаю 400 очень хиленький.
Вот и задаю многоуважаемому инженернному сообществу свои глупые вопросы smile.gif
poludenny
сообщение 19.11.2009, 16:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Если у вас будет 380В одна фаза, то должны быть и остальные две. Соответственно подключайте все три фазы и работайте. А на одной фазе 380 В работать не будет.
BROMBA
сообщение 29.11.2009, 3:31
Пользователь №: 4070
И да, и нет...
Обычно, если нагрузка не преышает 70%, частотник с отключенной защитой на обыв фазы, работает...
Но, мы уже приводили пример, когда удалось "растолкать" двигатель, включенный "звездой" на 660 В, от частотника с питанием 380 В...
С другой стороны, Siemens ММ430 по умолчанию таки контролирует питание... И установлено (проверено электроникой(с)), что одной фазы ему таки недостаточно, надо, как минимум, две - чтобы на конденсаторах было не менее 342В; иначе - никак, хоть убейся ап стену...
Гость_astero_*
сообщение 30.11.2009, 23:49
Таки подключил, таки заработало. 380 В на входы L и N. Мотор крутит нормально, ошибок и предупреждений нет.
Pzotov
сообщение 1.12.2009, 10:12
Оно конечно в холостую крутиться будет, но выпрямитель в 3-х фазном инверторе расчитан именно на 3 фазы (емкость фильтра), так что под нагрузкой возможны всякие выкрутасы
intar
сообщение 12.12.2009, 22:44
Пользователь №: 35067
Что значит "однофазное напряжение 380В"? Судя по всему это две фазы без третьей, поэтому недогруженный - будет работать.
Igor Barishpolet...
сообщение 12.12.2009, 23:38
Пользователь №: 68
Я бы поставил преобразователь 1 ф - 3 ф и не ломал себе головы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
