23.8.2017, 10:33
Сообщение
#91
Группа: Участники форума Сообщений: 1573 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 12471 |
Здравствуйте!
Таких планов пока нет. Сообщение отредактировал shprot - 23.8.2017, 10:33 |
30.11.2017, 15:53
Сообщение
#92
Группа: Участники форума Сообщений: 544 Регистрация: 6.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 22206 |
Скажите, пожалуйста, как сделать, чтобы блок воздухообмена виден был при печати?
30.11.2017, 22:36
Сообщение
#93
Изменить для слоя ОВ-NPLT, свойство "Печать".
Сообщение отредактировал shprot - 30.11.2017, 22:36 |
23.2.2019, 13:51
Сообщение
#94
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 18.3.2016 Пользователь №: 292743 |
Всем привет, наткнулся на блоки, но не могу понять как загрузить dwg в автокад, как у Автора на скриншотах, может хотябы подскажете в какую сторону идти, чтоб разобраться
11.10.2019, 21:50
Сообщение
#95
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2019 Пользователь №: 354614 |
Наверное интересуют палитры инструментов? Чуть ранее была выложена.
11.10.2019, 22:54
Сообщение
#96
12.10.2020, 15:21
Сообщение
#97
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 12633 |
13.10.2020, 23:05
Сообщение
#98
Презентую обновленную версию блоков. Обратите внимание на то что в используемом файле должны быть отключены контуры маскировки (команда _wipeout). По этой причине нельзя использовать блоки старой и новой редакции в одном файле. Скачать динамические блоки AutoCAD Я открыл дин. блок крана или задвижки (выглядит как бабочка) и одну линию (снизу направо вверх) не увидел, здесь видно, как, намеренно скрывают часть линий и пр, то это выглядит как вредительство. Может, и в платных программах подобное встречается? |
13.10.2020, 23:46
Сообщение
#99
Я открыл дин. блок крана или задвижки (выглядит как бабочка) и одну линию (снизу направо вверх) не увидел, здесь видно, как, намеренно скрывают часть линий и пр, то это выглядит как вредительство. Может, и в платных программах подобное встречается? Я скачал файл и открыл дин. блок "Вентиль запорный проходной" (выглядит как бабочка) и одну линию (снизу направо вверх) не увидел, и при вставке в чертёж (пробовал также и из файла источника) появляется прямоугольное обрамление. Я конечно, поправил блок у себя, но это выглядит не в пользу автора. Стоит ли платные программы брать? Если в таких простых вещах есть неточности, то, возможно, и в других будут ошибки посерьёзнее. Возможно, это ненамеренно, но у программ есть одно из главных предназначений - проверка данных, кроссплатформенная работа и прочее, зависящее от локальных условий. Если возникает недочёт, то приложение резко теряет доверие... |
1.7.2022, 11:27
Сообщение
#100
Группа: Участники форума Сообщений: 3575 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
что на сайт https://www.softhvac.com/ не получилось зайти , зато под vpn зашел. это так и задумывалось?
1.7.2022, 12:01
Сообщение
#101
Administrator Группа: Admin Сообщений: 2498 Регистрация: 2.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 1 |
что на сайт https://www.softhvac.com/ не получилось зайти , зато под vpn зашел. это так и задумывалось? У меня все нормально заходит, VPN нет. |
4.7.2022, 11:54
Сообщение
#102
Группа: Участники форума Сообщений: 552 Регистрация: 5.3.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 16293 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:33 |
