Тема закрытаОткрыть тему
> Viessman 2-Draht-BUS
Гость_mamohtei_*
сообщение 17.11.2009, 12:59
Есть котел под управлением Vitotronic 300 KW3. Для связи SCADA по Lon с этим контроллером используется шлюз Vitocom 200 тип Lon. Vitocom и Vitotronic общаются по двухпроводной шине Viessman (2-Draht-BUS). Для того чтобы получать данные c Vitocom необходимо его настроить с помощью утилиты, которая настраивает соответствие Lon-переменных и значений получаемых по 2-Draht-BUS.
Есть ли у кого-нибудь инструкция (руск. или анг.) или на Vitocom 200 тип Lon, или на описание значений передаваемых по 2-Draht-BUS, или на утилиту настройки Vitocom 200? Есть ли возможность где-нибудь скачать данную утилиту?
P.S. Пытался сам искать, но нашел только инструкцию по монтажу и вводу в эксплуатацию на нем. и пол. языках.
Прикрепленный файл  5851181_DE_09_01_LON_mont_inbetr.PDF ( 430,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Гость_mamohtei_*
сообщение 18.11.2009, 12:12
Вопрос снимается, ибо производство Vitocom 200 тип Lon прекращено dry.gif . Буду искать другую возможность подключится к Vitotronic 300 KW3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:44
