> замерзаю, помогите
Гость_biferno_*
сообщение 17.11.2009, 18:44
здравствуйте.
первый раз делал отопление и как то не удачно)
котел Vailant 24кВт отапливает гараж 50 кв.м и спутник 30 м. на улице -30 в гараже +10, на спутнике обратка еле живая.
в -50 боюсь что все перемерзнет.
Что делатьвешать дополнительные насосы один на спутник другой на гараж или как ?
Ответов (1 - 9)
сообщение 17.11.2009, 19:08
Температуры сообщите - подачи и обратки....
Гость_biferno_*
сообщение 17.11.2009, 19:30
смотрю на котле 75 - 50
Wizlock
сообщение 17.11.2009, 19:57
Пользователь №: 38700
схему, примерно с диаметрами и нагрузкой накидайте, хотя бы в paint, а то будем гадать пол недели, что у Вас там накручено.
Гость_andn_*
сообщение 17.11.2009, 20:14
Я правильно понял: температура обратки-50?
сообщение 17.11.2009, 20:16
На котле большой перепад для такой температуры. Поверьте на какой скорости стоит насос - если не на 3, то переключите на неё.
Если у вас гараж с холодными стенами и ворота железные, то улицу не нагреете.....
Kult_Ra
сообщение 17.11.2009, 20:50
Пользователь №: 6446
Цитата(jota)
"с холодными стенами и ворота железные, то улицу не нагреете..... "
Ну не "на глаз" же, полагать, подбиралась мощность ОП и котла. Считали ж предварительно потери тепла.
Wizlock
сообщение 17.11.2009, 23:37
сомневаюсь
Гость_biferno_*
сообщение 18.11.2009, 18:51
схема очень простая. котел, гребенка (0,5метра 76 трубы) 2 ветки. 1 - гараж. 25 ПП, 40 секций из расчета 1,5 кв.м на секцию. 2 - спутник 20 МП.
крутил насос: на мин поднимается темп в гараже на 2 градуса, остывает спутник. на мах все наоборот. в обоих случаях подача 75 обратка 50
сообщение 18.11.2009, 19:52
Что такое "спутник 20 МП"?
Какую температуру хотите в гараже?
Секция чугунного радиатора даёт около 150 Вт но при температуре 95/70*С и температурном напоре 64*С - у вас 75/50.
То что не можете поднять температуру котла говорит о следующем:
1. Вы не умеете управлять котлом
2. Для вашей системы не хватает мощности котла - как я и писал ранее: улицу согреть может только солнце.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:09
