> Вентиляция миникотельной (коттедж), как?
Гость_Юный Карлосон_*
сообщение 18.11.2009, 6:27
Здравствуйте.
Возник вопрос по организации вентиляции приточно-вытяжной в миникотельной (частный котедж). Размеры котельной 3мХ3мХ2м, в котельной находится котел газовый (газ проведут через 2 месяца), котел электрический (на время строительства обогрев, в дальнейшем "шобы было") и котел дровяной (на случай войны)+оборудование маленькой химводоочистки. Газовщики требуют вентиляцию. Порывшись в форуме нашел только требование по трехкратному воздухообмену, но проблема в том, что посчитав 3кратный оборот+подсос на горение возникает вопрос по приточке: откуда взять? Греть специально? или подать приточкой из помещения гаража (больше в цоколе ничего нет)-тогда теплый воздух будет шпарить в полный рост из дома на улицу(( если сделать естественной, то летом в цоколе будет прохладнее, чем на улице. Поделитесь, пожалуйста опытом, зарание большое спасибо.
Зольников Михаил
сообщение 18.11.2009, 8:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Поставьте в наружные стены два клапана КИВ, или в окно пару клапанов Аэреко... что будет проще...
Воздух греть не надо, главное - чтобы фильтровался от пыли.
Приточки для коттеджа и для котельной должны быть раздельными.
Вытяжка для котельной тоже должна быть отдельной от вытяжки здания.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 18.11.2009, 8:22
сообщение 18.11.2009, 13:56
Если я правильно понял , то на выброс канальник, а на всас клапан, верно?
dafk
сообщение 18.11.2009, 14:51
Пользователь №: 34826
я тоже совсем недавно проектировала коттедж в котором на первом этаже был гараж и котельная. так вот, люди которые делают котельную сказали, что по требованиям из котельной необходима естественная вытяжка, а для притока ставятся наружная решетка на стену. только важно не подбирать большую решетку, чтоб зимой там не замерзло все. С клапаном, по-моему, очень хорошая идея, как раз можно регулировать если что-то будет подмерзать. а скажите, клапаны АВК арктиковские можно поставить в стену также?
AAANTOXA
сообщение 18.11.2009, 16:16
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
тема обсуждалась много раз
вытяжка ЕСТЕСТВЕННАЯ
приток ЕСТЕСТВЕННЫЙ - как это вам решать - решетка в двери или клапаны в стене . обьем 3 крата + на горение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:31
