Выбор схемы теплового пункта., Снижение температуры и давления в ТП. |
Гость_Pigarev_*
18.11.2009, 9:32
Здравствуйте уважаемые специалисты! Я занимаюсь проектированием тепловых сетей. Взялся за одно работу по ТС. Нормальных ТТ – заказчик не предоставил, просто рассказал, что надо довести сеть туда-то. Исходные данные – части ОВ по зданиям, к которым необходимо подвести сеть. Организация выполнявшая проект по ОВ исходила из параметров теплоносителя Т1/Т2 = 95/70ºС и рабочие давление 3,2 кгс/см2. И я тоже делал расчет сети, исходя из этих данных. А потом выяснилось, что давление в точки подключения 1 МПа и температура Т1/Т2 = 130/70ºС. Теперь делаю тепловой пункт на группу зданий, а уже от него развожу сеть. Раньше я не делал тепловые пункты и не знаю какую схему ТП подобрать. Как снизить температуру и давление - элеватор и какой-нибудь клапан? Насосы не хотелось бы – это еще одна часть ЭС. Прошу помощи!
Гость_KGP_*
18.11.2009, 9:49
Для начала прочитайте Свод правил по проектированию ТП.
Гость_Pigarev_*
18.11.2009, 11:53
Свод правил - СП по проектированию ТП? Я читал. Также прочитал некоторые книги на эту тему (к сожалению устаревшие). Я не нашел современные решения, с современным оборудованием.
18.11.2009, 14:04
Пользователь №: 32666
Цитата(Pigarev @ 18.11.2009, 9:32)  Как снизить температуру и давление - элеватор и какой-нибудь клапан? Насосы не хотелось бы – это еще одна часть ЭС. Прошу помощи! Если хотите без насосов, то окромя элеватора ничего не придумано. В обратке давление какое?
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.11.2009, 14:05
18.11.2009, 15:08
Пользователь №: 15132
Цитата(Pigarev @ 18.11.2009, 8:32)  Здравствуйте уважаемые специалисты! Я занимаюсь проектированием тепловых сетей. ................................................................................ ................................................................................. . Раньше я не делал тепловые пункты  и не знаю какую схему ТП подобрать. Как снизить температуру и давление - элеватор и какой-нибудь клапан? Насосы не хотелось бы – это еще одна часть ЭС.Прошу помощи! Печально, что кроме элеваторной системы вам на ум ни приходит ничего нового. А приминение ТП с переменным расходом и ц.насосом, вас пугает дополнительнои частью ЭС. Зачем, строить систему, которая на этапе проектирования, загоняет вас в тупик.?
Гость_Pigarev_*
18.11.2009, 16:15
Почему схема с элеватором приведет меня в тупик? Я почитал Форум по похожему вопросу, где разбирались схемы присоединения и теперь думаю применить схему с регулируемым элеватором.
18.11.2009, 16:20
Пользователь №: 38700
Все-таки Вы плохо СП 41-101-95 читали, советую еще разок прочитать.
18.11.2009, 16:24
Цитата(Pigarev @ 18.11.2009, 15:15)  .............................................................................. и теперь думаю применить схему с регулируемым элеватором. По подробнее с этого места, и принц. схему узла для предметного обсуждения прикрепить. Красиво звучит - "регулируемый элеватор".
18.11.2009, 16:27
Цитата(Pigarev @ 18.11.2009, 15:15)  Я почитал Форум по похожему вопросу..... Вы считаете, что правы самые разговорчивые?
18.11.2009, 18:03
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Почитайте также книгу Пырков В.В. Современные тепловые пункты и многое станет ясно.
Гость_Pigarev_*
18.11.2009, 18:45
Пырков В.В. - интересная книга (скачал). Буду читать. Огромное спасибо. Может разберусь.
18.11.2009, 18:45
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Pigarev, прошу ответить. Конечным потребителям, заводите тепловые сети, где теплоноситель подается по двухтрубке (Отопление+ГВС {Т1, Т2}) или по четырехтрубке (Отопление{Т1, Т2}) и (ГВС{Т3, Т4}). Если по двух-трубке Т1, Т2, (130-70), по надо систему отпления жил/дома подключать по схемам из СП 41-101-95, п. 3 ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ. Если по четырех-трубке Т1, Т2, Т3, Т4, поставте, что-то типа регулируемого элеватора, например: --Регулирующий клапан со струйным насосом f. "SAMSON" см. t58940ru.rar Эти регулируемые элеваторы активно обсуждались на Форуме, ссылку найду озвучу позже.
Гость_Pigarev_*
19.11.2009, 6:47
3.4 Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:
через элеватор при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, достаточном для его работы;
через смесительные насосы при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре, недостаточном для работы элеватора, а также при осуществлении автоматического регулирования системы.
Сеть к конечным потребителям двухтрубная t1/t2= 95/70 град.
19.11.2009, 10:20
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Pigarev @ 19.11.2009, 6:47)  ...Сеть к конечным потребителям двухтрубная t1/t2= 95/70 град. -- смею Вас поправить, Сеть к конечным потребителям двухтрубная t11/t21= 95/70 град.
19.11.2009, 15:45
Пользователь №: 41012
ну это не так критично граждане, но добиться снижения температуры в подающем трубопроводе можно за счет холодильной установки  .... а всетаки вариант с насосом я бы так лихо не отбрасывал, ведь затраты на электрическую энергию компенсируются изменением потребляемого тепла (если вы его конгечно считаете) установив насос с пч можно добиться глобального результата который не даст ни один элеватор, но с другой стороны элеватор настроил и забыл про него ... а насос надо обслуживать ... решать вам, когда и от куда вам нужны будут деньги
19.11.2009, 20:15
Цитата(птичка @ 19.11.2009, 14:45)  ................................................................................ ............................. но с другой стороны элеватор настроил и забыл про него ... а насос надо обслуживать ... решать вам, когда и от куда вам нужны будут деньги Не так однозначно, как вам представляется.  Цитата(птичка @ 19.11.2009, 14:45)  ........................................................................ .... а всетаки вариант с насосом я бы так лихо не отбрасывал, ведь затраты на электрическую энергию компенсируются изменением потребляемого тепла ................................................... ..............................установив насос с пч можно добиться глобального результата который не даст ни один элеватор, ............................................................................ Ух, как все просто по вашему, т.е. насос изменит работоспособность всеи тепловои системы здания, в положительную сторону(исправит "кривои" монтаж)???
Сообщение отредактировал sterroid - 19.11.2009, 20:19
19.11.2009, 20:38
Пользователь №: 26347
Цитата(Pigarev @ 18.11.2009, 10:32)  Здравствуйте уважаемые специалисты! Я занимаюсь проектированием тепловых сетей. Взялся за одно работу по ТС. Нормальных ТТ – заказчик не предоставил, просто рассказал, что надо довести сеть туда-то. Исходные данные – части ОВ по зданиям, к которым необходимо подвести сеть. Организация выполнявшая проект по ОВ исходила из параметров теплоносителя Т1/Т2 = 95/70ºС и рабочие давление 3,2 кгс/см2. И я тоже делал расчет сети, исходя из этих данных. А потом выяснилось, что давление в точки подключения 1 МПа и температура Т1/Т2 = 130/70ºС. Теперь делаю тепловой пункт на группу зданий, а уже от него развожу сеть. Раньше я не делал тепловые пункты и не знаю какую схему ТП подобрать. Как снизить температуру и давление - элеватор и какой-нибудь клапан? Насосы не хотелось бы – это еще одна часть ЭС. Прошу помощи! Вы не написали - давление в обратном трубопроводе в точке подключения. И что значит "рабочее давление" - располагаемый напор в системе отопления или давление на подаче в отопление ? К примеру в точке подключения график 1/0.4 Мпа а ваша система отопления рассчитана на давление в подаче 0.32 Мпа и тогда вам придется ставить на подаче клапан снижающий давление... а выходе из ЦТП ставить подкачивающий насос. п.с. Настоятельно советую отштудировать СП 41-101-95 - и если после его прочтения ничего не прийдет на ум - меняйте профессию.
23.11.2009, 6:36
То sterroid: конечно не все так однозначно, но утрирование ситуации в данном отношении я счел приемлемым  а то что кривой монтаж тут тоже есть несколько вариантов. к примеру призавышенном сопротивлении системы отопления (криво смонтировали разводку и пожалели трубы)) для работы элеватора нужен будет больший перепад "до него", а если перепада нет то он работать не будет, а насос будет  да и вапще элеватор представляется как прошлий век морально устаревший
23.11.2009, 7:37
Пользователь №: 6446
Цитата нужен будет больший перепад "до него", а если перепада нет то он работать не будет, а насос будет Неосторожное утверждение. Не зря всегда твердят же люду: -"Категоричность в суждениях иногда ведёт к ошибке". В обоих случаях [если уж честно здесь мысли излагать] одинаково будет работать, но чуть хуже желаемого: - Чуть не достанет перепада напора перед элеватором - чуть уменьшится коэффициент смешения элеватора. И есть некий предел "недостачи"
- Чуть не достанет перепада напряжения на двигатель насоса - чуть уменьшится коэффициент смешения элеватора. И тоже есть некий предел "недостачи"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.11.2009, 7:45
23.11.2009, 9:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(птичка @ 23.11.2009, 9:36)  ...да и вапще элеватор представляется как прошлий век морально устаревший Да, только старый конь борозды не портит, если, только он есть...
23.11.2009, 12:08
Пользователь №: 570
Цитата Теперь делаю тепловой пункт на группу зданий, а уже от него развожу сеть. Один элеватор на группу зданий ??? В СП конечно не против этого, но с оговоркой по гидравлической увязке. Смысл тогда вообще в этом ЦТП ?? Ведите сеть, заводите в каждое здание, делайте там ИТП и ставьте элеватор для каждого потребителя в отдельности.
24.11.2009, 15:05
Цитата(zr84 @ 23.11.2009, 11:45)  Да, только старый конь борозды не портит, если, только он есть...  Красотища!!! только одно слово скажите, вы бы выдали тех задание с его установкой на новый дом?
