2 страниц V  < 1 2
> Расчет газопроводов на прочность и устойчивость, Пример расчета
Ivan Yur'evich
сообщение 31.3.2015, 16:25
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Цитата(Jim54 @ 31.3.2015, 14:19) *
Минимально допустимый радиус упругого изгиба стального подземного газопровода 1000*DN (п. 7.127 СП 42-102-2004)
Это из раздела для монтажа газопроводов, для строителей!
Можно пользоваться пунктом 5.2 СП 42-102-2004 (правда не пробовал):
5.2. Допустимые радиусы изгиба газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях следует определять расчетом из условия прочности и местной устойчивости стенок труб в соответствии с подразделом «Расчет газопроводов на прочность и устойчивость» настоящего СП.
Чего я и не умею ((( Как от туда вытянуть радиус, не понял.....
Лыткин
сообщение 1.4.2015, 8:33
Пользователь №: 206008
Это "сопромат" в чистом виде (определение напряжений при изгибе, эпюры и т.д.).
ЮлияР
сообщение 19.7.2016, 11:31
Пользователь №: 152201
Цитата(GASPAR @ 18.11.2009, 22:03) *
К теме добавляю, от себя любимого (просто от сердца отрываю laugh.gif ) пример расчёта
полиэтиленового газопровода на несущую способность в формате XLS
PS: Некоторые шрифты в колонке расчетные формулы могут не опознаться если не установлены в винде smile.gif
Дружище, в твоём расчёте не разобрался ещё. На первый взгляд ништяк, но вот если нуно распечать - то рамка и штамп бы не помешали. А так, если ошибок в формулах нет - нормалёк. smile.gif И смотрю я, твой расчёт скочали 20 челов за полдня, а только дружище Patorok ответил. Большинство же засранцы smile.gif - трудно отписаться и выразить мнения "одобрямс"или "фи" tomato.gif .
Очень помогли!!! Спасибо огромнейшее!!! И свой расчет проверила заодно))
Джоржевна
сообщение 23.7.2019, 9:54
Сообщение #34
Пользователь №: 84778
Хороший расчет. Очень пригодился. Немного его облагородила.
Прикрепленный файл  __________________________________________________.xls ( 61,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 806
BRATS
сообщение 26.9.2019, 11:00
Сообщение #35
Пользователь №: 366172
Прям большое спасибо, вполне понятный и простой расчет
Lilly
сообщение 1.10.2019, 10:31
Сообщение #36
Пользователь №: 241218
Здравствуйте
считаю овализацию по СП 42-103-2003. там нагрузка от транспорта берется по графику в зависимости от глубины заложения газопровода.
а если у меня есть конкретный вес машины (например 25 тонн) то как ее пересчитать в распределенную нагрузку в кН/м2 ?
defuser
сообщение 1.10.2019, 14:09
Сообщение #37
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
1 кгс/м2 примерно 9,81Н/м2.
Сообщение отредактировал defuser - 1.10.2019, 14:10
vasiliy.88
сообщение 26.8.2020, 10:28
Сообщение #38
Пользователь №: 197858
Добрый день!
Кто-нибудь делал полноценный расчет подземного распределительного стального газопровода по СП 33.13330.2012? Вопрос в том, как рассчитывать "Продольные осевые напряжения" (п.9.11) и "Максимальные (фибровые) суммарные продольные напряжения" (п.9.13)? Определение данных напряжений по СП 42-102-2004 неприменимо, т.к. там они всегда положительными получаются, а по методике СП 33.13330.2012 должны получаться и отрицательными (сжатие) и положительными (растяжение).
Ирина Фариловна
сообщение 23.7.2024, 11:01
Сообщение #39
Пользователь №: 240218
Добрый день. Прошу, напишите формулу для расчета нагрузки от веса баластирующих устройств
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:13
