Медный тёплый пол, какие трубы??? |
19.11.2009, 2:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 38945
Здравствуйте......интересует собственно два вопроса..... 1) Можно ли использовать обычную не отожженную медь для тёплых полов БЕЗ изоляции? 2) Почему, и что с ней произойдёт со временем? P.s. Возник вопрос...собрали тёплую стену, НО из не отожженной меди без утеплителя(естественно, что бы она отдавала тепло), но как влияет на её прочностные и износостойкие харрактеристики такой монтаж? Действительно ли медь "истерается" об цементо-песчаную смесь? На фото трубы были в последствии "закиданы" пескоцементом. Заранее спасибо.
19.11.2009, 6:32
Цитата(Miehi @ 19.11.2009, 1:38)  трубы были в последствии "закиданы" пескоцементом. То-есть, заштукатурены....или всё-таки забетонированы..? Я думаю, штукатурка постоянно будет отваливаться....., но могу и ошибаться..... Трубы не должны двигаться....тепловое расширение должна перенять на себя пластичность материала на внутреннее напряжение. Поэтому, мягкая (отожжённая) медь предпочтительнее. Если напряжение в стенках медной трубы превысит прочность штукатурки, то она будет трескаться и отваливаться. Очень любопытно чем закончится ваш эксперимент. Сообщите......
19.11.2009, 10:43
Из: Нижний Новгород
Нет штукатурка не отваливается. Температура приблизительно до 40. Вопрос в другом. Я переживаю за герметичность трубы. Будет ли истераться стенка трубы? Как долго она так прослужит? P.s. Некоторые утверждают что так категорически нельзя укладывать медь иначе она прослужит 2-3 года.....
Сообщение отредактировал Miehi - 19.11.2009, 10:45
19.11.2009, 11:04
Пользователь №: 8664
мне тоже один товарищ вопрос задал, будет ли греющий кабель в песке истираться при нагреве, ведь жила нагревается до 100 градусов? Тепловый расширения и все такое прочее  я ему пальцем у виска покрутил и он все понял
19.11.2009, 18:32
Из: Нижний Новгород
Сейчас помогаю другу доделывать объект, так вот. Заказчик пообщавшись с местными специалистами начинает утверждать, что все трубы должны быть закрыты теплоизолом (ну или как его там). Ему якобы показали кородированный кусок трубы который был монтирован так же без изоляции и продержался 2 года. Я.....просто не верю. КАК? ЧТО ТАМ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ?
Как же тогда устройство тёплых стен из меди. В своё время видел систему тёплой стены SANHA из готовых панелей которые элементарно монтируются при помощи 2 - 3ёх паек и ни чем не были закрыты.
24.11.2009, 18:18
Из: Нижний Новгород
Позвонил в представительство Viega в Москве. Мне ответили что да изолировать надо.... а теперь внимание....ну скотчем например. Это что правда поможет от абразивного стачивания....которое не известно есть ли там....
25.11.2009, 12:58
Мозг включите. Как скотч поможет от абразивного стачивания? Скорее от коррозии.
25.11.2009, 13:17
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913
Цитата(Yaushev @ 25.11.2009, 12:58)  Мозг включите. Как скотч поможет от абразивного стачивания? Скорее от коррозии. Армированный скотч намотанный в несколько слоем помог бы. Мое мнение ничего страшного в Вашем случае не произойдет, но в следующий раз лучше так не делать, возьмите медную трубу в пластиковой оболочке она стоит на 1 евро дороже зато не будете переживать в последствии.
26.11.2009, 14:25
представляете, 100 метров трубы в несколько слоев замотать? а если этих труб несколько?
Гость_slava_pri_*
26.11.2009, 20:38
Тоже используем медные трубы на паяных соединениях.Слышал, что укогото их в соединениях разел анефриз(или что-то похожее).Может такое быть?
26.11.2009, 21:09
Пользователь №: 15140
СП 40-108-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ"
СП_40_108_2004_.doc ( 968,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 151 3.5.4 Допускается замоноличивание медных трубопроводов только в кожухе (например, в гофрированных полиэтиленовых трубах). Применение гофрированных труб из ПВХ не допускается. До замоноличивания трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного участка и провести гидравлические испытания. ... 9.2 При эксплуатации медных труб в агрессивных средах, в том числе проложенных под землей, следует дополнительно применять: - антикоррозионную защиту, выполненную в заводских условиях, - полимерное покрытие; - антикоррозионную защиту стыков, выполненную на месте посредством клеевого или термоусадочного полимерного покрытия. Т.е., для "тёплых полов-стен" можно использовать медную трубу, покрытую защитным полиэтиленовым слоем, укладку производить гнутьём трубы с соблюдением допустимых радиусов изгиба и других правил монтажа (см. приложенный Свод Правил).
26.11.2009, 21:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Гена @ 26.11.2009, 21:09)  3.5.4 Допускается замоноличивание медных трубопроводов Речь идет не о медных трубопроводах, а о приборе отопления из медных трубопроводов - а вот тепловая изоляция прибора отопления это не логично. Данные нормы как запрещающие не подходят.
26.11.2009, 23:01
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Пользуйте поиск, если скролить влом Штукатурить рекомендуется глиняными смесями. Пластичнее.
26.11.2009, 23:50
Цитата(ivan-l-ing @ 26.11.2009, 20:55)  Речь идет не о медных трубопроводах, а о приборе отопления из медных трубопроводов ... Технический паспорт прибора и сертификат соответствия имеются? Цитата(hausmeister @ 26.11.2009, 22:01)  Штукатурить рекомендуется глиняными смесями. Пластичнее. По армирующей сетке с мелким шагом тоже неплохо получается.
27.11.2009, 0:17
техник ОВ
Ага, а обогрев открытых поверхностей по Николаеву и нормам ТС(сразу в проходных каналах). )))
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 27.11.2009, 0:18
30.11.2009, 18:52
Из: Нижний Новгород
Вот что нашел в интернете 1) При скрытом монтаже под штукатуркой из известкового раствора или гипса антикоррозионная защита не требуется, кроме применения смесей, содержащих добавки аммония. При эксплуатации медных труб в агрессивных средах, в том числе проложенных под землей следует дополнительно применять: антикоррозионную защиту, выполненную в заводских условиях (полимерное покрытие) и антикоррозионную защиту стыков, выполненную на месте посредством клеевого или термоусадочного полимерного покрытия. 2) http://www.santexnic.ru/Vp306.htm - ? 3) В каталогах KME и Viega не нашел никакого изоляционного материала для данного случая. Неужели не предусмотрели такой вариант?
30.11.2009, 19:05
О какой коррозии Вы говорите? Коррозия может быть только в кислой среде, а бетон - щёлочь и наоборот, защищает от коррозии (например арматурную сталь) В вашем случае надо проверить трубы на внутреннее напряжение, т.к. всё тепловое расширение приходится на пластичность стенки трубы.....
30.11.2009, 19:05
Из: Нижний Новгород
Цитата(hausmeister @ 26.11.2009, 23:01)  Пользуйте поиск, если скролить влом Штукатурить рекомендуется глиняными смесями. Пластичнее. Смотрел я эту тему. Там человек просто с медью не работал вот и спрашивает. На счёт глины фигня всё это! Самый большой пролёт на фото 2,8 м т.е. труба уходит где то на 2-3 мм при 90 градусах. Ктонибудь может ответить вразумительно ПОЧЕМУ нельзя использовать "голую" медную трубу при скрытом монтаже под пескоцементом или гипсом?
Гость_dan765_*
22.12.2009, 21:37
"....от абразивного стачивания.........."" - это из области сглазов и нечистой силы  А вот защищаться от ОЧЕНЬ АГРЕССИВНОЙ щелочной среды цементных растворов и бетонов - НЕОБХОДИМО ! Нужно просто надежно изолировать одно от другого...... обычно хватает полиэтиленовой пленки.....главное - герметичность. p.s. медной трубы залитой живым цементном раствором хватает на 1-3 года -- кому как везет ( был случай когда не прошло и 2 месяцев после запуска отопления... объект вёл мой коллега ( парень с 2-я выш.образованиями ) ... мои доводы его не убедили.... с пафосом возглашал - "медь - это ВЕЩЬ, это на ВЕКА !!!"
Сообщение отредактировал dan765 - 22.12.2009, 21:50
3.3.2010, 2:10
Пользователь №: 47631
вся америка сделана из меди и ничего стои. был опыт. у заказчика делали теплый пол, так у ниго старая система пола простояла с 1958 -2003. вопросы есть
27.3.2010, 1:00
Из: Germany
Цитата(sl2010 @ 3.3.2010, 0:10)  старая система пола простояла с 1958 -2003. вопросы есть Есть. Что произошло в 2003?
27.3.2010, 19:31
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Цитата(hausmeister @ 27.3.2010, 1:00)  Есть. Что произошло в 2003? + 100 Тоже очень интересно
7.4.2010, 19:38
Из: Нижний Новгород
Тут на днях подумал....все кричат.......пескоцемент зло....трба износится быстро......ну ок.....а если в стену, а потом гипсовой штукатуркой? Тоже всё плохо:-)
25.7.2012, 16:20
Пользователь №: 157752
Медную трубу изолировать нужно, если используется для напольного отопления, то есть специальная медная труба для теплого пола www.sanpress.ru/category_394.html дешевле чем классическая труба и укладывается проще.
8.10.2012, 16:22
Пользователь №: 154307
Интересно, жива ли ещё достопамятная труба?  Думается ерунда это всё насчёт износа - чтоб истончить металлическую трубу, трением из-за тепловых расширений... Долго точить придётся. А ещё и учитывая режим работы прибора... Точно из области сглаза и нечистой силы.
8.10.2012, 16:34
Пользователь №: 41921
Господа, боюсь вас огорчить, но думается мне, что авторы темы за 2-3 года о ней уже и позабыли...  , а, что касается абразива, то с чего вы взяли, что имеется ввиду абразив снаружи (т.е. трение о штукатурку). Я уверен, что абразивное трение изнутри, особенно в зависимых СО -за 3-4 года протрет дырку в милиметровой стенке медной трубы...
8.10.2012, 17:45
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Miehi @ 30.11.2009, 20:05)  Ктонибудь может ответить вразумительно ПОЧЕМУ нельзя использовать "голую" медную трубу при скрытом монтаже под пескоцементом или гипсом? Самый главный враг меди - электрохимическая коррозия. Чтобы его избежать, надо: 1. Качественно заземлить все трубы. 2. На ввод электроснабжения - обязательно УЗО. Если что-то где-то "утечёт" на трубу, оно должно сработать.
8.10.2012, 18:56
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата Господа, боюсь вас огорчить, но думается мне, что авторы темы за 2-3 года о ней уже и позабыли... , Топикстартеры может и забыли,а медь вечна! Цитата а, что касается Я уверен, что абразивное трение изнутри, особенно в зависимых СО -за 3-4 года протрет дырку в милиметровой стенке медной трубы... Наверное не просто абразивное трение......? Цитата 1.Качественно заземлить все трубы. 2. На ввод электроснабжения - обязательно УЗО. Если что-то где-то "утечёт" на трубу, оно должно сработать. Я бы добавил: 3.Расчетная скорость потока воды.
Тобишь не надо экономить на диаметрах, медь в цене кусается, и поэтому некоторые (экономят) злоупотребляют..... P.S.Хотя медь мне нравится и против неё сказать, плохого ничего не могу. С ней есть другие проблемы, если не придерживаться тех-правил при монтаже.
Сообщение отредактировал Anatol - 8.10.2012, 18:57
10.10.2012, 16:41
Пользователь №: 3964
Насколько знаю, что аллюминий в бетоне (фольга) разлогается, я не знаю, но может и с чистой медью такая-же фигня, что химики скажут? Вообще это уже читал несколько лет назад, надо в банку кусок трубы кинуть, бетоном залить и через пару лет достать и посмотреть.
10.10.2012, 17:29
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Алюминий в щелочной среде действительно разлагается. Что какается меди то проблемы начинаются как правило не с ней (не считая разнерметизации стыков с припоем с течением времени (сам не видел - врать не буду, но слышал), а проблемы начинаются со сталью которая негче окисляется нежели медь. Можно поставить простой эксперимент взять два стакана воды жить в каждый по чайной ложке соли и затем в один стакан просто гвоздь средних размеров, а в другой такой же гвоздь, но обмотаный медной проволокой. Желательно что бы часть гвоздя высовывалась из воды. Накрыть крышкой и поставить в теплое место (не забывая подливать воду переодически. Только нужно посмотреть (а лучше шкуркой прогнать) что бы лака на медной проволоке не было. Что касаемо темы то глубоко убежден, что заливать в стяжку нужно целиковые куски трубы - без стыков. ИМХО медь наименее подходящий материал для устройства теплого пола.
